 tacho corsa a
schmetterling81
schmetterling81
Anzahl der Beiträge : 138
Corsa A - Bj 1991 - *under construction*
Anmeldedatum : 04.01.11
BeitragThema: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 10:18
hi .. hab mal ne frage ... weiß jemand ob man die leiterfolie hinter dem tacho wechseln kann ? irgendwie ist nämlich von meiner folie hinterm tacho eine stelle ab (vom lämpchen rein- und rausdrehen abgenudelt ) ...
oder hat jemand ne idee wie ich das wieder hinbekomme ?
ach ja .. und meine tachowelle ist zu kurz um an den anschluss vom tacho mit dzm ranzukommen .. gibts da ne verlängerung oder so ?
wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte ...
BeitragThema: Re: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 10:49
Normal sind die Wellen alle gelich hol dir einfach einen neuen Tacho was du sowie so machen musst wenn du die Leiterfolie wechseln willst......
Boris-GSi
Boris-GSi
Anzahl der Beiträge : 341
Fahrzeug : Corsa B - STEINMETZ tuning
Digital Tacho, Edelstahl-Auspuff 3,5" Anlage
Anmeldedatum : 25.12.10
BeitragThema: Re: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 10:51
meines Wissens gibt es ein Adapter dafür...
oder du baust eine Welle für den DZM ein, gibts bestimmt bei Ebay einzeln zu holen...
http://www.opel-fanatics-berlin.de
BeitragThema: Re: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 10:52
Die RPM werden nicht von der Welle angegeben sondern vom Steuergerät bzw Zündspule......
Boris-GSi
Boris-GSi
BeitragThema: Re: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 10:54
das ist richtig..
aber die wellen für tachos mit DZM sind im 50mm - 70mm länger...
BeitragThema: Re: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 10:57
Das könnte sein beim B Corsa habe ich auch schon von Ohne rpm auf rpm Tacho umgebaut da hat alles gepasst..
Kann sein das se sich ihrt, weil die Welle reinfummeln ist son akt da hat Opel wieder das Motto aufegriffen ,,weniger ist mehr,,
Wie ab und zu bei dem Radio anschluss wo das Radio schon komplett drin sein muss um den Stecker ran zu machen
schmetterling81
schmetterling81
BeitragThema: Re: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 10:58
danke erstmal für die schnellen antworten ...
den tacho hab ich gestern bekommen .. die leiterfolie konnte ich erstmal dürftig flicken .. leuchtet alles .. also hat funktioniert ...
wegen der welle ... nach so adaptern / verlängerungen hab ich schon geguckt .. aber leider nichts gefunden ...
hat hier vielleicht noch jemand so ne welle rumliegen ?
passt die auch von anderen opel modellen ? (corsa b vielleicht ??? kadett ?? ) weiß das jemand ???
edit : selbst wenn ich erst tacho fast drin hab und dann anstecken will , fehlen mir so ca 2-3 cm
schmetterling81
schmetterling81
BeitragThema: Re: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 11:50
jaaaaaa .. erfolgserlebnis ...
erst die welle nach links umlegen , dann tacho einsetzen , sich dann fast die hand brechen (weil unterm lenkrad hochgreifen ) und welle aufstecken .. so geht es auch ohne verlängerung ...
Boris-GSi
Boris-GSi
BeitragThema: Re: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 11:54
ok, na dann viel spass beim DZM beobachten..
und noch beulen frei fahrt gewünscht...
schmetterling81
schmetterling81
BeitragThema: Re: tacho corsa a    So Apr 10 2011, 12:29
dankeschön :)
*ist -sie-doch grad -stolz -wie -bolle*
tacho corsa a
