 Tacho corsa b
corsa_freak
corsa_freak
Anzahl der Beiträge : 22
Fahrzeug : corsa B 1,4i
Anmeldedatum : 30.11.11
BeitragThema: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 06:44
will mein tacho mit led's beschmücken
weiß aber nich so recht wie ich das tacho raus bekomm also plaste verkleidung und co. hab ich schon raus bekommen aber wie bekomm ich die tachowelle ab ohne was kaputt zu machen
schon mal danke für die hilfe
grüße Thomas
White Devil
White Devil
Anzahl der Beiträge : 1127
Fahrzeug : Vectra B V6
Caddy 9kv
Anmeldedatum : 22.11.10
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 06:51
du hast an dem Tacho eine Kleine Spange die musst du reindrücken und dann kannst du die Tachowelle Runterziehen ist ganz einfach...
Hier mal ein bild von der Spange Siehst du sie?? (den Linken Kreis unten Nicht Beachten! )
corsa_freak
corsa_freak
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 07:01
danke für die schnelle antwort aber ich bekomm ja noch nich mal das tacho komplett raus nur 2cm ca. den hängt es ja schon
oder muss ich irrgend wie was im motor raum abklemmen(die welle) um das tacho raus zu ziehen
oder hab ich dich jetzt falsch verstanden
White Devil
White Devil
Caddy 9kv
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 07:10
also ich kann denn Tacho immer so ein bischen Schräg machen so das man mit der Hand hinterkommt und dann klappt das ganz gut
aber guck mal hier Vllt hilft dir das Weiter....
Guckst du hier
corsa_freak
corsa_freak
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 07:20
top dank dir is genau das was ich meinte werde ich mich glich mal nachher ran setzen
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 07:45
Beim Corsa ist die Tachowelle immer sehr kurz bemessen. Ich würde die Welle am Getriebe lösen dann hast du im Armaturenbrett mehr Platz.
Tommy´S Corsa A
Tommy´S Corsa A
Anzahl der Beiträge : 427
Fahrzeug : Astra G Coupé Turbo LEH
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Opel GT Roadster
Anmeldedatum : 10.07.11
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 09:14
würde ich machen,sonst sieht deine Hand lecker aus
wenn Du die am Getriebe erst löst, kannst Du den Tacho ohne Propleme ein Stück raus ziehen und später auch viel besser wieder drauf machen.
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 09:49
Ja so würd ichs auch machen,hab mir auch schongenug die Hände dabei kaputt geschnitten........
Ist einfacher haste ja kaum Platz dahiner wenn man keine zierlichen Weiberflosse hat...
corsa_freak
corsa_freak
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 15:43
au ja das hab ich mit bekommen zerfleischt als hätteste mit tiger gekuschelt
getriebe??
wollt doch nur mein tacho aus bauen
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 16:06
Nimmste ne Zange wenns nicht mit der Hand geht und tust die Welle rausschrauben am Getriebe.............
corsa_freak
corsa_freak
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 16:19
achso den is gut
aber nich dass das zusammen bau wieder länger dauert als das auseinader reißen
White Devil
White Devil
Caddy 9kv
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 16:22
im normal Fall dauert es genauso lange wie das auseinanderreisen
corsa_freak
corsa_freak
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 16:29
alles klar danke euch allen
es gefällt mir immer mehr hier bei euch in der scheune
schnelle und sehr hilfreiche tipps
gruß Thomas
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 16:40
Guck auch das die Welle richtig im Tacho wieder ist sonst kannste das Spiel nochmal neu machen
corsa_freak
corsa_freak
BeitragThema: Re: Tacho corsa b   Di Dez 27 2011, 16:49
ja ok mach ich
Tacho corsa b
Ein modernes Forum mit Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Kostenlosen Blog auf Blogieren
