 Motor läuft unruhig
2 verfasser
Break
Break
Anzahl der Beiträge : 928
Fahrzeug : Vectra B
Anmeldedatum : 22.12.08
Motor läuft unruhig  Empty
BeitragThema: Motor läuft unruhig    Motor läuft unruhig  Icon_minitimeSo Aug 15 2010, 20:00
Âbend Leute. hab folgendes problme und zwar hab ich jetzt bei meinem Motor ZKD wapu usw gewechselt. Nur jetzt läut der unruhig. hier mal zwei videos
https://www.youtube.com/user/Tiponator#p/a
https://www.youtube.com/user/Tiponator#p/a/u/1/lvVY3GBrmTs
PS: Motor war kalt aber hört sich im warmen zustand nicht anders an.
am auspuff denk ich hört mans am besten wie als hätte der aussetzer. Und wär immer kurz vorm ausgehn.
Des nageln ist nicht so schlimm wie im video^^
ich hab bis jetzt den klopfregel sensor, falsch luft ,steuerzeiten und zündkabel in verdacht da ich letzt auch von einem Zündkabel eine gewischt bekommen hab. Aber am klopfregelsensor hab ich gar nix gemacht. hba aber auch noch nix geprüft von den sachen die ich aufgezählt hab ^^
was meint ihr was des noch sein kann??
OT geber ist richtig dran deswegen lief der des erste mal nach dem wechsle nicht
BeitragThema: Re: Motor läuft unruhig    Motor läuft unruhig  Icon_minitimeSo Aug 15 2010, 21:09
naja wenn du schon eine gewischt bekommen hast brauchst du auf jeden fall neue zündkabel, weil ja der strom sich den kürzesten weg sucht und wenn es zur karosse kürzer ist hast du zündaussetzer, also ich hatte das auch schonmal beim c16nz da lief der auch unrund ungefähr so wie in dem video und mit neuen kabeln war es weg, und neue brauchst du ja eh
Break
Break
Fahrzeug : Vectra B
BeitragThema: Re: Motor läuft unruhig    Motor läuft unruhig  Icon_minitimeSo Aug 15 2010, 21:10
okay dann ist das des erste was ich in angriff nehm ^^ Danke schon mal
Motor läuft unruhig
» Omega a Motor läuft unruhig
» 1,8er Motor vom Coupe läuft komisch
» Mein Zafira Motor drin .... und läuft endlich
» XEV im Stand unruhig
» rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen
