Anzahl der Beiträge : 148 Alter : 39 Ort : bad sachsa Fahrzeug : opel astra f Anmeldedatum : 03.01.11
Thema: abs relais Do Nov 07 2013, 20:20
hallo laute habe mal eine frage wo sitzt beim opel sintra das abs relais ?????? danke
Thema: Re: abs relais Fr Nov 08 2013, 10:03
ABS Relais ?? Meinst du jetzt das Steuergerät ?? Was ist den das Problem ?
kaltschlag Scheunen-Schrauber
Thema: Re: abs relais Fr Nov 08 2013, 11:54
hi .. ich war beim FOH und habe auslesen lassen da abs leuchtete. fc war abs sensor hinten rechts - haben aber den sensor geprüft - da kommt ein signal . der 2. fc abs relais - sensorkreis offen oder so ähnlich .... ich tippe da auf das relais .... hm
Thema: Re: abs relais Fr Nov 08 2013, 19:47
hallo habe es gefunden danke
