Thema: Kein Druck beim Z20let Do Apr 09 2009, 19:37
habe ein gewaltiges problem,
ich habe ein ventil gewechselt welches hinter dem ansaugstutzen sitzt und auch so halb unter dieser glocke über dem motor.
Es ist schwarz/weiß und mit einem pfeil gekennzeicht mit zeigerichtung vom motor weg. angeschlossen ist es mit gummischläuchen. hoffe das is soweit richtig.
dabei ist mir zwischenzeitlich eine schelle in den turbolade gefallen, die ist wieder draußen, habe dafür aber ein ventil (schwarz mit einer feder) mit halterung unten am lader abbauen müßen.
dann wieder alles dran, und den motor laufen lassen.
läuft im stand eigentlich ruhig, beim beschleunigen fehlt aber irgendwie der ladedruck, was kann das sein? es leuchtet keine kontrollleuchte oder ähnliches, einfach kein druck.
Der beschleunigt als wenn es ein reiner saugermotor wäre...
beiläufig erwähne ich mal dass er die tage zeitweise mal bei niedriger drehzahl geruckelt hat und ab und zu auf drei pötten lief, aber immer nur ma kurzzeitig...
