Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ?
+2
Shadow-Vectra
6 verfasser
Autor
Nachricht
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
Thema: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 13:46
moin leutz ...
will bzw. muss bald bei mir die zündkerzen wechseln ...
eine ungefähre anhnung wo das bei dem geht [ansaugbrücke abbauen etc.] habe ich schon ...
nur muss ich da jetzt genaue drehmomente beachten? für z.b die ansaugbrücke etc.?
zündkerzen habe ich immer bei allen autos handfest reingedreht, nie probleme gehabt. nur bei den neueren autos sind mehr teile dran die ich abbauen muss und frage deshalb
ist ein vectra c 3,2 v6 baujahr 2004 ...
danke im vorraus
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 14:07
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 14:09
den schinken habe ich auch ... aber laut meinen dad steht das nicht drin für den v6 ...
muss ich wohl wieder selber nachlesen ...
zu nix zu gebrauchen die alten
[nur spass ]
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 14:14
naja zündkerzen machst du genau so wie bei jedem anderen vectra c...
bzw wie bei jedem auto
denn der kopf ist ja trotzdem noch aus alu und die zündkerzen dürfen nicht zu fest gemacht werden weil sonst das gewinde kaputt geht und dann hast du den salat...
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 14:18
das kerzen rein und rausdrehen ist nicht so mein problem ... ist beim vectra b ja genauso
es geht mir mehr um die schrauben der ansaugbrücke und sostigem ... [im details weiss ich ja noch nich was alles weg muss, sehe ich wenn ich dabei bin ]
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 16:37
Also wenn ich das noch richtig in errinnerung habe, muss nur die Abdeckung (schwarze Plaste mit Opelzeichen) ab und da drunter sind dann vier oder 5 Torxschrauben. Die sitzen extrem tief drin. Die müssen raus und das wars dann schon, dann ist die Brücke locker. Hab die beim Zusammenbau immer mit ner kleinen Ratsche festgezogen.
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 16:57
also handfest wenn ich das richtig verstehe?
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 22:07
ich denke auch handfest...
hab mal was von 15NM gelesen aber alle meine drehmomente fangen erst bei 20 an daher immer handfest...
bei alu muss man halt sehr aufpassen, weißt du ja sicher
tu193 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 614 Alter : 31 Ort : Ritteburg/Thüringen Fahrzeug : Corsa D 1.3CDTI OPC Line @ V-Max Anmeldedatum : 28.03.12
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 22:10
25Nm bekommen die.
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Mo Apr 01 2013, 22:12
wenns stimmt ist doch alles geklärt
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Di Apr 02 2013, 19:11
Die Zündkerzen bekommen meist so 25-28Nm. Steht oft auch auf der Verpackung drauf. Das ist schon etwas mehr wie Handfest.
Thema: Re: Drehmomente beachten ? Zündkerzenwechsel Vectra C 3,2 v6 ? Di Apr 02 2013, 19:14
Bei den Zündkerzen, mußt du schauen, ob die im Sitz einen Sitzring haben, oder nicht, wenn da nichts ist,, dann ist da ein Konus, wenn dem so ist, Kerze handfest eindrehen und dann mit der Knarre eine 1/4 Umdrehung anziehen, wenn ein Ring da ist, dann 1/2 Umdrehung, so als grober Richtwert und ich habe bisher noch keine Kerze abgerissen.
