 Corsa a Tacho?
4 verfasser
Bullet
Bullet
Anzahl der Beiträge : 78
Fahrzeug : Vectra B Caravan
Anmeldedatum : 28.06.10
Corsa a Tacho? Empty
BeitragThema: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 01:00
ma so ne frage habe ja nen corsa a ,und ich habe jetzt ein digital tacho(vom kadett) und nen tacho mit drehzahlmesser(vom corsa a gsi) so will nun einen von beiden einbauen ,brauche kabel und stecker dafür is ja klar müssen die vom corsa a gsi sein oder vieleicht vom kadett oder so? hat sogar jemand sowas ??? Corsa a Tacho? 599695
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 09:36
Also vom Digi brauchst du die 2 Kabel und den elektrischen Ímpulsgeber fürs Getriebe die 2Kabel brauchste vom Kadett E Gsi dann musste deinen Stecker am Corsa abschneiden und löten und dies und des Tachoblende anpassen...........
Beim gsi Tacho der ist 1:1 austauschbar da passt auch der stecker...........
Beim Digi Tacho brauchste schon ein bissel länger der Corsa gsi Tacho solltein 10min gewechselt sein...
Bullet
Bullet
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 16:10
Na 1 zu 1 passt nicht ganz der stecker ist anders (12 polig oder so), was ich vergessen hatte zusagen hab nen c14nz ,woher bekomme ich solche stecker für den gsi tacho?
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 16:43
Ebay oder einen Schlachauto...........
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 23:34
also den großen stecker für den corsa gsi tacho den ich auch einbauen würde , bekommst du in jedem opel auf dem schrotti...
da mußt du eventuell nur die pins umpinnen / also rausziehen und eventuell in den richtigen steckplatz stecken...
Bullet
Bullet
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeSa Jul 03 2010, 01:01
Is ja cool den hab ich schon und woher bekomme ich jetzt die Geber für drehzahl und so geht zum beispiel nen geber vom kadett? c16nz? weil bei ebay nix zu finden
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeSa Jul 03 2010, 01:07
drehtzahl holst du von der zündspule...
ist ein grünes kabel (also gehört so) ...
Bullet
Bullet
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeSa Jul 03 2010, 01:11
Also einfach Löten oder wie hab davon null Plan , hab den digitacho und die 2 Stecker aber wo kommen die hin hat jemand ne zeichnung? oder ich baue den gsi tacho ein wo ich ja auch für die ganzen anzeigen geber brauche...Hilfe
Anzahl der Beiträge : 2371
Anmeldedatum : 19.08.08
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeSa Jul 03 2010, 11:38
Beim A corsa kan es sein das du in Innen bereich wo der tacho (Amaturenbret) ist ein stückchen weg schneiden musst ca 5mm.Sonst passt alles.
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeSa Jul 03 2010, 21:42
wie gesagt...
du mußt dich erstmal entscheiden...
weil beide tachos bzw die stecker völlig verschiedene belegungen haben...
Bullet
Bullet
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeSa Jul 03 2010, 23:20
Na ich würde wohl lieber den corsa gsi tacho nehmen
Bullet
Bullet
BeitragThema: Re: Corsa a Tacho?   Corsa a Tacho? Icon_minitimeMo Jul 05 2010, 19:46
So will den corsa a gsi tacho nun einbauen, da der stecker ja anders ist brauche ich den größeren kann ich einfach ein zu ein die kabel tauschen???
Corsa a Tacho?
» LCD Tacho in CORSA B
» Tacho mit DZM Corsa A
» Tacho corsa b
» Corsa b Tacho
» tacho corsa a
