 Scheiben Folie und Zündungsplus
4 verfasser
Christinemaus
Anzahl der Beiträge : 35
Fahrzeug : Opel Astra F CC Erstzulassun 01.09.1994
mit 60 PS
Anmeldedatum : 20.06.10
Scheiben Folie und Zündungsplus Empty
BeitragThema: Scheiben Folie und Zündungsplus   Scheiben Folie und Zündungsplus Icon_minitimeMo Jun 21 2010, 16:24
Hallo
ich würde gerne bei meinen Astra die Scheiben mit Folie machen.
welche habt ihr den so und worauf müßte ich beim Kauf achten oder ist das egal?
Und ein wenig auf der Leitung stehe ich suche einen hoffentlich jetzt richtig ausgedrückt. Scheiben Folie und Zündungsplus 72397 Zündungsplus das mein radio seine Einstellung speichert.mein Verstärker habe ich mit Sicherung direkt angeschlossen an die Batterie und Masse.
Wäre prima wenn mir da einer von der Leitung helfen könnte.
Danke euch
christine
Scheiben Folie und Zündungsplus 796178
BeitragThema: Re: Scheiben Folie und Zündungsplus   Scheiben Folie und Zündungsplus Icon_minitimeMo Jun 21 2010, 16:40
Also des Radio wird Dauerplus besteuert damits die Einstellungen speichert ist meistens das gelbe am Radio steht auch meist Memorey oder mem. drauf.
Weil wenns du Zündungsgesteuert machst würd es die Einstelle net speichern weil du ja bei jedem ausmachen der Zündung den Saft abstelle würdest.
Zündungsgesteuer machste es nur damits an und ausgeht wenn du das Auto startes oder ausmachst hast dir dann des ein und ausschalten gesparrt..........
Slider2285
Slider2285
Anzahl der Beiträge : 173
Fahrzeug : Astra F-Cabrio (C20XE)
Vectra B-Caravan (Z22SE inkl. LPG)
Anmeldedatum : 20.01.10
BeitragThema: Re: Scheiben Folie und Zündungsplus   Scheiben Folie und Zündungsplus Icon_minitimeMo Jun 21 2010, 18:01
Also in der Regel sind bei "OPEL-ISO-Stecker" Zündungsplus und Dauerplus vertauscht (gelb und rot glaube) die Remote Leitung musst du über den Antennverstärker anschliessen.
Hier nachzulesen:
http://www.skandiasauna.de/opel/Bastelanleitungen/Radiostecker_Anschlussbelegung.htm
BeitragThema: Re: Scheiben Folie und Zündungsplus   Scheiben Folie und Zündungsplus Icon_minitimeMo Jun 21 2010, 18:09
Es gibt aber auch noch einen Adapterstecker für ca. 20 € . Habe ich auch , hat den Vorteil das Du immer wieder ohne große Fummelei ein Opel-Radio einbauen kannst , bzw. darauf zurückrüsten .
Christinemaus
mit 60 PS
BeitragThema: Re: Scheiben Folie und Zündungsplus   Scheiben Folie und Zündungsplus Icon_minitimeDi Jun 22 2010, 18:03
Hallo
schon mal Danke für eure Antworten
hat mir doch gut weitergeholfen!
Heute sind schon mal ein paar meiner Teile gekommen sobald Opelchen dann wieder fotogen ist mache ich dann auch Bilder.
Einen Schönen Abend noch
wünscht euch
Christine
Scheiben Folie und Zündungsplus 406342
» Zündungsplus im Motorraum
» Wassertransferdruck Folie
» Carbon Folie
» Fahrzeug Folieren welche Folie ist am besten?
» hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben
