Thema: Frage zu c20ne Ventildeckel Wichtig!!! So Feb 28 2010, 21:39
Habe heute beim stöbern im Keller gesehen das ich mir anscheinend vor einiger Zeit schon nen polierten Ventildeckel für meinen Astra besorgt hatte.
Meine Frage jetzt dazu. Es ist die Variante mit einem Anschluss für den Druckschlauch von der Drosselklappe. Der originale der jetzt bei mir drauf is hat aber 2 Anschlüsse. Bekomme ich da en Problem mit oder kann ich das dann einfach nur mit 1 fahren??
Gruß Addi
Thema: Re: Frage zu c20ne Ventildeckel Wichtig!!! So Feb 28 2010, 22:36
öhm.. hast du von beiden nen bild ? mußt du mal sehn wie deine beiden anschlüsse hin gehn...
Opeladdi .
Thema: Re: Frage zu c20ne Ventildeckel Wichtig!!! Mo März 01 2010, 08:54
So habe das ganze mal versucht deutlich zu machen. Also auf dem 1ten Bild ist mein Ventildeckel mit den beiden Anschlüssen dir zur Ansaugbrücke gehen.
Auf dem 2ten Bild sieht man einen Ventildeckel wie ich ihn im Keller gefunden hab, der jedoch nur 1 Anschluss hat der auch dünner ist.
Thema: Re: Frage zu c20ne Ventildeckel Wichtig!!! Mo März 01 2010, 22:10
also du solltest öfters mal in keller gehn
da finden sich ja feine sachen bei dir...
aber zu deinem problem...ich muß gestehen das ich nur den 2. deckel aber mit dem dicken anschluß wie vom 1. bild kenne...wenn ich ich recht zurück entsinne...
Opellaner82 Profi-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 444 Alter : 41 Ort : Wennigsen Fahrzeug : Vectra-A 2l 16v ecodreck!!!!! Anmeldedatum : 21.04.09
Thema: Re: Frage zu c20ne Ventildeckel Wichtig!!! Mo März 01 2010, 23:36
Hi! es gibt leider mehre varianten des deckels. bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube 4.
Also zu deiner frage. du kannst den deckel verbauen aber 1. musst du dir den richtigen schlauch für die entlüftung besorgen (schrot) in deinem fall von dick (deckel) auf dünn (brücke) und der andere must du aus probiren wenn du ihn an der brücke abläst ob er neben luft zieht (kann muss aber nicht sein) wenn ja musst du ihn einfach tot legen. (stück schlauch mit schraube und schelle) da ich aber mal von aus gehe das du das nicht möchtest wegen häslich. bring dir vom schrott gleich ne andere (Jüngere brücke bj so ab 92) mit und dein problem ist gelöst.....
