 Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...
Anzahl der Beiträge : 1791
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Astra H Caravan 2.0T
Anmeldedatum : 11.04.09
BeitragThema: Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...   Di Feb 14 2012, 15:20
hallo leute ich hab da ein problem.
hab heute mal meinen astra f gsi (C20ne) aus dem winterschlaf geholt und die motorkontrolllampe leuchtet.
fehlercode is irgendwie bordspannung zu hoch.
im leerlauf bringt die lima 14V und bei last 18V das ist ja aber zuviel.
woran kann das liegen????
im herbst ist mir der keilriemen für lima und servopumpe gerissen und dabei der halter der lima kaputt gegangen.
den habe ich jetzt gewechselt und nen neuen keilriemen draufgemacht und jetz der scheiß fehler.
kann die lima da nen schaden genommen haben?
oder kann es sein das es daran liegt das ich den riemen (erstmal nur zum probieren) auf der kurbelwellenscheibe auf die lauffläche von der servopumpe gemacht hab, weil ich irgendwie nen falschen riemen bekommen habe
danke schon mal imvorraus
mfg Pierre
Anzahl der Beiträge : 5434
BeitragThema: Re: Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...   Di Feb 14 2012, 15:28
auf welches rad du den provisorisch drauf machst spielt dabei keine rolle, keine angst
zum wechseln des halters musstest du sicherlich die lima ausbauen oder ?
vielleicht beim einbau vergessen irgendein kabel anzuschließen ?
oder evtl was vertauscht...
kontrollier das am besten erstmal ...
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
BeitragThema: Re: Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...   Di Feb 14 2012, 15:32
danke für deine schnelle antwort.
beide kabel sind dran und auch richtig.
mfg pierre
Anzahl der Beiträge : 6517
BeitragThema: Re: Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...   Di Feb 14 2012, 19:36
Für mich sieht es jetzt so auß als ob eine Diode defekt ist und der Spannungsregler geschossen ist. Bei manchen kann man den Spannungsregler ja wechseln ansonsten neue oder gebrauchte LIMA. Hast du eine andere LIMA zum ausprobieren ??
Zuletzt von Cazador am Di Feb 14 2012, 20:56 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 1053
BeitragThema: Re: Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...   Di Feb 14 2012, 20:44
Die Lima hat was abbekommen oder es ist was mit dem Steuergerät.
BeitragThema: Re: Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...   Di Feb 14 2012, 20:55
Ich sage die lima ist defekt. Sie hat überspannung ich würde sie tauschen.
BeitragThema: Re: Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...   Di Feb 14 2012, 20:56
Ich meinte genau das was Opelboy gerade sagt !!!
EDIT : Ohh Sorry Opelfahrer88 ich habe dich gerade mit dem Themenstarter verwechselt
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
BeitragThema: Re: Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...   Mi Feb 15 2012, 07:56
hallo. danke für eure schnellen antworten.
ja ich habe noch eine zum probieren. ich werd das die tage mal machen.
mfg Pierre
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Hilfe ...Motorkontrolllampe leuchtet...   Mi Feb 15 2012, 10:59
eindeutig ....lima def.
