Thema: Re: Brauch en paar vorschläge für nen Kofferraumausbau mit sub in reserveradmulde... Mo Aug 24 2009, 22:12
also ich würde auch sagen den bass von unten an die platte schrauben und von oben ein flaches gitter versenkt einlassen...dann hast du nen ebenen boden aber trotzdem sieht man den bass...
das mit dem lasierten holz hat was finde ich , nur paßt es leider nicht ganz zum rest rein optisch....
wie marcel schon schrieb , könnte man rund herum auch alles mit holz machen , was aber denke ich zu überladen wird...
um alles im einklang zu haben würde ich die bodenplatte mit schwarzem vlies (wie der orginale im kofferraum) beziehen (nur een schwarz) ...
ist am neutralsten , am einfachsten und vorallem am starpazierfähigsten...
Redheaven Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Brauch en paar vorschläge für nen Kofferraumausbau mit sub in reserveradmulde... Mo Aug 24 2009, 22:23
@Dennis du sprichst mir aus der Seele!!!
So wird ich es auch machen, oder halt mit Leder oder so.
vorallen dämmt das ganze noch und dein Bass klingt noch besser.
Kannst auch den bass lassen und die Platte mit Schaumstoff 1cm dick ausgleichen. dann beziehen, und eine schöne Chrom abdeckung drüber machen;-))
Thema: Re: Brauch en paar vorschläge für nen Kofferraumausbau mit sub in reserveradmulde... Mo Aug 24 2009, 22:29
Redheaven schrieb:
@Dennis du sprichst mir aus der Seele!!! So wird ich es auch machen, oder halt mit Leder oder so. vorallen dämmt das ganze noch und dein Bass klingt noch besser. Kannst auch den bass lassen und die Platte mit Schaumstoff 1cm dick ausgleichen. dann beziehen, und eine schöne Chrom abdeckung drüber machen;-))
danke...
aber das mit dem schaumstoff wierdrum würde ich nicht machen , da dann wieder der nutzfaktor des beladens etwas leidet... zb schaumstoff ---> bespannung ---> beladen ---> beulen oder muster des zb kasten trinken...was bei zb leder nicht so schön wäre...
leder selbst ist auch schick , aber auch wieder zu anfällig...klar es kommt auf den zweck in der zukunft an , also soll der kofferraum noch als beladeraum dienen oder nicht.. . wenn nicht sind alle wege und möglichkeiten offen...
das mit der dämmung ist nen wichtiger punkt... die wanne muß schon gedämmt werden , am besten mit akustik teermatten und dann eventuell zusätzlich mit akustiknoppenschaum um den bass etwas abzurunden und tiefer zu machen...(geschmackssache) ...
und auch der raum zwischen wanne und platte sollte geschlossen sein , also das die platte eben zur dämmung der wanne aufliegt das keine windgeräusche unter der platte entstehen...
was zusätzlich den basspegel etwas anheben könnte wäre ein bassreflexrohr...
Thema: Re: Brauch en paar vorschläge für nen Kofferraumausbau mit sub in reserveradmulde... Mo Aug 24 2009, 22:34
Ich hab ja nix gesagt!!!!:-)))
Also ich hab das bei mir im Coupe so, liegt zwar ne decke drüber, aber einkaufen und möbelstücke kann ich damit auch transportieren, ohne später was zu haben.
und hab ja fast alles in weiß ;-))
naja liegt ja an dir wie du es machst.
gruß
Thema: Re: Brauch en paar vorschläge für nen Kofferraumausbau mit sub in reserveradmulde... Mo Aug 24 2009, 22:42
.. na...ich will ja nix schlecht reden..keines falls... :uuu:
sind nur so meine gedanken...ok ich denke ja auch teilweise anders wegen familie , kinder , hunde etc... da kommt der nutzfaktor schon etwas mehr in den vordergrund
MazL Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 61 Alter : 35 Ort : Hamm Fahrzeug : Astra F Anmeldedatum : 07.09.09
Thema: Re: Brauch en paar vorschläge für nen Kofferraumausbau mit sub in reserveradmulde... Di Sep 08 2009, 17:47
Darf ich fragen wieso du Multiplex genommen hast? Also ich find die ist viel zu schwer und vorallem ist die Dichte nicht so hoch wie bei MDF.
Also ich z.B würde, um den klang des tieftöners zu erhöhen eine 10mm starke MDF-Platte nehemen. Undzwar aus folgenden Gründen:
1.Sehr robust 2.Sofort lackierfähig 3.Es können schöne kanten dran gefräst werden 4.Mit einer kleinen Unterkonstruktion kann man ne riesen last auflegen ohne angst zuhaben das die Platte bricht & 5.Man kann die Platte natürlich auch schön bespannen oder wahlweise mit teppich bekleben
Das soll jetzt keine kritik darstellen ;) wollte dir nur mal eine aus meiner sicht (effiziente) alternative bieten;)
Lg
MazL
Thema: Re: Brauch en paar vorschläge für nen Kofferraumausbau mit sub in reserveradmulde... Mi Sep 09 2009, 18:44
servus..
ich hab das genommen was für mich am kosten günstigsten war...
un die platte hab ich kostenlos bekommen.. der klang is soweit ganz ok aber die vibration in der mulde is heftig... was kann man dagegen tun?
die die ich jetzt hab is 24mm stark.. ( also auch sehr robust )
bin soweit top zufrieden.. außer halt die vibration nervt.. un es könnte noch etwas tiefer sein..
schlagt ma was vor..
lG
MazL Scheunen-Azubi
Thema: Re: Brauch en paar vorschläge für nen Kofferraumausbau mit sub in reserveradmulde... Do Sep 10 2009, 17:07
Also wenn du die Vibrationen vermeiden möchtest würde ich vorschlagen alles unter der Platte mit PU-Schaum (Bauschaum) aus zuschäumen und dann direkt die Platte drauflegen so wie ordentlich gewicht auf die Platte zu kloppen, da der Schaum ordentlich drückt beim aushärten. Und um den klang deines Tieftöners zu erhöhen, empfehle ich dir den Kasten in dem dein Tieftöner verbaut ist, mit Silikon ordentlich abzudichetn. Falls dein Tieftöner "Nur so" in die Platte eingelassen ist, wird es schwieriger mit dem Baumschaum.
Und noch als kleine info zu deiner Multiplexplatte: 24mm = Hohe Stabilität = Mehr Masse = Ein wenig mehr Spritverbrauch. ;)
Lg MazL
