Austausch |
 Calibra c20xev Umbau Startprobleme
Anzahl der Beiträge: 2033
Fahrzeug: Vectra A, Astra F, Alfa Romeo 156, MAN TGL/TGA/TGM/TGX CPI-Roller, Fahrrad (hahahaha...niemals Fahrrad...aber vorhanden)
Anmeldedatum: 28.07.08
BeitragThema: Calibra c20xev Umbau Startprobleme   Di 30 März - 15:20
Moin Leute!
Ich habe da ein ärgerliches Problem mit einem Calibra.
Original war in diesem ein C20NE verbaut, den hat der Besitzer rausgerissen und nen Ecotech aus nem Vectra A eingebaut.
Folgende Vorgeschichte:
Der Calibra hatte ne Wegfahrsperre mit diesem Stecker, also wo du son Dingens reinstecken musst damit er angeht.
Der Vectra hatte eine mit Transponder im Schlüssel.
Zusätzlich ist noch ne Alarmanlage eingebaut die auch als Wegfahrsperre fungiert.
Ich kam nu dazu als alles fertig verbaut war, also habe ich leider keinen Plan was da gemacht wurde.
Ich habe nun die Wegfahrsperren soweit ausgebaut und den Pin 47 des Steuerteils auf Zündungsplus gelegt.
Wir haben nen Zündfünken und Sprit kommt auch an.
Allerdings springt der Motor nicht an und die MKL blinkt.
Das ist ja ein Zeichen dafür dass die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht erkennt...laut Handbuch.
Woran könnte das denn liegen???
Hat einer von euch nen Plan???
Ich dreh noch durch mit der Kiste!!!!
Schonmal danke für evtl. Tipps und Hinweise/Ratschläge!
Anzahl der Beiträge: 1719
Fahrzeug: Astra F 1.4 8V als alltagswagen
Astra F GSI 2.0 8V wird neu aufgebaut
Anmeldedatum: 11.04.09
BeitragThema: Re: Calibra c20xev Umbau Startprobleme   Di 30 März - 15:53
hat er nur den motor und den motorkabelbaum gewechselt oder den kompletten fahrzeugkabelbaum???
Anzahl der Beiträge: 9648
Fahrzeug: Ascona C V6 I500
Omega B MV6 Caravan
Anmeldedatum: 26.07.08
BeitragThema: Re: Calibra c20xev Umbau Startprobleme   Di 30 März - 21:27
also , die wegfahrsperre wo du den stift in die form stecken mußt ist eine nachrüst , die kannst du rausbauen...
etwas umlöten und die scheiße ist raus...
aber , wenn nun vom neuen motor eine werksalarmanlage drin ist , kann es sein das du die neu anlernen mußt...
frag mich jetzt nicht wie...
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ein kostenloses Blog erstellen
