 calibra 4x4 umbau
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 593
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
BeitragThema: calibra 4x4 umbau   Mi Dez 28 2011, 11:28
hi leute
mal ne frage hab ein original c20Let muste in aber wegen motorschaden ausbauen und ein c20ne einbauen.er wurde auf frontantrieb umgerüstet. so will mir nen c20xe holen will ihn aber auf 4x4 fahren was brauch ich den alles däfür ????
mfg jan danke jetzt schon mal
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mi Dez 28 2011, 12:56
F20 Getriebe 4x4 mit verteilergetriebe und kardanwelle. Wer weiss was die noch ausgebaut haben.
187Calibra
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mi Dez 28 2011, 17:20
ok danke
was wird mich den sowas kosten lohnt sich das überhaupt?? oder wäre es besser gleich ein let zu holen???? der ist nur so teuer
187Calibra
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mi Dez 28 2011, 17:22
und passen da die antriebswellen vom c20ne wenn ich ein c20xe einmache
Das kommt ganz auf deine Leistungswünsche an! Und auf das Geld was du ausgeben willst!
187Calibra
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mi Dez 28 2011, 18:59
Am besten so günstig wie es geht . also 200ps wollte ich schon habenund auf alle fälle 4x4 aber mit nehm turbo schaffe ich das auch mit dem c20xe oder????
Anzahl der Beiträge : 5423
Ascona C GT ( im Aufbau )
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mi Dez 28 2011, 21:32
bis du den c20xe auf 200 ps hast da gibts du mehr geld aus als wenn du gleich nen let kaufen würdest
und der hat serienmäßig schon 204 von daher würde ich eher den let wählen...
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mi Dez 28 2011, 22:12
Die antriebswellen passen. Zum Motortuning sag ich mal nichts
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mi Dez 28 2011, 23:48
Also die günstigste Lösung wäre wohl ein LET! Weil wie schon gesagt wurde ist es zwar möglich ein XE auf 200PS zu kriegen aber glaub mir, das Geld willst du dafür nicht ausgeben!!!!
Mein Tip........besorg dir bei Mobile oder so ein Schlacht Cali / Vectra A Turbo so gunstig wie möglich und mach den Motor dann wieder frisch! Also einmal revidieren! Dann hast 204PS standhaft (weil serie) und auch schon eine gute Basis falls du doch mal mehr willst!
Und LET Tuning ist "günstiger" als XE Tuning! Zumindest was das Preis / Leistungsverhältnis angeht!
187Calibra
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Do Dez 29 2011, 11:44
also erst mal danke für die infos
mhhh würde ja auch gerne den let haben nur den xe bekomm ich mit getriebe für 150 euro. muss mal schauen
nochmal ne frage wegen 4x4 beim xe ist ja ein F20 getriebe dabei ohne 4x4! kann ich trotzdem mit dem gertriebe 4x4 fahren wenn ich was dran verändere?und wenn ja was brauch ich alles??? oder brauch ich eins mit 4x4???? sorry aber mir 4x4 kenn ich mich gar nicht aus
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Do Dez 29 2011, 14:16
das f20 kannst du fahren,,, brauchst aber zusätzlich noch ein 4x4 Verteilergetriebe
das müsste aber ein anderes sein wie beim c20let und sind soweit ich weiß auch sehr selten zu bekommen
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Do Dez 29 2011, 17:03
Na auf jedenfall brauchst du ein Verteilergetriebe und die Kardanwelle! Einzelradaufhängung müstest ja eh schon haben wenn es mal ein Werks LET war!
187Calibra
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Do Dez 29 2011, 17:47
Gut dann weiß ich bescheid euch erst mal
werd mich mal nach den teilen umhören. und dann meld ich mich nochmal
gruß Jan
187Calibra
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Fr Dez 30 2011, 17:07
hey jungs
nochmal ne kurze frage wo sitzt das verteilergertriebe kann ich das irgendwo sehen ? kann das noch dran sein wenn er auf front umgebaut wurde
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Fr Dez 30 2011, 18:42
Wenn man einen 2wd Cali auf 4wd umbauen will muß man auch die Bodengruppe umschweissen.
Der vordere Achsträger hat nämlich andere Aufhängungspunkte und unterm Fahrersitz ist der Tunnel breiter da da der Kat sitzt. Zusätzlich muß man auch die Aufhängungspunkte für die Kardanwelle haben.
Es wäre einfacher den C20XE in den 4x4 Calli einzubauen wo jetzt noch der C20NE drin ist.
Ein normales F20 Getriebe kann man auch nicht verwenden. Man muß ein F20 4x4 haben denn nur da passt das Verteilergetriebe dran.
187Calibra
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Fr Dez 30 2011, 18:46
Ja aber er ist ja orginal Let 4x4 gewesen
musste nur ein ne reinmachen wegen motorschaden. deswegen ist ja schon alles richtig.wollte nur wissen ob der 4x4 verteiler noch dran sein kann wenn er jetzt mit font läüft?
gruß jan
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Fr Dez 30 2011, 19:03
Ich sag mal nein. Hast du das f28 getriebe noch? Was ist da denn verbaut f16? f18? f20? meine kugel istgerade im urlaub daher kann ich nicht wissen was los ist.
187Calibra
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Fr Dez 30 2011, 19:16
ja sorry aber ne schwarze katze haste oder
ne spaß mein fehler
also das f28 hab ich net mehr im mom ist ein f18 drin hab mir aber jetzt ein c20xe mit f20 geholt und da wollte ich das machen. weiß vieleicht jemand wo ich günstig ein verteilergetriebe bekomm
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Fr Dez 30 2011, 20:01
denk dran, es wurde ja gesagt das dass F20 getriebe 4x4 Fähig sein muss, ich wusste das auch noch nicht das es da noch unterschiede gibt, ich dachte F20 = F20 aber falsch gedacht wies aussieht.
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Fr Dez 30 2011, 20:05
Dann wird das verteilergetriebe nicht passen. Ja ne schwarze katze hab ich
Die normalen F20 getriebe haben cr 3.42 oder cr 3.55 das F20 4x4 was auch nur mit front betrieben werden kann hat 3.72. Am besten eins suchen wo wer was schlachtet weil die sind auch gerne kaputt.
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Fr Dez 30 2011, 20:19
man merkt ja auch beim fahren ob man ein F20 4x4 verbaut hat und fahrt nur mit frontantrieb,,,
dann dreht das rechte rad ständig und ohne viel anstrengung andauernd durch
187Calibra
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mo Jan 02 2012, 22:28
Frohes neuessssssssssssssss
hi also noch mal ne doofe frage
was meint ihr welches getriebe passt pesser an c20xe?????
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mo Jan 02 2012, 22:50
Du kannst nur das F20 4x4 oder das F28 nehmen. Was anderes geht nicht da sonst kein Verteilergetriebe dran passt.
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Mo Jan 02 2012, 23:12
F28 am C20xe voll langweilig
würd ich so nicht sagen. ich hatte im vectra mit xe auch das f28 drinn.
das einzigste was richtig gut war, wenn man auf der autobahn gefahren ist war die drehzahl tiefer.
hatte allerdings das gefühl das ich viel öfter schalten mußte.
gruß chris
BeitragThema: Re: calibra 4x4 umbau   Di Jan 03 2012, 00:40
Ganz klar hast du beide zur wahl beim C20XE das F20 nehmen.
calibra 4x4 umbau
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Einen Blog erstellen
