 astra f c14nz motor
4 verfasser
Anzahl der Beiträge : 1791
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Astra H Caravan 2.0T
Anmeldedatum : 11.04.09
astra f c14nz motor Empty
BeitragThema: astra f c14nz motor   astra f c14nz motor Icon_minitimeSo Jul 26 2009, 13:52
ma ne frage hab noch nen 14 motor da stehn und da bei meim die kompdichtung im arsch is dachte ich mir ich mach den wieder flott und der kommt dann in mein rein.
hab jetz schon kopf geplant, neue kompdichtung und neue kopfschrauben, wasserpumpe kommt neu, zahnriemen + spannrolle, neue deckeldichtung, thermostat....
nun meine eigentliche frage hab ja die hydrostößel rausgenommen und nu is mir aufgefallen das da eine loch im stößel is. muss das beim einbau an eine bestimmte stelle oder is das egal????
danke schonmal im vorraus
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
BeitragThema: Re: astra f c14nz motor   astra f c14nz motor Icon_minitimeSo Jul 26 2009, 18:24
kann mir denn niemand helfen?????
BeitragThema: Re: astra f c14nz motor   astra f c14nz motor Icon_minitimeSo Jul 26 2009, 18:49
Also ich denke nicht ...denn so ein Stößel arbeitet ja immer auch in seinem sitz ansich..das heißt also das er ja egal wo das Loch ist auch das Öl dann verteilt
Also kann ich mir nicht Vorstellen das die Stellung von relevanz ist ..wichtig ist nur das in das Loch die Ölversorgung für den Stößel kommt .
mannictw
mannictw
Anzahl der Beiträge : 1004
Fahrzeug : Astra F, Manta B
Anmeldedatum : 04.09.08
BeitragThema: Re: astra f c14nz motor   astra f c14nz motor Icon_minitimeSo Jul 26 2009, 19:12
also ich hab zwar immer aufgepasst das mir die dinger nicht rausfallen
aber wenn doch mal einer raus gefallen ist hab ich einfach ganz normal wieder reingesteckt
auf irgendein loch hab ich da nie geachtet
gruß manni
http://www.myspace.com/oldschool-garage-zoerbig
BeitragThema: Re: astra f c14nz motor   astra f c14nz motor Icon_minitimeSo Jul 26 2009, 19:16
also das loch in dem hydrostößel ist für das öl da...
da der hydrostößel sich ja mit öl füllen muß um seine funktion zu haben...
soweit mir bekannt ist es egal wo das loch sitzt...aber wir machen das loch immer beim zusammenbau in richtung des ölkanals im kopf...
da müßte auch ein loch sein wo das öl rauskommt und in den hydrostößel gespritzt wird...
wie aber anzje schon sagte , die stößel drehen sich ja auch beim betrieb und somit ist das loch auch an anderer stelle...
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
BeitragThema: Re: astra f c14nz motor   astra f c14nz motor Icon_minitimeSo Jul 26 2009, 19:28
achso habs nämlich zur öl bohrung gemacht aber wenns egal is is ja ma gut astra f c14nz motor 281216
danke für eure hilfe
astra f c14nz motor
» c14nz Motor schwächelt frage Nockenwelle
» Welcher Motor ist im Astra G der bessere?
» Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v
» Motor ruckelt 1,6 Astra F
» Motor Astra G X20DTL
