 hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben
ostblockpowerbambi
ostblockpowerbambi
Anzahl der Beiträge : 3
Fahrzeug : opel omega caravan B,2,0
Anmeldedatum : 11.12.10
BeitragThema: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 16:11
und zwar fplgendes bei meinem Omega beschlagen ständig die scheiben. pollenfilter wurde gewechselt,aber leider hat sich nix gebessert. ich kann auch mine heizungsgebläse nur auf die frontscheibe stellen,das diese wenigstens frei bleibt. es ist echt nervig beim fahren. und bei diesem wetter mit geöffnetm fenster fahren ist auch nicht wirklich eine wohltat. weiss wer was das problem sein könnte? danke im vorraus
Opeladdi
Opeladdi
Anzahl der Beiträge : 816
Fahrzeug : Insignia Sports Tourer Sport Turbo mit LPG
Anmeldedatum : 06.12.09
BeitragThema: Re: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 16:27
Machmal ne Zeit lang die Klima an und fahr damit...dadurch wir ddie Feuchtigkeit aus dem Auto gezogen.
Ansonsten wüsste ich jetzt auch keinen rat da du den Filter ja schon gewechselt hast.
Gruß Addi
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 16:38
Es gibt für Wohnwagen entfeuchter die mal mit reinstellen, Heizung auf voll Gas und den Wagen stehen lassen damit das richtig schön heiss innen wird, Scheibe einen kleinen spalt dabei auf machen.
BeitragThema: Re: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 16:39
Dann ist er irgendwo Undicht Türgummis ect..
Kannst auch Salz nehmen und in eine Atmungsakitive tüte machen das saugt die Feuchtigkeit auch auf.......
groggi86
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 16:50
Das ist die feuchtigkeit
wird was nicht ganz dicht sein
einfach ne Tasse salz rein stellen sollte helfen
und dann mal nach undichtigkeiten suchen
durch die sie entstanden sind
BeitragThema: Re: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 17:25
Das muss nicht an irgendeinem Defekt liegen sondern ganz einfach an der derzeitigen Wetterlage. Bei jeder Fahrt wird etwas Schnee mit in den Innenraum genommen und wenn dann nicht genug gefahren wird durch zB Kurzstrecke bleibt zuviel Feuchtigkeit im Auto. Entfeuchter ist eine Möglichkeit oder mal ne anständige Strecke mit voll aufgedrehter Heizung fahren.
BeitragThema: Re: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 17:28
und auch mal vorm einsteigen also bevor man die beine
ins auto wuchtet ^^ den schnee abklopfen bzw. wasser
umso weniger feuchtigkeit an den schuhen is umso weniger
beschlagen die scheiben..
bestes bsp. is ja immernoch im regen mit der nassen jacke ins
auto steigen was da passiert weiß denk ich mal jeder
Anzahl der Beiträge : 13209
BeitragThema: Re: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 20:59
also beim omega b isses leider eh immer so ne sache mit der heizung...
frage.: macht die heizung wenigstens richtig warm / heiß ???
hast du mal die fußmatten raus und den teppich abgetastet ob der "nass" oder sehr "feucht" ist ??
nicht das ein wasserschaden ist , also zb der wärmetauscher (innenraum heizungskühler) ne kleine undichtigkeit hat...
riecht es süßlich ??
ostblockpowerbambi
ostblockpowerbambi
BeitragThema: beschlagene scheiben   Sa Dez 11 2010, 21:46
danke für eure antwortem. all eure tips habe ich schon befolgt. salz reingestellt,fussmatten sind auch trocken,ist kein wasser im fussraum etc. die heizung find ich zwar warm,aber meines erachtens,könnte sie bissel wärmer sein. es riecht auch nicht süsslich. fahre langstrecken und die trotzdem beschalgen die scheiben;:(- mir gehts nur darum das mich dann die werkstatt nicht übern nuckel zieht. und noch ne andere Sache ,vor ner Woche musst ich ca 600ml Kühlmittel nachkippen,bin seitdem täglich gefahren hab jeden tag kontrolliert,fehlt nix. Muss ich mir wegen des aufkippen Sorgen machen,weil man kam mir gleich mit,Kopfdichtung. Dazu muss ick sagen,er räuchert nicht weiß,Ölstand ist auch konstant und schnurrt wie ne Biene.
BeitragThema: Re: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 21:52
zum thema beschlagene scheiben...
es kann eben auch sein , das im gebläsekasten im innenraum (unter dem amaturenbrett) wasser drin steht...
deswegen fragte ich ob der teppich nass ist bzw feucht...weil ab nem bestimmten wasserstand in dem kasten , läuft es eben in den innenraum...
sollte eben nun wasser in dem gebläsekasten sein , was da eben nicht hin gehört...kannst du die heizung aufreisen wie du willst , der luftstrom nimmt dann das wasser mit...weißt du wie ich meine ??
sind im motorraum unter der wischerabdeckung die wasserabläufe frei ?? gerade bei diesem wetter würde wasser sonst sofort in den innenraum laufen...
BeitragThema: Re: hab da mal ne frage-wer kann helfen? Beschlagene Scheiben   Sa Dez 11 2010, 22:03
Ist der himmel zur a säule nass? Wurde mal die frontscheibe getauscht?
