Thema: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Do Mai 17 2012, 21:32
So unzwar wollte ich langsam mal die Fahrwerke an den Vectras aus und umbaun..
Wie werden die hinten ausgebaut geht das genau so wie bei Corsa,Kadett ect wo die im Kofferaum mit einer Schraube jeweils am Dom befestigt sind
Oder anderst weil da sind ja noch die komischen Gestelle hinten am Fahrwerk...
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 43 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Do Mai 17 2012, 21:37
aufbocken, innen Plastik ab, 4 Schrauben oben ab, die große unten am Träger ab, fertig---Fahrwerkswechsel beim Vectra b hinten 10 mint.
Zuletzt von imperator am Fr Mai 18 2012, 10:30 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Do Mai 17 2012, 21:46
Na das hört sich ganz gut an...
Brauch ich hinten Federspanner wenn ich das Fahrwerk zusammenbau??
Weil vorne wird ja glaub die Feder durchs ablassen gespannt und dann oben der Teller über den Dom aufgesetzt oder??
Thema: Re: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Do Mai 17 2012, 21:56
kommt auf die Federn an, ich habs immer mit geamcht geht schneller und sicherer
Thema: Re: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Do Mai 17 2012, 22:50
Schade aber auch, da du ein VFL hast, brauchst du nur die Plastikabdeckung abmachen, ist mit zwei Schrauben und zwei Plastiknieten befestigt. Einmal eine Schraube von Unten und eine Schraube auf Höhe der Stossi, dann die untere Schrauben vom Stoßdämpfer abschrauben und die 4 oberen Schrauben lösen, die unteren müssen ganz raus und die pberen kannst du drinnen lassen, müßen halt nur weiter raus gedreht werden. Federbein Serie, geht ohne Spanner, aber wenn du gekürzte Dämpfer einbauen willst, brauchst du einen Spanner, oder einen zweiten Mann.
Thema: Re: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Do Mai 17 2012, 22:51
Brauch ich hinten Federspanner wenn ich das Fahrwerk zusammenbau???
das fragt ja der richtige
seit wann nimmst du bitte federspanner ?? hast doch sonst auch immer spanngurte genommen
Thema: Re: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Fr Mai 18 2012, 19:32
Federspanngurte bitte
Ich wollts vermeiden auszusprechen bevor wieder sinnlose diskussionen hier zu stande kommen..
Wie darf ich mir das hinten vorstellen wegen Schrauben lösen,hat da mal wer ein Foto oder so
FloHero Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Fr Mai 18 2012, 19:52
Vorher:
Nachher:
Wenn du die Radhausschalen raus machst, ist das hintere Federbein frei gelegt. Die 4 oberen Schrauben kannst wieder verwenden und ziehst mit 55 NM an, die untere, mit der der Stoßdämpfer am Achsstumpf befestigt ist solltest neu nehmen und die wird mit 150 NM fest gezogen.
Das hintere Federbein wird genauso zerlegt, wie das vordere.
Thema: Re: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Fr Mai 18 2012, 19:54
Ahh super so sieht das also aus...
Sollte man Makierungen machen das später Sturz wieder simmt,weil der ist ja beim Vectra hinten verstellbar....
Thema: Re: Fahrwerk hinten ausbauen Vectra B wie??????? Fr Mai 18 2012, 19:55
Beim Vectra ist die Achse hinten von Werk aus eingestellt und kann nur minimal nachgestellt werden, aber nicht an dem Federbein, also mußt nix markieren.
