Thema: MKL leuchtet net mehr Fr Jun 08 2012, 19:46
hi Scheune
Also heute neues Tacho eingebaut. MKL ging ganz normal und ABS Leuchte war aus. So alles wieder zusammen gebaut und alles geht. Kurz was essen gegangen nochmal runter wollte das Auto wieder umfahren.So jetzt MKL geht net mehr (bei umdrehen auf Zündung) aber die ABS Leuchte geht die ganze Zeit bei nicht laufenden Motor und bei laufenden Motor. Hab auch schon versucht die Birne von MKL zu wechseln. Auch ein anderes Tacho wieder dran aber alles beim alten.
Was kann das sein???
Thema: Re: MKL leuchtet net mehr Sa Jun 09 2012, 11:06
Prüf mal die Steckverbindung,wenn die Leuchte i.O. ist sollte kein Strom asnkommen...
187Calibra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: MKL leuchtet net mehr So Jun 10 2012, 16:11
So hab mal gemessen Strom kommt an aber die Birne hat keine Masse. halte ich minus von karosse mit einen Prüfer an die minus Seite der Birne leuchtet sie also denk ich mal das ich ein Masse Problem habe. Aber was kann ich da machen ????
Thema: Re: MKL leuchtet net mehr Mo Jun 11 2012, 12:49
Also das Problem mit dem ABS habe ich raus bekommen.Das ABS Relais war hin. Aber das mit der MKL bekomm ich net raus....
