 Zahnriemen X30XE
2 verfasser
Gigajack
Gigajack
Anzahl der Beiträge : 3
Fahrzeug : Sintra V6, Zafira-A 1.6 16V
Historisch: Fast alles, was Opel gebaut hat, vorrangig C30SE, V6, X20XE
Anmeldedatum : 18.11.14
Zahnriemen X30XE Empty
BeitragThema: Zahnriemen X30XE   Zahnriemen X30XE Icon_minitimeDi Nov 18 2014, 23:54
Habe einen X30XE gekauft, den ich nich nicht hier hab. Der Verkäufer hat mir folgenden Text geschrieben:
Nachricht von ********
Heute, 17:30
"X30xe 08225950 ...
Ist ein ab. Motornummer , hat schon ovale Stecker... Grüße"
Ich glaube, er liegt falsch. Es ist meiner Meinung nach ein "bis" Motornummer.
Habe im Netz (Omega-Freak) folögende Erklärung gefunden:
Es gibt 3 unterschiedliche Zahnriemenantriebe
Der erste ist bis Motornummer: 08300418, der zweite ist ab Motornummer: 08300419 und geht bis Motornummer: 08576442 und die dritte Variante ist ab Motornummer: 08576443
Unterscheiden tun sie sich darin das, wie schon festgestellt, die Einstellrollen anders sitzen.
Bei BIS Motornummer sitzt die obere Einstellrolle mittig zwischen den Zylinderbänken und ab VON Motornummer sitzt die Einstellrolle leicht in Richtung Zylinderbank 2 versetzt. Daher kommen auch die GRÜNEN Markierungen, da durch den Versatz oben der Zahnriemen 3/4 Zähne versetzt aufgelegt werden muss.
Der nächste unterschied ist das die untere Umlenk/Einstellrolle geändert wurde.
Bei BIS Motornummer sitzt die Einstellrolle sehr weit unten mit auf der Ölpumpe und ab VON Motornummer sitzt die Einstellrolle dann weiter oben ÜBER der Ölpumpe.
Gilt ab Motornummer: 08300419 bis Motornummer: 08576442
Später ab Motornummer: 08576443 wurde diese Rolle dann in eine Führungsrolle geändert, die auch nicht mehr einstellbar ist.
Durch die Verkürzung des Weges zwischen Einstellrolle unten und der Zylinderbank 2, wurden die Schwingungen auf den Zahnriemen verringert, was dazu führte das der Wechselintervall von 60TKM auf 120TKM herauf genommen werden konnte. (gilt meines Wissens aber nur für die Fahrzeuge, wo die untere Rolle eine UMLENK und KEINE Einstellrolle ist)
Aber den geänderten Zahnriementrieb gab es auch schon beim X25/30XE also das ist nicht nur beim Y26/32SE so.
Der Zahnriemen ist aber bei beiden Varianten, also VON oder BIS der gleiche.
Und für das auflegen von dem Zahnriemen.
Wichtig ist auf die Laufrichtung achten. Sonst passt keine Markierung.
Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Was sagt Ihr dazu? Von oder Bis?
GJ
BeitragThema: Re: Zahnriemen X30XE   Zahnriemen X30XE Icon_minitimeMi Nov 19 2014, 16:26
hi hallöchen...
wer hat dir denn das geschickt mit den motordaten ? dickes smilie
also habe mal geguckt...
es sind tatsächlich die alten (eckigen) stecker....habe heute nochmal bei tageslicht geguckt...
sorry für die verwirrung .... Zahnriemen X30XE 444732
welchen riemensatz du nun tatsächlich braucht weiß ich auch nicht
  gruebel
Gigajack
Gigajack
BeitragThema: Re: Zahnriemen X30XE   Zahnriemen X30XE Icon_minitimeSa Nov 22 2014, 21:24
Riemensatz hat gepasst. BIS Motornummer, wie ich mir gedacht habe. Einbau kein Problem dank passendem Werkzeug. Wapu gleich mitgemacht und ne Menge anderen Kram, wo der Motor doch gerade draußen ist. Es gibt halt Sachen, da kommt man beim Sintra sonst nie wieder dran. Morgen kommt er rein. Bin mal gespannt.
GJ
BeitragThema: Re: Zahnriemen X30XE   Zahnriemen X30XE Icon_minitimeSo Nov 23 2014, 18:14
na da drück ich euch die daumen....
wie gesagt lief er einwandfrei ...
sollte also bei dir weitere gute dienste leisten,... hallo 1
Zahnriemen X30XE
» Zahnriemen wahrscheinlich übergesprungen 1.6 16v !!!X16XE Hilfe!!!
» zahnriemen klappert?
» Z32SE Zahnriemen
» Zahnriemen c16xe,
» c20let Zahnriemen wechseln
