 mv6 startet nicht
5 verfasser
oldman
Anzahl der Beiträge : 8
Fahrzeug : astra g caravan 1.7dti, bj. 2000
Anmeldedatum : 28.10.12
mv6 startet nicht Empty
BeitragThema: mv6 startet nicht   mv6 startet nicht Icon_minitimeDi Nov 27 2012, 20:51
Hallo zusammen, hab da mal ein Problem
der mv6 meines Sohnes springt nichtr mehr an, haben beide ZKD gewechselt und alles wieder schön zusammengesetzt
und jetzt kein muks mehr, er dreht ohne ende, kein Zündfunke und Sprit kommt auch nicht (Pumpe summt nicht)
weiss jemand Rat, sind fast am verzweifeln, der FOH meinte, event. Kabel vergessen oder so, mal gegen die Pumpe
klopfen
konnten kein Fehler finden
Sind über jeden Tip dankbar
Gruss Oldman
BeitragThema: Re: mv6 startet nicht   mv6 startet nicht Icon_minitimeMi Nov 28 2012, 23:18
also wenn kein funke und kein sprit kommt ist es meiner meinung nach endweder ein vergessenes kabel (plus der beiden relais ?) ... klingt blöd , aber eventuell das plus der relais (pumpe und einspritzdüsen) mit anmasse (batterie) ??
oder die wegfahrsperre schaltet nicht frei ...blinkt beim starversuch die mkl (motorkontroll leuchte) ?? oder leuchtet sie ?
blinken ist die wegfahrsperre aktiv ( schaltet nicht frei) ...
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Re: mv6 startet nicht   mv6 startet nicht Icon_minitimeSo Dez 30 2012, 13:50
meines wissens nach , schaltet die aktive wegfahrsperre nur die kraftstoffpumpe tot ...
zündfunke kommt trotzdem ... jedenfalls war das bei meinem schlachtomega mv6 so ... fehler war leicht gefunden.
lag an einem der schlüssel ... mit dem anderen startete er sofort.
würde aber auch auf die wegfahrsperre tippen. mv6 startet nicht 470346
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: mv6 startet nicht   mv6 startet nicht Icon_minitimeSo Dez 30 2012, 13:55
Eventuell Kabel vom Kurbelwellensensor vergessen? Ohne Drehsignal kein Sprit und Funke.
groggi86
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: mv6 startet nicht   mv6 startet nicht Icon_minitimeSo Dez 30 2012, 19:22
öhm jungs
ihr habt aber schon gesehen von wann der Theard ist?????
ich gehe jetzt mal von aus das es sich erledigt hat da schon etwas her
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: mv6 startet nicht   mv6 startet nicht Icon_minitimeSo Dez 30 2012, 20:10
mag sein,
selbst wenn, vielleicht ist es ja hilfreich für jemanden der sowas auch hat und die forum suche nutzt mv6 startet nicht 2462268916
einer für alle , alle für einen mv6 startet nicht 254530
mv6 startet nicht
» Meriva a startet nicht,
» Omega b 2l 16V startet nicht mehr
» "Blue Devil" von Ina / Saison 2k16 + neues Spielzeug!
» Benzinpumpenrelais schaltet nicht
» liichtmaschine lädt nicht bzw. wieder nicht mehr.
