Thema: Re: Astra GTC CDTi Mo Dez 07 2009, 18:10
Ach ja und zum Thema Panoramawindschutzscheibe:
Je länger ich damit fahre umso geiler ist das! Ich war ja Skeptisch aber das ist Vergangenheit.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Mo Dez 07 2009, 21:54
he... na ist ja geil das es bei deinem astra so einfach ist mal bissl in der software zu basteln...
fein fein...
und das der diesel druck macht ist ja bekannt...aber nun 200 ps...geil...
darf man fragen was der spaß (köfferchen) gekostet hat ??
das mit der scheibe...hmm ich find immer noch komisch...aber man muß sowas selbst haben um es beurteilen zu können , wie du ja selbst schreibst..
Thema: Re: Astra GTC CDTi Mo Dez 07 2009, 22:24
Der Koffer hat mich 434 Euro gekostet. Ich kann damit jederzeit zwischen 7 Tuningfiles und der Originalsoftware auswählen und auf mein Auto spielen.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Di Dez 08 2009, 09:57
Na 200PS sind doch ma ne Ansage...wobei die Serienleistung bei 150PS lag...und 50PS mehr is da schon ne feine Sache...und für den Preis is ja fast schon geschenkt...
Was machst du denn mit der Heckscheibe das die so oft getauscht werden musste?
Thema: Re: Astra GTC CDTi Di Dez 08 2009, 10:13
Die Heckscheibe wurde das erste mal getauscht weil die Heizdrähte defekt waren. Normal wäre es mir egal aber laut Bedienanleitung braucht der Astra diese um bei der Regeneration des Partikelfilters eine Last zu simulieren. Zudem habe ich ja Garantie und Gewährleistung also sollten die machen. Beim Ausbau haben die mir dann die Heckklappe beschädigt (Mit dem Messer in den Lack gekratzt) sodaß diese lackiert werden musste. Dieses ist aber so Grottenschlecht gemacht worden (Kratzer die noch rund um die Scheibe sind) das ich es besser selber gemacht hätte. Laut Aussage des Lackierers muss also die Heckscheibe wieder raus um es vernüftig zu machen. Mal sehen wenn das nicht ordentlich wird, und da bin ich pingelig, machen die das nochmal und nochmal bis es mir gefällt! Es ist wie beim Tuning. Wers billig macht, macht es Zweimal.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Di Dez 08 2009, 10:18
So gesehn biste natürlich voll im Recht...aber schon krass wie die manchma rumpfuschen wo man denkt man is beim Fahchändler...und dann sowas...aber stimmt das mit der Heizung is dafür notwendig...wenn das nich funzt und die regeneration nicht stattfindet wirds hässlich...soll bei Jaguar derzeit massiv Probleme damit geben da sind Motoren nach 8-9tkm schon geflogen weil die Regeneration nich einsetzte bzw. der Partikelfilter zugesetzt war aber der Motor trotzdem versucht ne Vollast zu simulieren mit der Folge das ÖL/Benzingemisch entsteht aber nich auf Temperatur kommt und das wars dann nach paar kilometern...
Thema: Re: Astra GTC CDTi Di Dez 08 2009, 10:26
Der Motor kann dadurch ja nicht kaputtgehen. Wenn die Regeneration nicht eingeleitet wird bleiben die Partikel im Filter. Das einzige was passieren kann ist das der DPF dann voll ist und nichts mehr durchlässt. Dann läuft der Motor nicht mehr. Ist wie PU-Schaum im Auspuff. Er müsste dann abgeschleppt werden, DPF ausbauen und eine grobe Vorreinigung und dann mit dem Tech2 eine manuelle Reinigung starten. So hat es mir Opel erklärt. Ich habe aber kein Bock darauf liegenzubleiben, deshalb sollten die machen.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Di Dez 08 2009, 21:05
iss das mal nen wahrer spruch..
Thema: Re: Astra GTC CDTi Mi Dez 09 2009, 10:02
Interessant find ich das du das IPF derzeit in der Flash mit ner Art Gutscheincode für 449 bekommst...da haste ja sogar noch etwas mehr gespart... Und du hättest erwähnen können das es das auch für: Z20LET (bis 275PS 400Nm), Z20LER (bis 275PS 400Nm), Z20LEH (bis 285PS 430Nm), Z16LET, Z16LEL,Z16LER (bis 235PS 330Nm), Z28NEL, Z28NET, Z28NEH (bis 300PS 540Nm), Z20NHH (bis 315PS 450Nm) sowie alle 1.9 CDTi (DTL, DTJ, DTH (bis 200PS 450Nm), DT (bis 160PS 385Nm) und den Z20DNH ausm Antara (bis 185PS 385Nm) gibt...
Is vielleicht auch für die anderen Turbofahrer ganz interessant die nur etwas mehr wollen ohne größere Umbauten am Motor...
Thema: Re: Astra GTC CDTi Mi Dez 09 2009, 15:14
Das mit nem Gutscheincode ist mir nicht bekannt. Die 449 Euro ist aber das ganz normale Weihnachtsangebot von EDS, ist auch groß auf der Inet-Seite beschrieben. Auf der Messe wollte er erst gar nicht runter gehen da es schon fast Einkaufspreis wäre. Ich hab ihm dann halt gesagt das ich auf deren Aussage nach Essen gefahren bin weil es hieß dort "geht noch was". Er hat mir dann den Eintrittspreis erstattet, deswegen habe ich 434 Euro bezahlt habe.
So ein ähnliches System bietet Klasen auch für die Benzin Fraktion an. Diesel hat er leider nicht im Programm. Im Prinzip ist es ja einfaches Chiptuning. Und wer LET, LEH und co fährt wird schon wissen was ein IPF ist und kann.
Und wer mehr darüber erfahren möchte kann mich auch gerne anschreiben, obwohl so ein Glühwürmchen bin ich darin nicht.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Do Dez 10 2009, 21:56
Mehrleistung is ja gut und schön, dennoch müßen bei den Benzinern die Motoren standhaft gemacht werden...software alleine is nicht alles... 400NM hält nicht ma das Getriebe vom LET...
Thema: Re: Astra GTC CDTi Fr Dez 11 2009, 19:39
Ist schon klar das dieses bzw eigentlich jedes Tuning die Lebensdauer runtersetzt. Ist mir aber persönlich egal. Mein Getriebe ist das M32 und soll bis 320 Nm +30% ohne Probleme laufen. Meine (angegebenen) 430 Nm stehen nicht dauernd an, ich fahre auf nicht auf die Rennstrecke damit und nutze den Sportmodus nur wenn ich gerade Bock habe. Irmscher, Lexmaul, Steinmetz und wie sie alles heißen bieten selbst 380 Nm, aber dauerhaft, an. Also so schlimm wird es schon nicht sein. :kiu: Wenn es jetzt halt nach 20tkm abraucht habe ich halt Pech gehabt. Bis dahin hab ich aber meinen Spaß gehabt. Wenn ich oder der Großteil den User hier jede Veränderung hinterfragen und Angst um irgendeinen Schaden hätte dann würde ich gar nicht tunen. Selbst dann ist es aber auch nicht gesagt das alles ewig hält, irgendwann verabschiedet sich alles.
In diesem Sinne. Ich habe Spass obwohl ich weiß es könnte was passieren.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Sa Dez 19 2009, 10:36
So es gibt mal wieder was Neues. Meine Frau war Gestern mit meinem Astra unterwegs und hat ihn mal eben "kurz" angeschubst.
Vielleicht kann sich mal ein Lackierer den Schaden anschauen und sagen ob die Stoßstange reparabel ist. Ne Neue OPC Line kostet ein kleines Vermögen und die zu kaufen würde ich gerne umgehen. Hier mal Bilder vom Schaden:
Also bitte mal schauen und sagen ob das reparabel ist.
Anzahl der Beiträge : 369 Alter : 39 Ort : Stolk Fahrzeug : --------------
Thema: Re: Astra GTC CDTi Sa Dez 19 2009, 12:56
reperrabel ja! aber es wird wohl immer wieder reißen! also neu wohl oder übel
Sattler Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 309 Alter : 38 Ort : Norderstedt Fahrzeug : Opel Astra GTC
Anmeldedatum : 19.09.09
Thema: Re: Astra GTC CDTi Sa Dez 19 2009, 13:17
ich habe nich sone lippe liegen die ich mir mal gekauft habe aber da habe ich nicht dran gedacht das die bei mir nicht passt da ich ja eine grade brauche und nicht sone geschungende also wenn intresse hast weil will die eh wieder verkaufen sie ist neu noch nie angebaut gewesen
Thema: Re: Astra GTC CDTi Sa Dez 19 2009, 13:21
Hast eine PN.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Mo Apr 05 2010, 11:14
So etwas hat sich getan. Habe die Chromleiste vorne und hinten in schwarz glänzend lackieren lassen. Sieht zwar schon besser aus aber irgendwie gefällt es mir nicht. Mal schauen was ich da mache. Hier mal 2 Bilder, aber nicht meckern er ist nicht sauber:
Zudem habe ich mal ausprobiert ob die Sperre draußen ist. Lt Tacho habe ich es immer auf etwas über 220 geschafft dann wurde ich gebremst. Jetzt ging es was weiter aber das Ende war es auch noch nicht. Man muss ja immer irgendwie abbremsen zudem ging es etwas Bergauf. Hier mal ein Bild:
Ich finde das Ergebnis mit 18 Zoll und das es ein Diesel ist echt Top. Werde zwar nicht dauernd so fahren aber es ist gut zu wissen das ich es könnte.
Ach ja und was negatives gibt es auch wieder. Die Ölwanne ist undicht. So ein Mist. Diese Woche soll es auf Garantie/Gewährleistung gemacht werde. Mal sehen ob es dabei bleibt.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Mo Apr 05 2010, 14:16
hi du.. also zu den leisten... wie ich damals schon sagte , wagenfarbe wäre wohl die bessere wahl gewesen...
das schwarz sticht da nun doch recht stark raus...
zur leistung , kann mich nur anschließen , "nischt schlecht für'eine diesel" ...
Thema: Re: Astra GTC CDTi Mo Apr 05 2010, 14:23
Ne Wagenfarbe wäre gar nicht mein Fall gewesen. Was mich stört ist der Kontrast zwischen dem Plastik und der Spange. Wenn der Grill und die unteren Teile auch in schwarz glänzend sind würde es mir besser gefallen. Und Hinten müssten die Chromsachen in den Rückleuchten auch schwarz sein dann passt es wieder. Bin jetzt erstmal auf der Suche nach originalen Rückleuchten die ich "auseinanderbauen" kann. Mal sehen wie das dann wird wenn die schwarz sind.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Do Aug 19 2010, 21:00
So, seid dem letzten Mal hat sich etwas getan. Da Heute ein Paket vom Dennis kam (Danke nochmal) musste ich ja mal direkt das Shampoo ausprobieren und muss sagen ich bin begeistert. Also dachte ich mir kannst du auch die "Neuerungen" einfangen und mal mitteilen er ist ja jetzt schön sauber.
Es sind zwar nur 3 Dinge die gemacht wurden aber immerhin. Zum ersten sind die Scheiben endlich getönt (Llumar) Zum zweiten habe ich einen Faceliftgrill montiert Und zu guter Letzt wurde der Schaden vom "Hasenselbstmord" entfernt
Aber genug geredet, hier mal Bilder:
Faceliftgrill und reparierter Schaden an der Frontlippe:
getönte Scheiben:
und das neue Shampoo:
Den Astra von der Schwiegermutter putze ich immer mit damit ich schauen kann welches Wachs besser ist. Ist also mein persönlicher Langzeittest.
Thema: Re: Astra GTC CDTi Do Aug 19 2010, 21:14
. na geil... freut mich das der schaden behoben ist und de scheiben getönt sind...
und dass das shampoo geil ist freut mich , hab ich also nicht zu viel versprochen...iss schon nen kleines wunderzeugs... .
