 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch
4 verfasser
Fahrzeug : Astra G Coupe "BlackMamba" 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch 111
1,8er Motor vom Coupe läuft komisch Empty
BeitragThema: 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch   1,8er Motor vom Coupe läuft komisch Icon_minitimeSo Sep 05 2010, 23:29
Hi Ihr!
Ich weiß, is immer doof für andere was zu posten, aber ein Bekannter schreibt mich grad an ob ich hier mal nach Hilfe fragen kann... Sein Motor will seit heute irgwie nicht mehr, er schickt mir diese Erklärung
hat einer eine idee was des sein könnt???
Fehlerspeicher ist leer :-(
bei 25sekunden gehts los aussen hört mans nicht
aber er ploppt als ob die tc regelt.....
hat heute auf der autobahn angefangen
und ich konnt nimma schneller als 150 fahrn.....
teilweise ists ganz weg oder es verschiebt sich
manchmal ists bei 3000u/min manchmal bei 6000
aber meistens bei 4000-4500
und n Video dazu (was etwas...naja weniger hilfreich is meiner Meinung nach aber nunja...)
Und er hat wohl seit über 1000km ne Phase drauf (was immer das im Einzelnen für den Motor bedeutet, ich hab da keinen Plan von...) und bis heute lief alles top. 148t km hat der Wagen insgesamt weg...
Vllt hat ja jemand ne Idee, ich gebs einfach mal so für ihn weiter...
Zuletzt von BlackMamba am So Sep 05 2010, 23:36 bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch   1,8er Motor vom Coupe läuft komisch Icon_minitimeSo Sep 05 2010, 23:35
hmm...keine gute fehlerbeschreibung...
drehzahltechnisch würde ich auf den kurbelwellensensor oder nockenwellensensor tippen....
BeitragThema: Re: 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch   1,8er Motor vom Coupe läuft komisch Icon_minitimeSo Sep 05 2010, 23:42
Is kein Turbo Dennis, nur der 1,8er mit ner Phase "gegen die Anfahrschwäche" wie er sagt 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch 297622
Er fällt wohl ziemlich häufig in ein Loch wo die Drehzahl um mind 500 abfällt, der Motor ruckelt wie die Sau und die MKL blinkt währenddessen...
Aber is komisch das der Fehlerspeicher nix hergibt oder?
BeitragThema: Re: 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch   1,8er Motor vom Coupe läuft komisch Icon_minitimeSo Sep 05 2010, 23:49
hä ??? die mkl BLINKT ???
eine blinkende mkl ist eigentlich nen wegfahrsperren fehler...
die mkl sollte eigentlich an gehn und an bleiben , solange der fehler eben da ist...
ist es ein sicherheitsrelevanter fehler oder eben nen gravierender , dann bleibt sie auch nach neustart des motora an...
isses nen secundärfehler , also nen fehler der nur kurz auftrat , geht sie wieder aus...
aber blinkend , klingt nach wfs , wo aber der motor sofort aus gehn sollte ...
komisch gruebel gruebel
BeitragThema: Re: 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch   1,8er Motor vom Coupe läuft komisch Icon_minitimeSo Sep 05 2010, 23:58
Er meint mit blinken wohl (wie im Video) das die MKL aufleuchtet, dann wieder weg, ggf danach wieder angeht...
Das Geruckel vom Motor is wohl fast ständig bei den genannten Drehzahlen, aber die MKL nich immer dabei...
BeitragThema: Re: 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch   1,8er Motor vom Coupe läuft komisch Icon_minitimeMo Sep 06 2010, 00:03
isses beim beschleunigen ?? also nem bestimmten lastzustand ???
oder gennerell ab bzw bei den drehzahlen ???
könnte auch der lmm (luft massen messer) sein ...
BeitragThema: Re: 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch   1,8er Motor vom Coupe läuft komisch Icon_minitimeMo Sep 06 2010, 01:23
Wer hat die Phase drauf gespielt?
Was und Wo hat er getankt?
Hört sich für mich eigentlich auch nach KWS an.
Painterman
Painterman
Anzahl der Beiträge : 547
82er Rekord E 2,0E
02er A-Klasse
Anmeldedatum : 07.09.09
BeitragThema: Re: 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch   1,8er Motor vom Coupe läuft komisch Icon_minitimeMo Sep 06 2010, 11:11
Ich würde jetzt auch auf KWS tippen , aber eigentlich sollte dann die MKL komplett leuchten
» Motor läuft unruhig
» Mein Zafira Motor drin .... und läuft endlich
» Omega a Motor läuft unruhig
» Motor startet nur wenn anlasser läuft?!?!
» rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen
