1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
Thema: Domstrebe einbauen, Rostschutz? So Sep 30 2012, 13:12
huhu,
sagt mal wenn man eine domstrebe einbauen will, muss man da was wegen dem rostschutz beachten?
da kommt ja blech auf blech ... ist ja nicht so der hit
hatte jetzt gedacht fett bzw. hohlraumversiegelung auf den dom zu spritzen bzw. zu schmieren damit kein rost entsteht ... darf man das ?
geht um einen vectra c gts v6 mit wiechers domstrebe ... bohren brauche ich nicht , wird an den schrauben des federbeins angeschraubt.
achso, brauche ich ja längere schrauben oder kann ich die alten vom federbein wieder nehmen?
Anzahl der Beiträge : 1064 Alter : 36 Ort : Rüdesheim am Rhein Fahrzeug : Opel Tigra A & Astra G Coupe Anmeldedatum : 01.08.08
Thema: Re: Domstrebe einbauen, Rostschutz? So Sep 30 2012, 14:08
Die Idee ist sehr berechtigt. Blech auf Blech scheuert irgendwann ziemich, dann rostets.
Ich hab beim Tigra erstmal die Domstrebe aufgelegt und mit Edding die Kontur auf den Dom übertragen. Danach mit Unterbodenschutz die Berührungsflächen mehrfach überpinselt und ne ansehliche Schichtdicke erreicht. Gleiches wurd an der Unterseite der Domstrebe gemacht.
Fazit: nach 2 Jahren mal die Domstrebe entfernt, Schutzschicht ist noch nahezu komplett vorhanden gewesen, Rost war keiner da. Ich würds jederzeit wieder so bearbeiten. Von außen war absolut nichts sichtbar.
Thema: Re: Domstrebe einbauen, Rostschutz? So Sep 30 2012, 14:11
oki doki ...
hast du die alten schrauben weiter benutzt? oder musstest du neu bohren? dann hast ja eh neue schrauben
Thema: Re: Domstrebe einbauen, Rostschutz? So Sep 30 2012, 14:15
Hab die alten wieder benutz, waren lang genug, hab die allerdings mit Schraubenkleber (Loctite) gesichert.
Thema: Re: Domstrebe einbauen, Rostschutz? So Sep 30 2012, 19:57
also ich habe mike sanders fett gekauft und dabei war eine rolle FETTBAND
das nehme ich immer wenn metall auf metall kommt
zm beispiel kotflügel auf den träger
oder eben in deinem fall domstrebe auf dom ist wirklich ein gutes zeug
Thema: Re: Domstrebe einbauen, Rostschutz? So Sep 30 2012, 21:11
Fett, Wachs, oder Karosseriedichtband.
Thema: Re: Domstrebe einbauen, Rostschutz? So Sep 30 2012, 22:22
und sie alten schrauben? denke mal die reichen wohl ... haben andere hier im forum ja auch schon gemacht
Thema: Re: Domstrebe einbauen, Rostschutz? Mo Okt 01 2012, 07:00
