Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Di März 22 2011, 20:23
astrid16v schrieb:
...uih das wären ja 70€ für die bremsleuchte.
aber denke mal das es für das geld nicht nur das aussenglas ist, sondern bestimmt mit den led´s und
der trägerplatte usw....
ja is das dat komplette teil
Custom G Coupe Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 223 Alter : 43 Ort : Langenargen Fahrzeug : Astra Coupe Anmeldedatum : 06.11.08
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa März 26 2011, 12:41
Ohne Opel Logo sieht das heck viel schicker aus
jetzt noch schöne große Felgen drauf (19 oder 20") bischen tiefer und dein Vectra ist Perfekt
Andy
astrid16v Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa März 26 2011, 13:47
danke...danke
na ja 19zoll hört sich zwar im ersten moment groß an, aber der vectra hat ja ziemlich große radhäuser
das dort 19zoll gar nicht mal so extrem auffallen. vor ein paar tagen stand ein seat leon mit 19zöller und
235/35 reifen neben mir, und so groß war das nun auch wiederrum nicht gewesen.
aber wie gesagt erst nächste saison gibt´s neue felgen und eine dezente tieferlegung, aber vorher sollte ich mich
erstmal erkunden was für eine erfolgreiche eintragung gemacht werden muss, hatte vor einiger zeit was gelesen in
ein anderen forum von anderen traggelenken vom gts???
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" So Apr 24 2011, 22:42
hallo...
ich schilder mal kurz mein problem...
waren heute ganz normal unterwegs zu frauchen´s oma zu besuch, fuhren dann zurück alles ohne probleme (hat nix aufgeleuchtet im display oder ähnliches). zu hause dann angekommen, wollten wir 10min. später nochmal los,zündschlüssel rumgedreht und kein starten war mehr möglich hat nur noch geklickt. hmmm....batterie, ist aber nicht mal 5monate alt. hab dann den adac angerufen.... waren dann nur 11,5volt und 0 ampere auf der batterie...hat dann starthilfe gegeben und dann spring er auch an aber man sah schon an der batterie das die von 11,8volt kontinuierlich weiter abfiel...haben dann leicht gas gegeben, aber keine steigerung war ersichtlich. haben dann die lichtmaschine getestet und die zeigte dann den selben voltwert wie die batterie an, also ist die lima fertig mit der welt
jetzt meine frage...wollte vorher die lima ausbauen um zu gucken wieviel Ah diese hat und die sache mit den 50€ pfand zu sparen...
hab gesehen das ich sie nach unten gar nicht ausbauen kann,da stört der klimakompressor, also geht´s ja nur nach oben denke ich mal.
hat jemand von euch schon mal selber die lima beim vectra c ausgebaut??? ist ein Z22SE 147Ps...
wäre euch für jede hilfe echt dankbar, die mir beim ausbau helfen könnte
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Mo Apr 25 2011, 18:49
...so habe heute die lichtmaschine ausgebaut, nach 3std. schrauben.
erst musste oben die motorverkleidung runter, dann der ansaugschlauch,lmm und der komplette
luftfilterkasten raus, kühlwasserschlauch oben runter, sämtlicher halter und steckverbindungen mussten
gelöst und zur seite geschoben werden......und dann konnte man auch endlich die lichtmaschine sehen
bzw. die 4 schrauben der lichtmaschine lösen, steckverbindung noch ab und draussen war sie
endlich. abgesehen davon das man ein achtwinkligen arm brauch bzw. dieser jetzte
total zerkratzt ist von den scharfen kanten überall.
na ja jetzt weiss ich das es eine 100AH bosch mal gewesen war....werde mir dann morgen
eine neue holen, ist es eigentlich schlimm wenn diese jetzte dann z.b. 120AH hat????
so sah er vor der demontage aus...
...und hier ist sie nicht mehr drinne,sowie der rest....lima saß unterm
kühlwasser-schlauch oben,beifahrerseite:
...und hier die defekte lima im ausgebauten zustand: :we:
...und hier noch der ecotec-plastikanteil:
....mehr updates die kommenden tage denn.
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Mi Apr 27 2011, 19:37
....so endlich ist die neue lichtmaschine drinne
das ganze ging aber auch nur, weil mir mein netter arbeitskollege einen spezial-schlüssel
für die spannrolle ausgeliehen hatte, und diese auch zum glück auf die selbstspannende spannrolle
passte zum entspannen des keilrippenriemens....tja steckt halt auch bissl renault im vectra c
so sah das gute stück aus:
...und hier die neue lichtmaschine im eingebauten zustand:
...hatte mir von mein FOH noch das ok geben lassen, das ich die 120A-lima
bedenkenlos fahren kann, und somit fahre ich jetzte auch eine
ist vielleicht auch besser wegen der standheizung und den ganzen elektrischen spielerein
am board. habe ja selbst im astra f eine 100A-lima verbaut.
probefahrt habe ich auch schon von ca.20km gemacht, und läuft alles wie auf
schienen.
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Do Jun 09 2011, 19:17
...so nach langer zeit melde ich mich auch mal hier im vectra teil.
der signum grill findet nun endlich auch mal den weg zum lackierer.
so wollte gestern mein 3.bremsleuchte ausbauen um zu gucken welche opelnummer
auf der rückseite draufsteht, und da war es schon passiert...knack und das glas
aussen war angebrochen.
na ja war wenigstens ein grund endlich mal eine neue zu bestellen,
und es wird endlich die rauchgraue bremsleuchte vom gts.
wollte mich ja eh von meiner roten bremsleuchte trennen...
und wie solls anders sein, musste ich im sauren apfel beißen und ab zum
FOH, 78,80€ incl. MwSt.
na ja werde ich dann nach pfingsten hin und dann nix wie rein,
nur nochmal kaputt sollte sie dann nicht gehen
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Fr Jun 10 2011, 11:49
halt die esse fest... knapp 80 okken für ne bremsleuchte... die spinnen doch...
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Jun 11 2011, 20:47
...ja das ist eine menge holz für ein drittes bremslicht, eigentlich ist da nix besonderes dran.
aber noch viel schlimmer ist das ich den vectra dienstag erstmal zum FOH bringen muss...
heute machte die elektronik mir ein strich durch die rechnung...auf einmal stand im tachodisplay die zeichen
für:
-werkstatt aufsuchen -fehler servolenkung -abs und esp lampen leuchteten dauerhaft
und im bordcomputer stand alles was mit wegstrecke zu tun hatte auf "F"
adac war vorhin schon da gewesen und hat sein laptop rangehangen und alles was möglich war
überprüft(und das war sehr viel)....servopumpe und servolenkung arbeiten ohne probleme das
kann schon mal ausgeschlossen werden sagte der adac-mann...
er geht davon aus, das es ein rein elektrisches problem nur sein kann.
die vorhandenen fehler liessen sich nicht mit sein programm löschen,
vielleicht reicht auch schon ein update auf eins der vorhandene stg. aus.
na ja muss ich erstmal abwarten bis dienstag...
könnte schon wieder in die luft gehen!!!
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Mo Jun 13 2011, 23:23
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Di Jun 14 2011, 07:27
So schön die neuen wagen sind.Früher konnte man ein auto mit ner ratsche und co reparieren.Heute brauchste nur nen lappie.Halt uns mal auf dem laufend en bitte was mit dein veci nun is.
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Mi Jun 15 2011, 18:27
...so gibt eine gute und eine schlechte nachricht!
erst die gute....konnte unsern vectra heute wieder vom FOH abholen.
und jetzt die äußerst schlechte nachricht.... :we:
das abs steuergerät ist im arsch!!!!!!
kostet bei opel ca.1200€ neu, nur das stg. ohne abs-block.
man könnte es zwar zum reparieren verschicken für knappe 300€ aber ist nur die frage
ob es noch reparabel ist.
...der meister von opel sagte dann oder ein gebrauchtes aus der bucht oder vom schrott,
aber ein vectra c auf´m schrott zu finden ist ja schon die nadel im heuhaufen....
die ganzen gm- und trw nummern müssen aber auch mit den jetzigen nummer auf den abs block stehen.
und entheiratet von opel muss es auch sein oder man hat zufällig die fahrgestellnummer und security-code
dann geht´s auch..........oh man.
ich dann gesucht wie ein irrer
und siehe da habe eins gefunden in der bucht und sofort bestellt
glück gehabt....trotz selben motor und bj. gibt es trotzdem noch verdammt viele unterschiedliche
steuergeräte, mit oder ohne...ids fahrwerk, ob tc oder esp (bei mir esp) usw...
so jetzte muss ich erstmal warten auf den postboten....
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Jun 18 2011, 15:30
...so langsam aber sicher gehts weiter!
heute kam erstmal schon der gebrauchte und entheiratete abs hydraulikblock+steuergerät.
...und hier der noch verbaute abs block mit defekten stg.
...so habe den vectra heute gleich zum FOH gebracht, damit das stg. evtl. auch der ganze abs-block
gewechselt werden kann und alles dann neu programmiert werden kann, dienstag soll er
dann wieder hier sein.
...hier die neue 3.bremsleuchte vom gts modell:
...hier die angeknackste bremsleuchte:
...und draussen ist´se
...und hier die neue bremsleuchte:
...so jetzt seit ihr wieder dranne mit schreiben
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Jun 18 2011, 15:53
na sieht doch ganz nice jetzt aus ^^ passt zu den rückleuchten jetzt ^^ naja nun noch iwi nen schickes airbrusch oder so auf die heckklappe das es nicht so nackt aussieht denn is schick
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Jun 18 2011, 16:31
ja mir gefällt das eck so langsam aber sicher auch.
erstmal muss das abs/esp wieder alles funktionieren und dann endlich kommt dann auch der
signum grill ran.
aber so eine kleiner spoiler wäre eine überlegung schon wert
aber eins nach dem anderen....
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Jun 18 2011, 16:42
ja nen kleiner dezenter spoiler würde gut drauf passen ^^ aber erstma soll das abs/esp wieder funksen is ja auch ned billig
http://cgi.ebay.de/Irmscher-Heckflugel-Opel-Vectra-C-/230384966884?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item35a4039ce4 der z.b. nur der preis is hart ^^
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Jun 18 2011, 19:14
...nee der ist mir zu groß.
dachte lieber an die lippe vom gts oder opc modell:
...wie gesagt, wer suchet der findet
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Jun 18 2011, 20:02
Was hat den die 3 Bremsleuchte in Schwarz beim FOH gekostet ??
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Jun 18 2011, 20:24
knappe 80€
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" So Jun 19 2011, 20:05
teuer geld wie immer ne is echt heftig 80€ für nen kleines bremslicht
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Mi Jun 22 2011, 18:58
...so seit gestern abend ist unser vectra wieder zurück aus der werkstatt.
abs-hydraulikblock+stg. wurden gewechselt, neu progrmmiert, neue bremsflüsigkeit und entlüftet.
mache demnächst dann nochmal ein paar ordentliche fotos...
so als nächstes kommen dann signum grill dranne...nach einen schicken dezenten heckspoiler
ausschau halten usw...
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Do Jun 23 2011, 00:07
und nun bist du wieder arm wie ne kirchenmaus wa...
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Do Jun 23 2011, 17:24
...na ja geht so
hab ja das abs-stg. gebraucht bekommen und beim FOH gab´s ja ein bissl
rabatt, aber hauptsache ist das alles wieder funktioniert.
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Aug 06 2011, 21:39
...so gibt mal wieder was neues zu berichten
nach ein lauten poltern die woche mittwoch an der vorderachse,
sind wir gleich mal zum FOH rangefahren, und den vectra auf der direktannahme
hochgenommen um zu schauen was los ist, und siehe da die fahrwerksfeder
vorne links war gebrochen.
hatte den vectra gleich da gelassen (da die gefahr besteht sonst das die feder
aus den flachen geraden federteller rausspringt und den reifen auch noch beschädigt)
freitag konnte ich dann unsern vectra
mit 2 neuen federn (vorne links und rechts) abholen.
opel hatte sich dann mit 20% mit beteiligt....waren aber immernoch dann hohe rechnung von 321€
zwei original federn haben beim FOH 250€ nur an teilen gekostet und der rest war arbeitslohn.
die haben echt wahnsinnspreise, problem ist nur fürn vectra c gibt´s
"7" unterschiedliche federn.....und da die richtige im zubehörladen zu bekommen
nun ist ja alles wieder in ordnung....außer das er vorne n bissl höher ist,
kann aber auch täuschen
Thema: Re: astrid16v´s vectra c "ende, vorbei,schluß" Sa Aug 06 2011, 21:47
Hätt ich gleich das unangenehme mim nützlichen verbunden und tiefere geholt...
Was auch preislich einigen Unterschied macht.......
