Austausch |
 Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.
OpelC14NZ
Anzahl der Beiträge: 65
Fahrzeug: Opel Astra California C14NZ Bj 1994
Opel Corsa GSI Z18XE Bj 2001
Anmeldedatum: 08.11.10
BeitragThema: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Fr Feb 04 2011, 10:55
Folgendes Problem.
Ich hab an unserem Astra 1.4 60ps Bj 94 den Zündverteiler wechseln müssen.
Das Teil hatte schon länger Probleme gemacht, und irgendwann ist er nicht mehr angesprungen der Wagen.
So der Zündverteiler war am ende, der Geber war total verschmort und die Kontakte eingelaufen.
War einer von Bosch.
Hab einen gebrauchten von Lucas eingebaut. Der Astra ist nach dem umbau auch wieder recht schnell angesprungen. Hab ihn durch drehen im markierungsbereich so genau wie möglich eingestellt.
Jetzt Springt der Wagen wieder in jeder lebenslage an, und nimmt auch sofort das Gas an was er vorher nicht mehr gemacht hat.
Jetzt zu dem Problem, seit dem wechsel hat er im Standgas Zündaussetzer. Er geht zwar nicht aus aber man
hört es deutlich das er im Standgas nicht rund läuft.
Die Zündkabel sind teilweise neu und das irgendwo der Funke überspringt ist auch nix zu erkennen.
Weder im dunkeln was zu erkennen noch nen weißen punkt oder ähnlichem.
Woran könnte das noch liegen? Die Kerzen sind auch noch recht frisch.
Anzahl der Beiträge: 4287
Fahrzeug: Calibra C20XE
Calibra C20XE (Noch im Umbau)
BMW 320 D Touring e46
Astra G Cabrio Linea Rossa
Anmeldedatum: 18.12.10
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Fr Feb 04 2011, 11:19
Es kann schon sein das Puröse Zündkabel dein Problem sein können.
Welche Zündkerzenstecker hast du noch verbaut. Metall oder Gummi ummantelt.
Sind deine Kerzen an der Weißen Porzelanoberfläsche Stark Bräunlich oder sogar strichtartig Bräunliche Flecken.
Dan kann es sein das an der stelle der Kanackpunkt ist.
Ansonsten kann es natürlich sein das dein jetziger Verteiler auch nicht so astrein ist oder vielleicht Kappe oder Finger verdreckst sind.
Hast du "Caramba" zuhause??? Kontakte säubern und damit mal einwenig einsprühen. Vielleicht hilfts.
Richtig einstellen würde ich ihn aber trotzdem. Um dieses Fehlerbild auch auszuschließen.
OpelC14NZ
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 09:46
Ich hab noch die Metallummantelten Stecker drinn aber an den Kerzen ist nix braun.
Hab mir den neuen alten Verteiler noch mal genau angeschaut, da ist ein Kontakt schon ganzschön eingelaufen.
Denke mal daran liegt es auch. Naja wer billig kauft kauft doppelt
Ich hab schon wieder ein neues problem, irgendetwas im Motor klappert bzw. klackert.
Ich tippe auf ein Ventil oder sowas. Macht er aber nur auf einem Zylinder, aber schon ziemlich laut.
Und auch nur wenn er kalt ist ist mir das aufgefallen.
Sollte man da was machen um größere Schäden zu vermeiten?
Anzahl der Beiträge: 1413
Anmeldedatum: 29.05.09
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 11:25
Das klappern wird wohl ein Hydro stössel sein. Welches öl ist drinne was hat der motor gelaufen?
OpelC14NZ
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 12:15
Oel fahre ich Castrol 10 W 40
Motor hat so um die 130 000tkm gelaufen. Also was mir bekannt ist.
Naja am Deckel sifft er seit paar Monaten aber denk mal nicht das das relevant ist Oel ist ja genug drinn.
Vom Oelverbrauch her alle 5000tkm ca 0,5 l.
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 12:44
Okay dachte schon high tech Baumarkt suppe. Dann würd ich sagen altersbedingt verschlissen. Mus aber nicht heissen das er neu muss. Wenn er warm ist geht es weg ja?
OpelC14NZ
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 20:03
Ja es geht nach ca 3 km weg. Ist mir auch erst die letzten 2 tage -12C und kälter aufgefallen.
Vorher war noch nix.
Also einfach klackern lassen?
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 20:36
Ja würd ich machen. Bei kälte hat man schnell mal...
Anzahl der Beiträge: 5942
Fahrzeug: Astra F
Anmeldedatum: 26.07.08
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 21:31
Gibt es da nicht so nen Motor Reinigungszeug was man mit ins Öl kippt ...das dann den Motor reinigt ...mit dem Zeugs fährt man nen paar Kilometer und macht dann einen Ölwechsel.?
Oftmals werden dann die kleinen Ölbohrungen in dem Stößel auch wieder frei und das klackern verschwindet dann auch .
Ich meine ja nur für den Fall das es Dir irgendwann zu doll wird ..und als versuch dies los zu werden
Anzahl der Beiträge: 9648
Fahrzeug: Ascona C V6 I500
Omega B MV6 Caravan
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 22:09
jupp...
sowas hier
klick mich
OpelC14NZ
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 22:15
Geht das auch mit Diesel?
Kumpel von mir hat letztens wegen Kondenswasser Diesel in Motor, über Nacht stehen lassen Diesel raus oel rein.
Omega B MV6 Caravan
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 22:22
aaalso...
man kann einen motor schon mit diesel etwas reinigen , würde ich aber in deinem fall mal lassen...
nimm den reiniger , kostet j anu nicht die welt...
20 minuten laufen lassen und öl/ + filter wechseln und mit etwas glück ist das problem weg...
OpelC14NZ
BeitragThema: Re: Standgas Probleme nach Zündverteiler wechsel.   Di Feb 22 2011, 22:30
Ums Geld geht mir es ja auch nicht ... ich werde auch auf den reiniger zurückgreifen.
Nur rein aus interesse war das mim Diesel. Weil hätte ja sein können das dass schon zur vorsorge um solche Probleme zu vermeiden dienen könnte. Weil mein Corsa GSi und mein C5 V6 sind auch bald fällig mit Oelwechsel.
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Sein Blog erstellen
