 Meriva a startet nicht,
Vectradriver
Anzahl der Beiträge : 8
Fahrzeug : Vectra b Caravan 2,2 16 v
Anmeldedatum : 14.07.15
Meriva a startet nicht,  Empty
BeitragThema: Meriva a startet nicht,    Meriva a startet nicht,  Icon_minitimeDi Sep 26 2017, 21:08
So hallo Freunde nach den alten Post mit meinem letzten Problem Fehler gefunden es war die kopf dichtung, nun alles wieder
Schön zusammen gebaut mit neuer dichtung natürlich,
Aber jetzt gleich wieder das nächste Problem, jetzt will der gute nicht mehr anspringen,
Und zwar wenn ich die zündung anmache kommt kein Benzin in die düsen das heißt er spritzt nicht ein, und das gleiche auch bei Gas nicht, meine Vermutung geht jetzt in Richtung wegfahrsperre da ja auch länger die Batterie ab war, brauche so schnell wie möglich eure Hilfe das Auto wird dringend wieder benötigt, also opellaner ich zähl auf euch helft mir bitte. Danke...
Vectradriver
BeitragThema: Re: Meriva a startet nicht,    Meriva a startet nicht,  Icon_minitimeDi Sep 26 2017, 21:30
Und zwar wenn ich die zündung anmache kommt Benzin bis in die düsen aber diese öffnen nicht  das heißt er spritzt nicht ein, und das gleiche auch bei Gas nicht, meine Vermutung geht jetzt in Richtung wegfahrsperre da ja auch länger die Batterie ab war, brauche so schnell wie möglich eure Hilfe das Auto wird dringend wieder benötigt, also opellaner ich zähl auf euch helft mir bitte. Danke...
BeitragThema: Re: Meriva a startet nicht,    Meriva a startet nicht,  Icon_minitimeDi Okt 03 2017, 12:31
hi du...
also die wfs löscht sich nicht ...da kann die batterie nen jah ab sein... Meriva a startet nicht,  281216
wenn du die zündung an machst ohne zu starten , leuchtet die motorlampe oder blinkt sie ?
wenn sie blinkt , dann ist es die wfs oder der schlüssel (transponder) ...
hast du nen 2. schlüssel ?
sicher das du alle stecker richtig dran hast ?
oft kommt es auch vor , das beim zerlegen , bewegen der kabel etc nen alter sensor wie zb der kurbelwellensensor dann einen weg haben...
dieser würde auch die einspritzung unterbrechen...
grüße .. hallo 1
Meriva a startet nicht,  I500-b13
