Anzahl der Beiträge : 42 Alter : 57 Ort : 77694 Kehl Fahrzeug : Frontera a sport 2.0 i
Ez.94
von c20ne auf x20se.......
ist noch in arbeit ;-)
....ist bald fertig :-).........
....ist fertig...............
....ich auch.............. Anmeldedatum : 15.11.10
Thema: Abblendlicht Relais Do Dez 16 2010, 20:25
hilfeeeeeeeeeeeeeeeee..................
nach drei stunden suchen und frieren bei - 2,5 grad..................
eiskalte füsse.................
triefender nase.....................
wir suchen immer noch das relais für das abblendlicht im frontera a 2.0 i sport mit x20se kabelbaum ab mitte 95...........
standlicht und fernlicht geht.............
schalter ist ok...............
schaltplan vom frontera ab mitte 95 mit x20se motor nicht vorhanden..............
kann mir bitte jemand weiterhelfen ?????
bitte, bitte, bitte.................
Dennis Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 151 Alter : 31 Ort : gifhorn Fahrzeug : opel ascona c gt umbau : 4*4 turbo in arbeit
opel vectra a cc c20ne auch in arbeit
Anmeldedatum : 06.12.10
Thema: Re: Abblendlicht Relais Do Dez 16 2010, 20:33
seit wann wird abblendlicht über ein relais geschaltet ? ich kenn das nur bei nebelscheinweifer . sind nich eigl nur sicherungen zwischen schalter und und denn abblendlicht ! lg dennis
honeypie38 Scheunen-Azubi
Ez.94
Thema: Re: Abblendlicht Relais Do Dez 16 2010, 20:58
das dachte ich auch, aber....................
vom relaiskasten im motorraum geht kein kabel zum abblendlicht, nur das fernlicht und das standlicht wird von dort versorgt, wir haben die kabel nachverfolgt (unterseite des kastens), wenn wir das abblendllicht drücken bekommen wir nur standlicht und es kommt kein saft vorne an obwohl der schalter funktioniert, irgentwo fehlt was, aber jetzt wo ????????????????
dank dir
Thema: Re: Abblendlicht Relais Do Dez 16 2010, 21:07
hm vielleicht ist ja ein kabel durch musste vielleicht ma ne durchgangsprüfung machen beachte aber dabei das die kabel abgeklemmt sind lg dennis
Ez.94
Thema: Re: Abblendlicht Relais Do Dez 16 2010, 21:15
hi dennis.....
haben wir schon gemacht...........
irgentwo is ne unterbrechung.............
das seltsame ist aber..........
wenn ich die taste fürs fernlicht drücke, schaltet der schalter richtig aber vorne am stecker (birne) kommt nix an....................
aber nur beim ablendlicht !!
Thema: Re: Abblendlicht Relais Do Dez 16 2010, 21:26
hm dann fällt mir nur nach eins ein kabel komplett verfolgen lg dennis
Ez.94
Thema: Re: Abblendlicht Relais Do Dez 16 2010, 21:49
das war letzlich auch unsere entscheidung, morgen abend gehts weiter, danke dir für deine anteilnahme,
was denkst du über ein treffen in der rheinebene nächstes jahr im raum 7..... ?????
lg. andreas
Thema: Re: Abblendlicht Relais Do Dez 16 2010, 21:52
ist doch ne gute idee mit den treffen lg dennis
. also weder ab- noch fernlicht hängen an nem relais ...
ich tippe auch mal das bei eurer kabelgeschichte da irgendwo der haken ist...
also ich kenne es so , das der strom vom sicherungskasten (amaturenbrett) zum lichtschalter , von da aus zum lenkstockhebel (auf/ab blenden) und von da aus eben vor zu den scheinwerfern geht... beim astra f zb ist im fahrerfußraum nochmal nen großer stecker...weiß nicht ob beim frontera auch ? da alles ok ?
weil von da aus geht es ohne weitere unterbrechnung bis zu den scheinwerfern...
Ez.94
Thema: Abblendlicht Relais Sa Dez 18 2010, 19:09
nun.......ich darf verkünden..................
beim montieren des motorkabelbaums.............
hat man den großen schwarzen stecker, der hinter dem ausglichbehälter ist, so eng montiert, daß ein kabel, das fürs abblendlicht, im stecker abgebrochen ist.........
siehe da.......... es funktioniert alles wieder einwandfrei
................jetzt wird gefeiert...................
an alle ganz viele grüße...............
Thema: Re: Abblendlicht Relais Sa Dez 18 2010, 20:30
ahhh.. fein zu lesen.. ich kann es nur immer wieder sagen...steckverbindungen
