Anzahl der Beiträge : 54 Alter : 41 Ort : Burghausen,Bayern Fahrzeug : Opel Astra g Caravan OPC || Anmeldedatum : 27.07.10
Thema: Motorkontrolllampe leuchtet Sa Jul 31 2010, 13:10
Hi! Bei meinem Winterauto Omega A caravan leuchtet die Motorkontrolllampe auf. Dann stottert er und geht aus. Irgendwas klackert auch. Dachte Steuergerät, doch jetzt denke ich ein Masseproblem. Denn wenn ich alle elektrischen Verbraucher aus hab, dann gehts wieder...
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
mfg. Fabian
Taxman Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 168 Alter : 41 Ort : Bei Saalfeld/Rudolstadt Fahrzeug : Astra-F-Stufe 04/96 X16SZR; Zafira-B 11/05 Z19DTH Anmeldedatum : 14.07.10
Thema: Re: Motorkontrolllampe leuchtet Sa Jul 31 2010, 18:21
Laß doch mal den Fehler auslesen?
Red Lightning Scheunen-Azubi
Thema: Re: Motorkontrolllampe leuchtet Sa Jul 31 2010, 19:10
Kann ich nicht. Auto ist abgemeldet
mfg.Fabian
Thema: Re: Motorkontrolllampe leuchtet Sa Jul 31 2010, 19:20
Nur weil er abgemeldet ist kannst du ihn nicht auslesen?
Schau mal hier:
Fehlercode auslesen
Thema: Re: Motorkontrolllampe leuchtet Sa Jul 31 2010, 19:25
Denke das ist ziemlich hilfreich
Opelmaus -
Thema: Re: Motorkontrolllampe leuchtet Sa Jul 31 2010, 20:54
Wenn Du Dein Problem lösen konntest dann sage bitte bescheid
Danke Dir
Commo2800 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 6 Alter : 68 Ort : Bexhill UK Fahrzeug : Commodore B GS/E Anmeldedatum : 13.08.10
Thema: Re: Motorkontrolllampe leuchtet Do Aug 26 2010, 00:25
Hallo,
hast du schon deine Fehler ausgelesen? Ich hatte auch diese Problem mit der Motorkontrolleuchte beim auslesen der Fehler hatte ich kein KW-Signal was ja bei stehendem Motor normal ist,und Betriebsspannung zu niedrig , dachte auch erst an Massefehler denn wenn alle Verbraucher aus waren ging es wieder eine zeit lang doch der Fehler kam wieder Bord und Ladespannung waren ok. Lange Rede kurzer Sinn die Ursache war das DME Relais , gewechselt alles ging wieder normal.
