Anzahl der Beiträge : 232 Alter : 35 Ort : 88046 Friedrichshafen Fahrzeug : Audi A4 B5 2,8l
Anmeldedatum : 03.09.08
Thema: 2 Kanal oder 4 Kanal Endstufe?? Do Aug 12 2010, 22:39
Sers, Hab mit eine Bassreflexwoofer ist ne Kiste mit 2 Woffern drin. Reicht da ne 2 Kanal oder ist ne $ kanal (gebrückt angeschlossen) besser? oder reicht auch 2x 2Kanal??
Gruß Tobii..
Thema: Re: 2 Kanal oder 4 Kanal Endstufe?? Do Aug 12 2010, 23:10
lach tobi... was ist denn 2x2 kanal.. ???? das ist doch 4 kanal...
also es kommt drauf an was es für woofer und was es für ne endstufe sein soll..
wenn du eine endstufe hast die 1ohm stabil ist , kannst du 2 woofer mit je 4 ohm gebrückt (paralell) anschließen...dann reicht eine endstufe endweder als 2 kanal oder als reinen monoblock (1 anschluß) ...
denn wenn du 2 (4ohm) woofer brückst kommen am ende 2ohm raus...+/- kabelwiderstand etc.... also sollte die endstufe 1ohm stabil sein...
ich denke aber das es sich dabei nicht um eine highend anlage handeln soll...
nimm ne gute 2 kanal und häng an jeden kanal einen woofer getrennt voneinander...
Tobi4z Scheunen-Schrauber
Thema: Re: 2 Kanal oder 4 Kanal Endstufe?? Do Aug 12 2010, 23:23
ich hab noch 2 2 kanal endstufen aba ka was für daten^^ und sind 2 verschiedene
Thema: Re: 2 Kanal oder 4 Kanal Endstufe?? Do Aug 12 2010, 23:25
was sind denn das für welche ? weißt du den hersteller und vielleicht nen modell typ ? müßte doch irgendwo stehen...
wenn nicht , nimm dir eine und bau sie ein und teste alles , dann nimm die nadere und teste sie genau so , die bessere baust du ein und schick iss...
Thema: Re: 2 Kanal oder 4 Kanal Endstufe?? Fr Aug 13 2010, 14:58
eine is von kennwood das weis ich aba die andere ka muss erst aufen Dachboden anchschauen^^ ich meld mich später deswegen nochmal
Thema: Re: 2 Kanal oder 4 Kanal Endstufe?? Fr Aug 13 2010, 15:43
hab einmal die Kenwood KAC 525 und dann die
RTO GX-4002 „TERMINATOR”
* MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart * regelbarer Hoch- und Tiefpassfilter von 40Hz-400Hz * 2 Ohm stabil * Tri-mode fähig * automatisch brückbar * Cinch-Eingänge * Alle Anschlußterminals vergoldet * integrierte Schutzschaltungen: Überlastung, Überhitzung, Kurzschluß
Artikel-Nr.: 604402 Dieser Artkel ist nicht lieferbar!
Technische Informationen
* Ausgangsleistung max.: 2 x 200 W * Ausgangsleistung gebrückt.: 1 x 400 W * Hochpass: 40Hz - 400 Hz * Frequenzbereich: 10 Hz - 40 KHz * S/N Ratio: 105 dB * Stereo-Separation: 76dB * Maße: 140 x 57 x 260 * THD: 0,05%
Thema: Re: 2 Kanal oder 4 Kanal Endstufe?? Fr Aug 13 2010, 18:44
. hi du.. also es sind ja jetzt beide nicht wirklich die burner (sorry) ...
aber wenn nimm die rto , die hat dann doch etwas mehr leistung....
doch viel würde ich nicht erwarten...
Thema: Re: 2 Kanal oder 4 Kanal Endstufe?? Sa Aug 14 2010, 10:13
