Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mi Dez 07 2011, 21:55
hey ja also ich habe es schon öfters gemacht was wichtig ist das du die Schürze richtig anbaust. habe es mit ner Flex und Wächerscheibe gemacht..
und dazu habe ich die Schürze noch komplett eingeschnitten damit das harz auch schon dahinter läuft und von der anderen seite habe ich ne schöne Matte. hintergelegt damit sich das ganze nicht lösen kann und somit hält das ganze auf der Abs Schürze.
aber du kannst auch kleine Löcher bohren. das sollte auch gehen aber kann es dir nicht Versprechen und die einzuschneiden geht auch Schneller... und dann hällt das ganze.definitiv
Gruß Mannyflo1
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 00:38
so habe da mal ne kleine Frage. an die Rally Fahrer.
ich habe im Keller noch Schwarze Schroth Gurte liegen und die wollte ich ganz gerne im Omega mit Verbauen. aber ich will die originalen Ledersitze fahren vom omega.
aber bekomme ich die Gurte eingetragen?? wenn ich Die Gurte unten an der Rücksitzbank festschraube?
weil ich weis wenn ich die oben an die C Säule schraube dann bekomme ich kein Tüv und sie werden nicht eingetragen, weil beim Unfall die Kopfstützen ausreißen können.
OPCAstra Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 303 Alter : 30 Ort : oerlighausen/Bielefeld Fahrzeug : Astra g opc 1 mit dbilas umbau Anmeldedatum : 17.07.11
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 00:52
hey soweit meine erfahrungen mit den gurten sind bekommst du die eingetragen weil mein bruder solche auch im omega verbaut hatte der prüfer fand die sogar sicherrer und besser als die originalen leider ist da jeder prüfer verschieden
also meiner meinung nach ja bin mir da zu 90% sicher
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen mal sehn vielleicht kommen ja noch andere meinungen
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 00:56
Hey ja Leider hat jeder Tüver seine eigene meinung.
aber wo hat dein Bruder wie festgeschraubt??
an der C Seule?? oder hat er sie unten Festgeschraubt?
aber Dank dir Schonmal für Die Info
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 01:03
er hatte beide variationen mal drinne gehabt einmal die elecktrischen die waren an den c säulen verschraubt und dan noch die starren die waren unter der sitzbank verschraubt und beides war kein problem
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 01:11
ja ganz genau. ich habe auch die elecktrischen im Keller liegen. und die ich dann einbauen würde.
und das zweite ist wen ich sie nach unten schraube. kann ich sie einfach abklemmen. wen ich mal full house habe.
wen ich sie oben anschraube dann sind ja auch gleich die Hinteren Anschnaller weg.
und so wie ich es oben schon geschrieben habe. kenne ich das so das wen die Obenangeschraubt sind das du dann auch die passenden sitze dazu brauchst. wegen der Kopfstützen Geschichte.
Aber Dank dir. mal gucken was die anderen dazu sagen
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 01:16
ich weiß nicht mehr genau wie er die oben dran gemacht hat aber ich weiß noch das die originalen gurte nicht wegfallen also auch noch benutz werden können dazu musst du dan nur die gurte abklemmen also einmal in der mitte trennen und schon dürfen hinten auch wieder welche sitzen und die sitze musster er auch nicht ändern lederzitze waren auch verbaut
bin trotzdem mal gespannt was andere noch dazu sagen können
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 07:40
Kommt auf denn Gurttyp an, wenn du zb. Autocontrol 2 oder 3 verbaust ist es laut ABE untersagt. Allerdings hab ich jetzt grad mal gestöbert und der Omega B ist überhaupt nicht gelistet, musst du bei Schroth direkt mal anfragen. Denke aber mal D Punkt geht ohne Probleme.
Chris1980 .
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 07:56
wenn du die orginalen gurte noch zusätzlich im auto hast mußt du keine schroth grte eintragen lassen. grund dafür ist das die nur für showzwecke im wagen sind und eigendlich nicht benutzt werden.
rechtlich kann dir das keiner verbieten. denn du schnallst dich doch nur mit den serien an.
ich habe bei mir auch immer die gurte im auto und sind alle nicht eingetragen. beim vectra an der c säule und im kadett die ganze zeit auch an der c-säule. und beim 4 türer cc dürfen die nicht dort festgemacht sein, und da habe ich die info bekommen das sie für showzwecke drinn sein dürfen egal wie und wo.
gruß chris
asconac87 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 314 Alter : 36 Ort : Mühlhausen / Thüringen Fahrzeug : Opel Vectra B Sport
Ascona B 16V
Astra G Coupe` Anmeldedatum : 04.12.10
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 10:04
Ein sehr geiles Projekt...verfolge es schon von anfang an..
Is genau mein Geschmack, vor allem das Catera Heck find ich schon immer geil!! Ich bin gespannt wies weiter geht!!
Weiter so...
Grüße Rick
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 12:32
@ chris1980 ach quatsch ich weis nicht wie die Drauf kommen, würde mich auch nie mit anschnallen ist nur für showzwecke gedacht wie du es schon gesagt hast
nein Spaß bei seite. aber das ganze hört sich echt gut an und wen es so klappt werde ich es Versuchen.
aber werde Trotzdem bei schroth mal nachfragen.
Fragen Kostet ja nichts
Zuletzt von mannyflo1 am Mo Dez 19 2011, 22:41 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anmeldedatum : 03.11.11
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Fr Dez 09 2011, 21:05
danke werde es mal probieren wenn ich zeit habe.
bin ach gespannt wie es bei dir weiter geht. wenn die lechten in der stoßstange hast sieht bestimmt gut aus
mein bruder hatte mal ein Kadett und hatte beides dirn war nicht eingetragen. mein bruder hatte damit einen unfall und hatte er die schrottis nicht drine gehabt wäre er abgesoffen. seid dem hat er nur noch schrottis drin die sind viel sicherer
mfg tobi
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Dez 11 2011, 13:17
So habe sie jetzt bei mir ;-) sie passt ohne Probleme an denn Omega Rann.
Hier mal ein Schnelles Handy Bild
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Dez 11 2011, 17:42
So habe die Schürze jetzt mal Richtig drann gemacht. und ich muss sagen das macht mal ein Schlanken Fuß ;-)
werde die Auspuff Aussparung noch weg machen das es eine Fläche ergibt. und dann Zwei Dieselrohre rann mache ;-) und wahrscheinlich von Zwei auf eine Kenzeichenbeleuchtung umbauen (Golf 5)
hier mal Zwei bilder von heute vom Omega
Zuletzt von mannyflo1 am Mo Dez 19 2011, 22:42 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Sprint .
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Dez 11 2011, 17:50
Das mit dem US Heck gefällt mir echt gut. Das sieht man nicht alle Tage .
Gruss Alex
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Dez 11 2011, 18:12
das nenne ich mal ein fetten arsch
wenn ich das so sagen darf echt geil hammer
mfg tobi
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Dez 11 2011, 19:15
Aber der Kleber muss dran bleiben
Nigel ..
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Dez 11 2011, 19:20
mit der heckschürze sieht der arsch mal ricihtig fett aus und kommt richtig gut *gefällt mir button drück*
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. So Dez 11 2011, 19:24
@ meiner_einer ja kla der Bleibt auch Drann Klebe ich ab zum Lackieren *grins
@ Nigel wir sind hier Leider noch nicht bei Facebook :-D aber hey Danke
Omega_Fan Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Dez 12 2011, 19:03
Boah....die US Schürze ist ja mal richtig breit Schaut soweit schonmal richtig gut aus ;)
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Mo Dez 12 2011, 21:14
Ich wirklich mal gespannt wie alles aussieht wenns komplett zusammengebaut ist !! Wirkt bestimmt Bombe !!!
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Dez 13 2011, 14:23
So habe auch was Neues ;-) Grins
heute morgen Klingelt´s an der Tür ich Denke mir wer will denn so Früh schon was von dir.. hmm geh mal gucken wer das ist. DPD.fahrer Hallo habe ein packet für sie.. Yeeehhhaaa. es wahren die Kleinkraftkenzeichen.. Für den Teufel.
mal gucken aub ich den omega mit den kenzeichen bei uns angemeldet bekomme. wie ihr ja wisst ist das in Schaumburg nicht so leicht.. aber ich werde es Versuchen
KadettMG Scheunen-Schrauber
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Dez 13 2011, 18:34
Viel Glück bei uns ist das nahezu unmöglich
Dj Trance Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Dez 13 2011, 18:50
Hi klasse Sache komm dem Holden immer näher.
Mit freundlicher Lichthupe.
Dj Trance.
Thema: Re: White Devil´s Omega... Steht Zum Verkauf.. Di Dez 13 2011, 19:04
Bei uns machen die auch immer so ein Theater deswegen. als würden sie es einem nicht gönnen oder so !!
