 Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen
5 verfasser
Mr_who
Anzahl der Beiträge : 59
Fahrzeug : Opel Astra F
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Motor. X16XEL
Anmeldedatum : 03.01.13
Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Empty
BeitragThema: Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen   Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Icon_minitimeMi Feb 20 2013, 13:39
Hallo,
beim Einbau des Din2 Navis in meinen Astra F, muss das Handbremskabel (Grasgrün) des Navis an die Handbremsleuchtenmasse in der Schalttafel angeschlossen werden, da sonst bei betätigter Handbremse kein Video ausgegeben wird.
Wo genau finde ich die Masse der Handbremsleuchte bzw. wo greife ich dieses am besten ab?
Hab mal den Handbremshebel freigelegt, da sieht man rechts wohl den Schalter, davon geht ein Kabel weg braun/weiss.
Das müsste doch das besagte Massekabel sein, ist das korrekt?
Es müsste ja dann hinter die Mittelkonsole gehen, wo müsste ich an dieser Stelle danach schauen, ohne die komplette Schaltkonsole ausbauen zu müssen.
Ändert es bis dort evtl. die Farbe?
Oder gibt es noch eine andere Stelle, wo man leichter ran kommt?
gruß
who
BeitragThema: Re: Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen   Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Icon_minitimeMi Feb 20 2013, 14:35
Das Kabel kannste auch glaub auf nen Kabel am Radiostecker klemmen.
Musste dich mal schlau machen.
BeitragThema: Re: Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen   Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Icon_minitimeMi Feb 20 2013, 14:57
die masse geht glaub bis an den tacho, im tacho hast du doch eine warnanzeige das die handbremse gezogen ist...
das kabel sollte es sein...
das massekabel geht auf jedenfall von der handbremse unter dem sitz durch und in den kabelbaum am schweller
ungefähr da wo die B säule ist... mach einfach die abdeckung ab dann siehst du es schon
Mr_who
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Motor. X16XEL
BeitragThema: Re: Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen   Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Icon_minitimeMi Feb 20 2013, 18:00
So Schaut es am Hebel aus:
Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Dsc09110
Laut Handbuch:
Das Anschließen des Handbremsenkabels an die Masse der
Handbremsleuchte ermöglicht das Betrachten von Videos bei betätigter
Handbremse.
Wenn das Handbremskabel nicht angeschlossen ist, zeigt der Monitor keine Videobilder an.
Wenn es nicht angeschlossen ist, kann man beim parken mit angezogener Bremse nichts sehen.
Ist es angeschlossen, kann man beim parken mit angezogener Bremse was sehn.
Doch
ist es nicht angeschlossen, kann ich während der Fahrt was sehen, aber
während ich mit angezogener Bremse parke wiederum nicht, oder wie.
Muss man das verstehen Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Irre
BeitragThema: Re: Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen   Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Icon_minitimeMi Feb 20 2013, 18:09
Das mit der Kontrolleuchte ist ein Sicherheitsaspekt, damit der Fahrer nur im Stillstand Videos anschauen kann und wären der Fahrt nur das Navi funktioniert. Und der Schalter auf deinem Bild, ist die Masse für die Kontrolleuchte, denn wenn du den Hebel nach oben ziehst, geht der Schalter auf Masse, so das der Keislauf geschlossen wird und die Kontrolleuchte brennt.
So wie beim Türkontaktschalter für die Innenleuchte.
Aber mit einem Multimeter, hättest du das ganz Alleine rausgefunden.
BeitragThema: :-)   Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Icon_minitimeMi Feb 20 2013, 22:34
das mit der masse an der handbremse kannste dir schenken. klemm das kabel irgendwo an wo dauernd masse drauf ist, dann kannste immer video gucken ganz egal ob die handbremse angezogen ist oder nicht. anders klemmen wir das nie an. beim dem radio in meinem winterauto habe ich das massekabel gleich ans gehäuse vom radio geschraubt und gut ist. dann kann ich wenigstens immer video gucken.
BeitragThema: Re: Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen   Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Icon_minitimeDo Feb 21 2013, 15:02
find das eh sinnlos, warum sollte ich die handbremse anziehen wenn ich irgendwo ein film gucken will ???
auch sonst zieh ich die fast nie an,,, wenns hoch kommt 5 mal im jahr
von daher würde ich auch das ding immer auf masse setzen und ruhe hat es
BeitragThema: :-)   Navi an Handbremsleuchtenmasse anschließen Icon_minitimeDo Feb 21 2013, 16:54
die wollen das deshalb so, damit du beim autofahren nicht dvd gucken kannst und somit nicht abgelenkt wirst beim fahren. daher soll das nur funktionieren wenn du stehst und nichts passieren kann, wenn du von dem video abgelenkt wirst.
interessiert aber keine sau und in manchen neuen autos kannste ab werk beim fahren dvd gucken.
» welches navi ...
» navi radio
» Navi nachrüßten Omega B V6
» Iphone an Omega facelift anschließen
» Vectra B Navibildschirm ohne Navi?
