Anzahl der Beiträge : 93 Alter : 57 Ort : NRW Fahrzeug : Ascona C Anmeldedatum : 23.02.11
Thema: Ventildeckel gerissen So Apr 10 2011, 15:06
Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen einiges an meinem Ascona C geschraubt. Habe jetzt neue Kupplung, neuen Zündverteiler + Kappe, neue Kerzen und Zündkabel und einen neuen Anlasser....u.a.
Jetzt kommt der weniger gute Part, habe die Ventildeckeldichtung gewechselt, dabei ist es dann passiert beim Anschrauben ist der gerissen... .
Der Riss ist nicht besonders riesig aber nach fünf Kilometern fahrt lief das Öl schon raus.
Wie kriegt man den jetzt vorläufig dicht bis ich irgentwo einen anderen her habe???
Der Riss ist ca 3cm lang und geht von der Schraube richtung Deckelmitte.
Gruß Bernd
Thema: Re: Ventildeckel gerissen So Apr 10 2011, 15:22
Hi kennste jemanden der Wig schweißen kann. Damit kannste das wieder hin bekommen.
Oder halt aufn schrott fahren und nenn gebrauchten besorgen.
Thema: Re: Ventildeckel gerissen So Apr 10 2011, 21:40
was hast du gemacht ??? die werden nur handfest angezogen , ist fast unmöglich das der reißt.
naja falls du kein findne solltest, ich hab noch 2, einen glatten mit ohc aufschrift und einen mit den querstreifen und ohc aufschrift.
Ascona C Bernd Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Ventildeckel gerissen So Apr 10 2011, 22:12
Ich mache das sonst immer mit der Hand, da fühlt man wenn er fest ist. Ich habe es zum ersten mal mit Drehmoment probiert, auf 8 NM eingestellt. Das war keine gute Idee, als der Drehmom knackte......knackte auch der Deckel. Ich dachte noch... das kann doch nicht sein das er soweit dreht... das war leider zu spät. Nie wieder, ist bestimmt nicht für son schwachen anzugsmoment geeignet.
Gruß Bernd
Thema: Re: Ventildeckel gerissen So Apr 10 2011, 22:15
vermutlich,. ich hab nen drehmoment der fängt auch erst bei 10 an,, aber den ventlideckel zieht man eigentlich immer nur handfest,,, aber aus fehlern lernt man :daumenhoch:
jaja nach fest kommt ab oder kauputt ^^
hm naja würde mal aufm schrott gucken da sollte es ja kein problem sein einen zu finden
Thema: Re: Ventildeckel gerissen So Apr 10 2011, 22:38
@Daniel..... Leider ist hier in der Nähe kein Schrottplatz. Ich möchte jetzt auch nicht so viel rumfahren dann ist der ganze Motor voll Öl gesabbert.
@dragon1916..... kannste mir glauben, das passiert mir auch nur einmal, werde den Drehmoment nur noch für höhere einstellungen verwenden. Schau mal bitte in deine PN.
MG Bernd
Thema: Re: Ventildeckel gerissen Mi Apr 13 2011, 13:55
Hallo zusammen, danke für die Tipps und die angebotenen Ventildeckel. Ich habe schon einen von Sven gekauft. Der Deckel ist schon auf dem Weg zu mir. Kann es kaum noch erwarten, so kann ja keiner fahren, wenn ich Stoff geben will fliegt das Öl durch den ganzen Motorraum.
