 Astra F Radkästen
4 verfasser
Nic0
Nic0
Anzahl der Beiträge : 27
Fahrzeug : Opel Astra F GSI bj 92 170ps
Anmeldedatum : 28.03.11
Astra F Radkästen Empty
BeitragThema: Astra F Radkästen   Astra F Radkästen Icon_minitimeMo März 28 2011, 16:06
Hallo liebe Opelfreunde,
ich bin neu hier und dachte mal (nachdem ich immer nur gelsen habe) regestriere ich mich mal!
Ich brauche mal euer Fachwissen was die Heilung meine Radkästen betrifft.
Was kann man tun, was würde es kosten und wie stellt man das am besten an (neue bleche oder kann man die noch abschleifen)??
Bilder:
[img]Astra F Radkästen Imag0011[/img]
[img]Astra F Radkästen Imag0012[/img]
Wenn man die Radkästen hinbekommt dann würde ich 4 neue Türen besorgen und das ganze Auto lackieren lassen..
Freue mich über jede Anregung,Kritik und Meinung ;)
Mfg
Nic0
BeitragThema: Re: Astra F Radkästen   Astra F Radkästen Icon_minitimeMo März 28 2011, 16:22
hm sind die einfach auf die alten drauf geschweißt worden oder wurde der alte dreck rausgetrennt also sieht aufjeden fall sehr sch.... aus(nicht böse gemeint )
naja also man musste wissen wie das radhaus innen aussieht und nen kleinen tipp noch bau mal die heckschürze ab und guck mal wie die endspitzen aussehen das is ja auch ne astra krankheit gibt selten welche die da noch gut sind Astra F Radkästen 470346
wenn die auch durch sind würde ich mal sagen das ganze teil neu machen reperaturbleche bekommt man ja meist fürn schmalen taler Astra F Radkästen 796178
hier nen paar links ^^
REPARATURBLECH RADLAUF
ANSCHLUSSBLECH HINTEN
TANKLOCHBLECH REPARATURBLECH weil das wird bestimmt auch fertig sein ^^
naja und wenn das neu gemacht wir bzw gemacht werden sollte würde ich auch gleich die kanten umlegen falls du ander räder drauf bauen willst und das sich der dreck nicht mehr dort sammelt ^^
und denn alles schön innen mit wachs voll hauen Astra F Radkästen 470346
Nic0
Nic0
BeitragThema: ...   Astra F Radkästen Icon_minitimeMo März 28 2011, 20:35
hey cool vielen dank das hat mir schon weiter geholfen.
Werde morgen mal gucken was die Bleche unter der Stoßstange machen...
Die Bleche habe ich schon also die Seitenbleche aber das sieht nur nach Flugrost aus?!
Trotzdem neu machen?
Kann ich das selber Schweißen? (schutzgas müsste das sein oder?)
mfg
Nic0
BeitragThema: Re: Astra F Radkästen   Astra F Radkästen Icon_minitimeMo März 28 2011, 20:43
Hi Nico,
schön das du hergefunden hast, es wäre auch schön wenn du dich hier:
https://die-opelscheune.forumieren.com/f3-hier-stellen-sich-neue-user-vor
lurz vorstellen könntest damit wir dich Standesgemäß begrüßen können.
Gruß Holger
BeitragThema: Re: Astra F Radkästen   Astra F Radkästen Icon_minitimeMo März 28 2011, 20:51
hi nico...
das mit dem vorstellen hat dir ja holger schon gepostet...
zu deinen radläufen..
sollten die alten rostigen rausgetrennt sein und diese neuen bleche dan dran gekommen sein , kannst du diese abschleifen und mit vernünftiger grundierung behandeln...
check die enden der schweller und die endspitzen...
check auch die radhäuser von innen , wenn da kein neuer rost ist , baller das zu mit wachs...
es kommt drauf an was du langfristig mit dem auto vor hast , aber wenn du den die nächsten 5-8 jahre behalten willst , solltest du neue seitenteile komplett einschweißen , keine rep.-bleche...
Nic0
Nic0
BeitragThema: huhu   Astra F Radkästen Icon_minitimeDi März 29 2011, 15:43
Hallo Leute,
vielen dank erst einmal also habe die heckstoßstange abgenommen und siehe da nicht eine blase Rost. Ich habe die Bleche schon bei mir liegen. Tankdeckel hat nur eine kleine Blase also da muss kein neues Blech rein. Gibt es eine Anleitung hier im Forum bzw. was alles zu beachten gilt bei solchen schweiß arbeiten?
mfg
Nico
Astra F Radkästen
» Wie bördelt ihr?
» Tigra A, Rostfraß hintere Radkästen
» Radkästen :( suche Lackierer Berlin/Brandenburg
» Suche Zündschalter(Schloss) Vecta B,Sintra,Omega B,Astra G...Astra F,Tigra,Corsa B 16v mit Wegfahrsperre
» Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne?
