 Vectra B Heizungsregler ausbauen
3 verfasser
Anzahl der Beiträge : 568
Jetzt: Fiesta ST 180
Kadett E
Anmeldedatum : 13.04.11
Vectra B Heizungsregler ausbauen Empty
BeitragThema: Vectra B Heizungsregler ausbauen   Vectra B Heizungsregler ausbauen Icon_minitimeDo Nov 22 2012, 23:01
Guden Abend. ich muss bei mir demnächst das Bedienteil für die Heiznugsreelung komplett ausbauen. Im "So wird's gemacht" Buch steht, dass dazu die Batterie abgeklemmt werden muss. Ist das wirklich so oder kann ich auch ohne Heizungsregler rumfahren ?
Vectra B Heizungsregler ausbauen 4502_010
BeitragThema: Re: Vectra B Heizungsregler ausbauen   Vectra B Heizungsregler ausbauen Icon_minitimeDo Nov 22 2012, 23:50
Ich denke mal, dass das eigendliche Problem darin liegt, das die Stellmotoren der Heizung mit E-Motoren bertieben werden und du die Stecker von den reglern ziehen mußt. Aber ich denke mal, das es kein Problem gibt, wenn du ohne Regler fährst.
Kadett E
BeitragThema: Re: Vectra B Heizungsregler ausbauen   Vectra B Heizungsregler ausbauen Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 00:02
Da trift wohl die alte Regel wieder ein, Probieren geht über Studieren.
Ich meine, was kann da schon großartig passieren ?
BeitragThema: Re: Vectra B Heizungsregler ausbauen   Vectra B Heizungsregler ausbauen Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 00:09
Nicht Viel, da ja nur die Stellmotoren angesteuert werden, nur bei der Witterung, solltest du dir das noch einmal überlegen, denn ich brauche meine Heizung momentan recht Oft.
Also wirst du frieren und die Scheiben schnell beschlagen, aber technisch, sollte da nichts kommen.
Kadett E
BeitragThema: Re: Vectra B Heizungsregler ausbauen   Vectra B Heizungsregler ausbauen Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 00:30
Ich und Heizung ? Neee, Ich habe die Heizung nur an, wenn ich leute mitnehme. Oft fahr ich sogar mit geöffneten Fenster und solange es nicht regnet, dürften meine Scheiben auch nicht beschalgen. Es ist ja nur für 1-2 Tage. Zur Not lass ich das Auto stehen.
Anzahl der Beiträge : 728
Fahrzeug : Corsa A C16SE
Astra F Caravan X16XEL
Anmeldedatum : 23.03.11
BeitragThema: Re: Vectra B Heizungsregler ausbauen   Vectra B Heizungsregler ausbauen Icon_minitimeFr Nov 23 2012, 01:06
Haste nun leihweise Ersatz gefunden ,damit du deinen ausbaust? Vectra B Heizungsregler ausbauen 444732
» Vectra B Tank ausbauen
» Vectra B Getriebe ausbauen
» Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie???????
» scheibe hinten ausbauen vectra b cc
» [Vectra B]Schaltknauf ausbauen (Sport-Getriebe)
