Anzahl der Beiträge : 42 Alter : 34 Ort : Wallerstädten Fahrzeug : Astra F Combi 1.6 75ps
Astra F Cc 1.4 60ps Anmeldedatum : 15.12.10
Thema: Brauche Hilfe bei Verkabelung von Schrotgurten So Jan 09 2011, 17:23
Hi hab den Nachmittag damit verbracht die Gurte einzubauen im Astra F Cc und bin an der Verkabelung gescheitert die Automaten sehen so aus :
Ich wollte aber eigentlich die gelben Schüttelkästen weglassen und hoffe das geht auch. Hab versucht das ganze über den Zigarettenanzünder zu verkabeln aber das hat nicht funktioniert. Und in die Kabelfarben stimmen auch keinen Meter mit denen aus der Einbauanleitung übereinander.
Ich hoffe mir kann jemand helfen und sagen welches Kabel wohin kommt.
Danke
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: Brauche Hilfe bei Verkabelung von Schrotgurten So Jan 09 2011, 17:51
Also eins von denn beiden Kabeln am Automaten muss an die Masse, sollte eigentlich das kürzere sein, das müsste auch im ansatz braun sein, das andere kommt dann an denn gelben Kasten und von da aus ans Plus( also 15, was wo nur Spannung anliegt wenn Zündung an) Die Kästen würd ich schon verbauen, weil es ja nix bringt wenn de solche Gurte verbaust und bei nem Unfall trotzdem aufs Lenkrad bretterst, da das die Teile sind die dafür verantwortlich sind das die Gurte blockieren. Wenn der Vorbesitzer ( sehen gebraucht aus, laut Kabelsalat) die beim Ausbau mit schmackes hat einrollen lassen, blockieren se auch musste mal immer bissl am gurt rucken wenn de Spannung angelegt hast
Mfg Maik
Wallertown Scheunen-Azubi
Thema: Re: Brauche Hilfe bei Verkabelung von Schrotgurten So Jan 09 2011, 18:08
Das würde zumindest die Verkabelung von dem in Bild 2 Betreffen. Aber im 1. Bild gibts nochmal ne etwas dickere rote Leitung. Ja sind gebraucht.
Soweit ich weiss sind die gelben Kästen nur nochmal Zusatz. Die Blockieren so wie ein normaler Gurt die Kästen bewirken glaub ich nur das bei Überschlag oder extremen Bremsen Kurve usw die Gurte einen voll zurück in den Sitz hauen.
Ich war unter anderem auch verwirrt von der Verkabelung weil die Stecker die von den Kästen wieder abgehen sollten nich dabei waren.
Aber im Endeffekt kommt auf die Kabel wo der weisse Stecker dran ist Strom und die schwarz/weissen an Masse?!
Thema: Re: Brauche Hilfe bei Verkabelung von Schrotgurten So Jan 09 2011, 19:02
Hi hab die Gelben teile auch weck gelassen haben nur genervt. Geht auch so. Schwarz normal auf masse und rot auf zündung sonst ziehen dir die Schrothgurte die Batterie leer. Und auf Bild 1 das Dünne rot-schwarze kabel ist plus.
Thema: Re: Brauche Hilfe bei Verkabelung von Schrotgurten So Jan 09 2011, 19:18
Dank dir und für was is dann das dicke rote? Einfach ignorieren? Naja ich werds erstmal morgen dann so testen. Zigarettenanzünder sollte ja dafür geignet sein?! Sollte ja kein Problem sein wenn ich da das Plus unterbreche und mit ner Lüsterklemme das Kabel für zu den Gurten dazuleg.
Thema: :-) So Jan 09 2011, 19:42
ich würde garkeine elektrischen rein bauen, sondern die normalen mit rolle aber nicht elektrisch.
marlenchen Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Brauche Hilfe bei Verkabelung von Schrotgurten So Jan 09 2011, 19:50
@Dr.Risse: wieso würdest keine elektrischen verbauen?
Thema: :-) So Jan 09 2011, 19:55
erstens habe ich nicht die scheiss verkabelungen. zweitens will ich nicht abhängig davon sein, den gurt erst heraus ziehen zu können wenn strom drauf ist. drittens möchte ich nicht beim überschlag vom gurt fest gehalten werden, da das auch zur todesfalle werden kann. viertens braucht nur mal ne sicherung kaputt gehen oder irgend was anderes und schon geht der gurt nicht mehr raus und man hängt drin wie die marde im speck. fünftens sieht das auch scheisse aus mit den kabeln an der rolle.
die serien gurte haben das in normalen autos auch nicht.
