Thema: Richtige Verkabelung der Anlage? So Feb 06 2011, 16:42
Von der Batterie geht ein 35mm² Kabel nach hinten in den Kofferraum. Von da aus möchten wir mit zwei 10mm² Kabel weiter über Kondensatoren zu den Endstufen gehen. Es sind 2 Endstufen, die eine mit max. 2x95 Watt und die andere mit max. 4x95 Watt. Das 35mm² ist mit 100A abgesichert und die beiden 10mm² mit jeweils 50A.
Klappt das, oder sind die 10mm² zu dünn?
Wenn das nicht geht, dann muss ich mit den netten Herren von ACR mal ein ernstes Wort reden.
Helft mir mal bitte!!!
Opeladdi .
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? So Feb 06 2011, 17:03
Also auf 10mm² würde ich vielleicht nicht runter gehen. 16mm² bzw, 20mm² würde ich da wählen. 50A wären bei 10mm² auch wohl en bissl zu hoch abgesichert.
Also bei mir gehts von der Batterie über den Kodi bis zum Monoblock komplett in 35mm².
Gruß Addi
marlenchen Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? So Feb 06 2011, 20:17
So hab jetzt mal berechnet. Vom Verteiler gehen ja 2 Kabel weg. Durch das eine fließen maximal 20 A und durch das andere maximal 32 A. Bräuchte jetzt nur mal ne Tabelle wo drin steht welche Querschnitte für welche Stromstärke.
Opeladdi .
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? So Feb 06 2011, 20:47
Ja das mach mal mit der Tabelle, denke das macht Sinn. Wenn durch die Kabel max 32A fliessen, wären 50 dann ja etwas viel. Nich dat euch dat ganze nachher mal abraucht weil die Kabel zu heiss werden und die Sicherung nich fliegt.
Gruß Addi
vecci-sven Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 149 Alter : 32 Ort : Dormagen Fahrzeug : Opel Vectra a bj: 1993 1.6l 55KW/75PS Stfh
- Kleine Anlage Anmeldedatum : 05.09.10
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? So Feb 06 2011, 22:09
So dann melde ich mich auch mal zu wort habe gerade nochmal in meinen schulunterlagen ( azubi für elektriker;) ) durchgestöbert und nachgerechnet...
Also ich habe mal 5m für 35mm² genommen dort war dann ein stromfluß von 47,5A dort reichen dicke 35mm² !
und für die 2 endstufen zum kodensator habe ich mal 1,5m genommen dort war es dann für die 4*95W 31,66A und für die 2*95W waren es 15.833A dort würden 10mm² reichen
aber ich würde entweder für die kleine 10mm² und für die große 16mm² nehmen... oder halt beide in 16mm² verlegen...
wenn du noch fragen haben solltest schreib mir einfach ne PN ;)
LG Sven
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo Feb 07 2011, 22:02
also ich würde auch einfach vom verteiler mit 2x 20qmm weg gehn...
kabel lieber zu dick als zu dünn...
und ich finde...(nicht falsch verstehn) .. bei diesem umbau von euch , ist jegliches rechnen sinnlos... ich baut doch keine high end db-drag anlage wo es um ALLES geht...
nehmt den zu kleinen verteiler und tauscht ihn um gegen einen mit zb 20qmm ausgängen...
Omega812010 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 18 Alter : 48 Ort : Pattensen Hannover Fahrzeug : Opel Omega B 2,5v6 Absolute Vollausstattung..
Sound system optimiert... (Bose&Velocity) Anmeldedatum : 30.01.11
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo Feb 14 2011, 23:01
Also Ich baue db drag anlagen...Es gilt bei der berechnung das Ohmsche gesetz! Lass Dir hier net Bange machen mit Verteiler wechseln auf 20m²Du rechnest einfach mal deine Leistung(Watt):Spannung=Stromstärke(Ampere) (zb: 800W:12V=66,66`Amp) Wenn ich das jetzt richtig gelesen hab kommst Du auf unter 100AMp? Bis 100cm Kabel reicht also ein 10mm² aus! von 66-105Amp benötigst Du ein 16mm² Hierbei geht es allerdings um den Qualitativen Fach einbau! Als sicherung Keine Glassicherungen beutzen die nehmen dir zuviel leistung AGR verwenden!!! Gruß Andy
BURSCHI Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo Feb 14 2011, 23:04
Geil, mal wieder was zum lernen vom Fachmann!
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Di Feb 15 2011, 08:31
Was ist AGR bei einer Hifianlage?
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Di Feb 15 2011, 18:24
AGR`s sind sogenannte Streifensicherungen diese haben einen geringeren stromwiederstand...( stell Dir vor Du bist auf der A2 freitag mittags unterwegs richtung Dortmund=Stau schweres durchkommen entspricht Glassicherung- nun stell dir vor Du bist auf der A2 Sonntags morgends richtung Hamburg unterwegs-alles frei entspricht AGR) würdest Du also lieber nach dortmund fahren oder nach Hamburg????
opafox Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 22:23
AGR?
noch nie gehört.
Im carhifi bereich nutzt man ANL (streifensicherung) für hochstrom 60 - 300 amp und AGU was die großen glassicherungen sind für ströme bis 50 amp.
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 22:39
opafox schrieb:
AGR?
noch nie gehört.
anl ?? da fehlt doch nen "A" ??
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 22:42
lol man warst schneller wollts auch anmerken!
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 22:46
ach das fällt natürlich wieder auf. aber wenn jemand AGR schreibt das wird nicht beachtet. :D ABGASRÜCKFÜHRUNG ;)
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 22:51
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 23:03
So is das mit den Sicherungen? löl
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 23:06
Klar fällt sowas auf. Kopfrechnen ist halt fürn Ar**h also passt es doch.
Außerdem habe ich doch nach AGR gefragt.
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 23:17
wie jetzt? :D ich meinte ja a ne dich. sondern der der so schön das AGR als ANL beschrieben hat. lach.. wie auch immer ;)
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 23:20
War doch nur ein Spässchen
Nicht immer alles so Ernst nehmen, besonders bei den Smilies. Ein bischen Spass muss sein.
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 23:24
ich wees doch .. ach menno. jetzt ich die smileys erst . hab immer die normalen genommen .. passt schon das leben ist ernst genug
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 23:27
Das stimmt wohl habe heute erstmal den Sicherungsautomaten wieder raus geschmissen wad für#n müll dat teil hatte immer zu aussetzer weil der keinen kontakt mehr hergestellt hat
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 23:31
welchen sicherungsautomaten? doch ne der für die car hifi anlage? ;)
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 23:40
Natürlich der! hab mich ma überreden lassen als ich den Zaffi geholt hab und immer alles raus nehmen mußte wegen 7 sitze nutzen und kein Platz für endstufe kondensator und co da wollte ich es immer stromlos haben auch falls doch ma der zwerg an irgendwas fummelt nu hab ich alles verbaut und das ding drin gelassen. bis jetzt!
Thema: Re: Richtige Verkabelung der Anlage? Mo März 28 2011, 23:51
axo.. nun brauchste aber keinen automaten mehr.. ;) aber ihrgendwas sollteste da wieder verbauen.. weil ne sicherung ja einen sinn hat.. genaugenommen sollten an dem + sogar 2 sicherungen sein.. vorne an der batterie und hinten vor dem konti oder stufe.. jenachdem was verbaut worden ist ..
Thema: :-) Mo März 28 2011, 23:53
wenn die batterie 40 cm unterhalb vom kondensator sitzt, reicht aber auf dem kurzen weg eine sicherung?
