Anzahl der Beiträge : 4 Alter : 54 Ort : Griesheim Fahrzeug : Calibra 2.0 Anmeldedatum : 27.01.11
Thema: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 19:42
Hallo Zusammen,
habe mir auf dem Schrottplatz ein Achsschenkel mit Radlager u. Radnabe geholt. Ich brauche aber nur die Radnabe! Meine Frage, kann ich die Radnabe mit einem Abzieher (Marke Eigenbau) einfach so runter ziehen?
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 19:47
Wiso willst du es den zerlegen. Tausch es doch einfach aus. Oder ist es von einem anderen wagentyp?
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 19:50
hi lulu..
erstmal hallo im forum...
wir würden uns freuen wenn du dich mit ein paar zeilen über dich und dein auto vorstellen würdest....
dann... habe ich deine frage in den werkstatt bereich verschoben...hat ja was mit technischen fragen zu tun...
nun zu deiner frage... so einfach mal eben auspressen wird nicht...da brauchst du schon ne presse zu... nimm das ding und fahr zu ner werkstatt oder zu nem stahlbau , die pressen dir das aus...
LuLu Scheunen-Newbie
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 19:57
Wie gesagt, ist vom Schrottplatz ( aus einem Corsa ).
Bei menem Corsa ist die Radmutter abgebrochen, wollte jetzt die Radnaben austauschen. Oder soll ich komplett den Achsschenkel mit Radlager und Radnabe austauschen?
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 20:00
na wenn du schon den kompletten achstumpf geholt hast , tausch doch komplett...
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 20:02
Jetzt nochmal zum mitschreiben. Du hast dir auf dem Schrott einen Achsschenkel geholt weil dir eine Radschraube abgerissen ist und möchtest jetzt nur die Nabe tauschen? Um was für einen Corsa handelt es sich? Vorne oder hinten?
Warum versuchst du nicht den Rest Schraube rauszuholen? Das ist das einfachste?
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 20:18
Richtig, nur die Nabe oder Komplett. Was einfacher ist und schneller geht.
Corsa B 1,2 (vorne)
Habe es aufgegeben!!!!
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 20:24
Dann müsstest du keinen Achsschenkel geholt haben sondern ein Federbein. Das kannst du dann ganz einfach tauschen, verstehe aber trotzdem nicht warum die Schraube nicht rauskommen will. Wenn Bremsscheibe ab ist kommt man doch recht gut dran. Naja das Federbein zu tauschen ist ja auch kein Hexenwerk.
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 20:26
Tausch es einfach aus und du hast am wenigsten Arbeit ! Eine Radnabe zu wechseln ist schonwas größeres wo du bestimmte Werkzeuge brauchst wie Dennis schon gesagt hat. Mit einem hammer brauchst du da erst garnicht anfangen!!! Deswegen tauschen Und gut. Ist doch bei einem Corsa keine schwere Sache.
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 20:29
Corsa b hat ein 2 teiliges Federbein . Schenkel und Federbein sind mit 2 großen schrauben verbunden.
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 20:32
Richtig!!!
Ich sehe schon, komme hier nicht weiter.
Tausche komplett den Schenkel und hoffe das es mit dem Radlager geht.
Danke.......gehe jetzt schlafen.
Zuletzt von LuLu am Do Jan 27 2011, 20:36 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 20:34
Echt? Wie beim Omega und Astra G? Wusste ich gar nicht, dachte ist wie beim Astra F und Kadett aufgebaut. Dann ist es ja noch einfacher.
Thema: Re: Radnabe abziehen? Do Jan 27 2011, 20:53
genau...alle corsa's , omega's , astra g / h / j , vectra b / c ...
kadett , astra f , vectra a , cali , ascona c haben komplettes federbein (kotz) ..
das nächste thema beim "radnabe" tauschen wäre..du bräuchtest ein neues radlager...was auch geld kostet und auch eingepreßt werden muß...
