Anzahl der Beiträge : 152 Alter : 38 Ort : Klein Nordende Fahrzeug : Astra F Cabrio/ Vectra A-X 2000 Anmeldedatum : 31.01.10
Thema: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 15:05
moinsen leute,
mal eine frage, was meinst ihr, ob ich das so eingetragen bekomme, es geht mir nur um die abdeckung des reifens???
hier mal ein bild:
gruss euer sascha
Black Pearl .
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 15:36
Könnte eng werden! Aber ich denke wenn du ein humanen Tüver hast wird es klappen!
IR36SENNI Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 124 Alter : 45 Ort : Flensburg Fahrzeug : Opel Senator B (Irmscher)
Bj 89
C30NE (C36NE)
200PS
109tkm gelaufen
Metallic Grün
Jetex Edelstahl ab Kat (viereckige Endrohrvariante)
Anmeldedatum : 29.09.09
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 15:40
Da muss der Prüfer schon echt locker drauf sein, ich sehe da eher schwarz, man sieht ja schon das Profil , frage mich auch ob der unter Volllast nicht auch schleift.
Versuch dein Glück ...
blue-gsi Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 15:46
schleifen tut er net, das profil ist nur an den seiten zu sehen oben von der mitte aus, ca 10 cm nach links und recht, sit das profil bedeckt.
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 15:49
Also is noch im Toleranten Bereich weil ein klein bissel Lauffläche an der Seite darf rausschauhn könte abber schon eng werden.
Abber hinten ist schon über knapp mach mal bitte ien grösseres Bild rein...................
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 16:11
hier ein bild von hinten, auf dem bild isnd es 30mm platten, es werden aber 25mm.
gruss sascha
Vorne ist aber eher meine sorge, deswegen brauch ich eie meinung!
BlueDragonUN Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 62 Alter : 36 Ort : Bergkamen/Kreis Unna Fahrzeug : Corsa A Corsa B 16 V Corsa D GSI Anmeldedatum : 12.03.09
Thema: hi So Feb 07 2010, 16:28
ich musste die ziehen ich hatte das auch und musste es ändern
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 17:05
Also links ist es in Ordung abber recht sehr gewagt des einen Prüfer vor zu setzten denke eher net das de es so Eingetragen kriegst......................
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 17:35
Vorne (denkma das obere Bild war das) wird wohl nix werden es sei denn der Tüver is echt sehr kulant allerdings isses dann für ihn selbst schon wieder nah am rande zur "illegalen" Eintragung...hinten könnte mit 25er Platten passen..
Fummy Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 209 Alter : 43 Ort : 86695 Nordendorf Fahrzeug : Vectra B Caravan; Kadett C Coupe 2,0E Anmeldedatum : 29.01.10
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 18:19
Hinten die 25er Platten drunter und vorne unter die Befestigungsschrauben (die unter der Stoßstange und unten am Schweller) vom Kotflügel Beilagscheiben unterlegen so des der Radlauf etwas nach außen geht...dann sollte das auch klappen
Thema: :-) So Feb 07 2010, 18:41
jeder tüv ist anders. bei uns gibt es einige tüv´s die das noch eintragen würden.
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 19:05
@ fummy: ichkann dir nicht ganz folgen. wie meinst du dass?
so, ich habe nun für vorne 15mm und hinten 25mm bestellt, also jeweils 5 mm weniger als auf den bildern. das solte passen!
gruss euer sascha
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 19:13
Ja dann paßts!
N Kotflügel is ja, im normalfall, oben an der Motorhaube, unten am Einstieg und vorne unter der Stoßstange mit dem Auto verschraubt! Jetz wenn man die Schrauben unter der Stoßstange und untem am Einstieg entfernt, und da dann zwischen Karosse und Kotflügel Beilagscheiben unterlegt und dann mit längeren Schrauben wieder verschraubt wandert der Kotflügel unten ein Stück nach außen! Somit kann man mal 5mm oder so breiter werden ohne was am Blech machen zu müssen, was ja häufig schon reichen kann!
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 19:25
jetzt kann ich dir folgen, ja, das mag gut sein.
mit den 15mm sollte es auch passen. :)
gruss sascha
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 19:34
Also wenn das schlimm ist dann weiss ich nicht. Bei uns stehen die auch noch weiter raus und werden eingetragen. Ist abhängig vom prüver.
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? So Feb 07 2010, 20:05
@opel-boy, bei meinem 2000er stehen die felgen auch weiter raus, und der reifensteht schräger auf der felge.
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? Mo Feb 08 2010, 00:07
Fummy schrieb:
Ja dann paßts!
dann hast du aber nen spaltmaß von kotflügel zur tür wie nen eimer... ok fürn tüv würde es reichen , aber die sind auch nicht doof...
aber wenn da platten drunter waren/sind...das hättest du ja auch mal schreiben können..
ich finde es aber auch nicht wild...kenne da auch krassere sachen...
meine letzte info ist: felge darf maximal 3cm rausgucken , lauffläche muß aber von der mitte aus 30° nach vorn und 45° nach hinen abgedeckt sein (laut tüvbestimmungen) ...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? Mo Feb 08 2010, 00:13
Also ich muss sagen das sieht überhaupt nicht wild aus.
Bei meinem Vecci ists schlimmer.
Allerdings wurden letztes Jahr irgendwelche bestimmungen geändert, und das scheint auch schon getüvte Sachen zu betreffen!
Hatten letztes Jahr ein nettes Beisammensein zwischen der Schnittlauchpatrolie und uns (Corry, seine Freundin und meiner einer) in dem Corsa von Corrys Freundin.
Die haben da übelst umhergeheult, also ich geb hier mal kein Statement dazu ab...das kannste eh nicht verwerten.
Am besten mal genau so zu nem Prüfer fahren und den fragen.
Die sollten ja auch schon die neuesten Vorschriften haben ;)
Thema: Re: Bekomme ich das so eingetragen? Fr Apr 16 2010, 13:08
So leute nur zur info, die flegen sind eingetragen.
so wie es auf den bilder seite eins zu sehen ist.
Bei den massen der ditanzsceiben von den bilder habe ich mich vertan. vorne sind es 15mm und hinten 25mm.
Der Tüver hat nicht mal ne Runde gedreht.
Der war voll Locker, wie immer. kenne ihn schon länger. er hat alle meine eintragung bis jetzt gemacht.Und die Eintragung meienr 10 x 17 auf dem 2000er ist auch shcon abgestrochen :) !!!! Freu.
