 Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!
BeitragThema: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   Mi Mai 30 2012, 22:45
So unzwar weigert sich am Schlacht Corsa wieder das des Lenkrad runter geht..
Beim anderen Corsa musste ich da fast ne hlabe Stunde draufhauen und ziehn,aber wirklich Lust hab ich dazu nicht.
Gibts da einen Trick wie ich das einfach runter kriege ohne Abzieher??
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   Mi Mai 30 2012, 23:06
Mutter bündig auf das Gewinde der Lenksäule drehen und dann mit einer Verlängerung und einem Hammer einen auf die Nuss geben, in 9 von 10 Fällen, löst sich das Lenkrad, Natürlich nicht wie ein Wilder drauf rumhauen, denn dafür ist die Lenksäule nicht gemacht (Sollbruchstelle und Kreuzgelenk) und danach noch ein wenig von hinten mit der Hand nachhelfen, bisher habe ich jedes Lenkrad ab bekommen.
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   Do Mai 31 2012, 06:09
Bündig heisst Ende vom Gewinde oder press aufs Lenkrad die Mutter??
Hat ich damals bei meinem auch gemacht aber das war auch net so das ware....
Anzahl der Beiträge : 6518
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   Do Mai 31 2012, 11:03
Hab das Jahre lang so gemacht aber irgendwann hab ich mir dann doch mal ein Abzieher gekauft........... ist schon ne tolle Sache
Anzahl der Beiträge : 869
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   Do Mai 31 2012, 11:09
Ich habe neulich bei meinen Vectra das Lenkrad getauscht. Ohne Abzieher war das echt ein Krampf. Habe denn für 20 Euro die billigste Variante aus der Bucht bestellt und ging problemlos runter. Und so nen Abzieher kann man ja immer mal gebrauchen.
Rennsemmel: Tigra A
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   Fr Jun 01 2012, 07:31
JO haste recht, krieg das beim Schlachter und bei meinem ums verrecken net runter..
Hab mal gesucht für Opel findest welche schon für 20€ inkl. Versand,werd ich mal einen bestellen bevor ich noch verzweifel
R.e.d.Devil
R.e.d.Devil
Anzahl der Beiträge : 611
Fahrzeug : Astra H Caravan 1.8 Innovation, Corsa A im Langzeitaufbau
Anmeldedatum : 03.10.09
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   Sa Jun 02 2012, 22:19
ganz nach links einschlagen dann ganz nach rechts einschlagen, so das die verzahnung sich einmal in beide richtungen lösen kann
http://www.agcdueren.de
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   Sa Jun 02 2012, 22:39
am besten geht es auch zu zweit wenn einer am lenkrad zieht und der andere arbeitet mit hammer und verlängerung
bisschen öl kann auch nicht schaden
R.e.d.Devil
R.e.d.Devil
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   Sa Jun 02 2012, 22:58
ich mein da gehört auch einiges an glück dazu son lenkrad abzumachen...ich hatte die mitter drauf, dann einige ordentliche hiebe mit dem hammer, kein mm bewegt die sau, dann das ganze nochmal - immernoch nix, dann mit nem kollegen zusammen, richtig doll am lenkrad rumgezerrt - nix.
kurz vorm aufgeben hab ich dann einmal links und rechts eingeschlacken -klick- hatt ichs inner hand
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   So Jun 03 2012, 20:44
Hab mir ne 3 Beinigen Radabzieher geholt für 20€ im Baumarkt,aufgesetzt und einmal gedreht runter war der Bast**
Hier ein Bild mein neues ,,Custom Steering Wheel,,
R.e.d.Devil
R.e.d.Devil
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   So Jun 03 2012, 20:47
vieleicht hättest du mal schreiben sollen das du nicht das original LENKRAD sondern eine NABE meinst
BeitragThema: Re: Lenkrad abziehen ohne Abzieher!!!!!!!!!!!   So Jun 03 2012, 20:52
Das orginale hat sich bei meinem genau so verweigert..........
