Zafira A X16XEL (fährt)
Omega A C20NE (fährt)
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Aug 01 2011, 20:46
Wäre bei nem LET ein normaler Wegwerffilter nicht das beste? Der Lader braucht Futter und der Filter geht im Vergleich zu nem Sauger viel schneller zu...
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Sa Aug 06 2011, 19:21
hab jetzt ein luftleitrohr vom rechten nebelscheinwerfer zum luftfilter gezogen, ich hoffe das reicht erstmal.
hab jetzt auch direkt lambda anzeige und abgastemperatur eingebaut ,,, allein die anzeigen waren nicht billig aber muss ja sein für mein geplanten E85 umbau
hab heute erstmal vollgetankt E85
bisher keine negativen dinge passiert, im gegenteil, die abgastemperatur ist ca 100 grad kühler als mit super plus kann aber keine genaue aussage treffen da ich erst 50KM gefahren bin mit E85
volllast bekommt er erstmal nicht da ich erst die größeren düsen verbauen muss und dann kommt noch eine größere benzinpumpe rein oder aber eine zweite originale, hab ja noch eine liegen
und dann hab ich noch bilder gemacht wie immer
weiß nicht ob man das sieht aber über der lambda sonde hab ich den teperatur fühler untergebracht
die a säulen sind auch fertig geworden heute,,, lackiert mit granit effekt lack und überlackiert mit klarlack
ampere meter kommt dort noch raus aber ist erstmal besser als ein loch da drin zu haben weil die verkleidung 3 einsätze bekommen hat ich aber nur 2 brauche aber ich find sicher noch ne verwendung dafür
so das war es mal wieder von mir
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Aug 07 2011, 00:55
Die Sonde ist am falschem Platz Die muss vorm Lader im Krümmer rein Höhe 3ten Zylinder Mit E85 brauchst du aber eine Einzelabstimmung ;)
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Aug 07 2011, 12:11
Ne Einzelabstimmung brauchs nur für deutlich mehr Leistung und oder nen niedrigeren Verbrauch unter E85. Momentan geh ich von 10% Mehrleistung ohne Einzelabstimmung aus, bei etwa 25% Mehrverbrauch. Bei ner Abstimmung könnten 30% Mehrleistung rauskommen.. Ganz ideal ist der Punkt für die Sonde nicht, da geb ich dir recht. Grade bei Volllast ist da nichts los Wie dick ist der Kümmer vorm Lader? Wieviel Mat. zum Gewindeschneiden?
Kann mir mal einer den ganzen Laderkram erklären? Ich blick nicht recht durch was, wann, wie passiert. Also wann das Wastegate aufgeht und wie. Wie der Ladedruck geregelt wird etc... Ist der Schlauch auf dem STG der Laderdruck?
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Aug 07 2011, 14:52
oh, gut das es leute gibt die ahnung haben
dann werd ich mal die sonde versetzten, ist ja auch kein akt, stopfen in das alte loch reingeschraubt und gut ist...
einzelabstimmung soll eh irgendwann mal gemacht werden sobald das geld da ist und ich weiß wer sowas macht...
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Aug 07 2011, 15:05
Der Krümmer ist dick genug.... Gewinde rein fertig Schau Dir meine Bilder an, da sieht Du genau wohin er muss Abstimmung würd ich beim Buchner machen, wenn Dir Dein Motor lieb ist ;)
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Aug 07 2011, 15:09
meinst du buchner motortechnik stück unter münchen ??? das sind 450km bis dort, ich dachte eher an was hier in meiner nähe... oder zumindest unter 300km
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Aug 07 2011, 18:42
Hier mal nenn bild wo meine sitzt.
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Aug 07 2011, 21:56
@ King-Kalle : dein Sportluftfilter ist ja auch der selbe wie meiner, dann müsste der ja auch zu klein sein oder ??
hab heut die sonde versetz und unten nen stopfen gesetzt
bisher alles im grünen bereich seit ca 120 Kilometer
mit dem nächsten geld werden die großen düsen bestellt und ne große benzinpumpe kommt rein
oder hat einer eine ahnung wo ich so große T.Stücke herbekomme um 2 pumpen parallel zu schalten...
die größten T-stücke die ich gefunden hab hatten grad mal 8mm
anschluss an der pumpe ist aber schon so 12mm außendurchmesser
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Aug 07 2011, 22:33
2 Pumpen bringen Dir nix.... bau ne. catchtank ein... Serienpumpe fördert bis zum CTank, dicke Pumpe vom CTank zur Leiste
AGT Sensor sitzt perfekt ;)
Die 150km lohnen sich aber :)
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Aug 07 2011, 22:39
450KM meinst du wohl...
naja wieder was neues,,, wo bekomm ich so ein catchtank her ?
aber damit bekomm ich ja auch nur kurzzeitig volle fördermenge,solange bis dieser catchtank leer ist,,, sowas kann auf der autobahn ja mal passieren was schlecht währe,,,
meinst du nicht eine große pumpe währe besser ?
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Aug 08 2011, 00:19
Den Catchtank kriegst Du nicht leer , keine Sorge , es sei denn Du hast nen Flugzeugträger
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Aug 08 2011, 21:22
also meinst du von dem catchtank bis zur leiste eine große pumpe ran und gut...
und was wird empfohlen ? 1 liter oder 2 liter ?
und warum sind an jedem catchtank 4 anschlüsse dran?
oben geht das benzin rein und unten raus, ist schon klar, aber die 2 anderen ??? entlüftung oder wie ? gibts da irgendwo ne anleitung wie sowas angeschlossen wird ?
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Aug 08 2011, 21:51
Genau gr Pumpe vom Catchtank Richtung Leiste
1 L langt
Anschlüsse: Vorlauf Rücklauf usw ;)
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi Aug 10 2011, 10:53
Anschluß Catschtank mit 1 Anschluß unten und 3 Anschlüssen oben:
Der Anschluß unten geht an die dicke Pumpe, von der Pumpe dann zur Einspritzleiste.
Der Rücklauf von der Einspritzleiste geht zurück zum Catchtank, einer der oberen Anschlüsse.
An die 2 weiteren oberen Anschlüsse kommen die beiden Original Benzinleitungen. Also vor und Rücklauf.
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Do Aug 11 2011, 19:00
2 Pumpen paralel verdoppeln die Förderleistung. Kriegt man die Menge nicht durch die Leitung? Der Seriendruck würde ja reichen.
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Sep 18 2011, 19:11
so hab jetz neue Python Einspritzdüsen verbaut mit 550ccm durchlass und bisher keine festgestellten probleme, läuft auch nicht zu mager, und abgastemp ist immer bei 500 bis 800 grad also alles im grünen bereich
sieht man zwar nicht viel aber sie sind drin ;)
als nächstes kommt entweder ne zweite pumpe oder ein catch tank.
bin mir unschlüssig
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Sep 18 2011, 21:50
Catchtank!
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Sep 18 2011, 21:58
das überleg ich mir ja auch schon die ganze zeit
aber ist doch verboten
gruß patrick
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Sep 18 2011, 22:10
300PS im Vectra sind auch verboten!
Ich würd erstmal an Deiner Stelle die Tankanlage renovieren....
Tank runter.. Teleskop raus und da die Dichtungsringe erneuern! neue Spritschläuche neuen Filter gr. Benzinpumpe verkabelung zur Spritpumpe neu ziehen..gleich nen Tick grösser auslegen!
dann kannste imme rnoch was machen, falls es noch Probleme gibt!
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Sep 18 2011, 22:36
ach und erstmal auf den catchtank verzichten oder wie ? gleich hinten ne große pumpe und gut ?
und später wenn es nicht reicht den catchtank ? hab ich das richtig Verstanden ?
weißt du wie viel neue spritschläuche kosten ??? da wird man arm bei, aber nicht zu ändern muss ja halten
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Sep 18 2011, 22:58
ja genau... das langt eigendlich für die normale Leistungssteigerung!
Turbo fahren ist nicht billig :)
das meiste kannst Du in Stahlflex renovieren, da nimmst einfach Meterware!
Zuletzt von let-vectra am So Sep 18 2011, 23:16 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Sep 18 2011, 23:00
klar weiß er das....
aaaaber...autos kosten nun mal geld...
und wie sag ich immer... "wer dasein ewill...muß das andere mögen" ...
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Sep 18 2011, 23:28
das sagst du mir nun schon zum 2ten mal und ja ich weiß das und ja du wirst es mir auch noch ein 3tes und 4tes mal sagen
ich hab ja außerdem gar nicht gejammert, ich weiß ja wo das geld hin ist und außerdem ist mir das auto das wert...
mal was anderes,,,
mir ist ja einer reingekracht und da hab ich mal die seitenverkleidung runter gemacht um zu gucken ob der schweller was hat,,,
also durch den unfall hat er nichts abbekommen das ist gut
schlecht ist allerdings das der vorbesitzer wohl mal nicht ganz aufgepasst hat und der wagenheber nen abflug gemacht hat, vorne unter der fahrertür
naja hab den rost erstmal grob weg geschliffen und lackiert aber werden wohl jetzt im winter 2 neue schweller werden, die haben einfach zu viel rost am schlimmsten sind die wasser ablauf löcher befallen,,,
was ich auch nicht verstehe ist warum opel den dachfenster ablauf im schweller drinnen enden lässt
kein wunder das der rostet, da hätte man sich auch was besseres einfallen lassen können
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Sep 19 2011, 00:13
das die Abläufe zu kurz sind ist doch bekannt
Rost im Schwellerbereich leider auch, schau DIr gleich hinten die Radläufe an und diue Federaufnahmen und Längsträger!
