Anzahl der Beiträge : 26 Alter : 31 Ort : Florstadt Fahrzeug : Opel Astra F (Aufbau)
Opel Astra F GSi
Opel Astra G Coupe Anmeldedatum : 20.06.12
Thema: Problem mit Astra F / 116PS Di Sep 25 2012, 21:57
Hallo mal wieder,
habe mir vor ein paar Wochen ein Winterauto gekauft. Einen Astra F mit 116PS, ist glaube ich der X18XE ?! Jetzt habe ich allerdings ein Problem...oder gewissermaßen das Auto. Im Stand läuft er echt super, ohne Beschwerden, aber wenn ich fahre, hat er keine Leistung...es kommt einfach nichts. MLK brennt nicht! Könnt ihr mir vielleicht sagen, was es sein könnte, wenn die MLK nicht brennt und wenn sie brennt. Möchte einfach mal die Unterschiede erfahren :)
Thema: Re: Problem mit Astra F / 116PS Di Sep 25 2012, 22:20
also gehen wir mal davon aus , dass das system richtig funktioniert (fehlerdiagnosesystem) , dann sollte ohne motorlampe kein elektronisches problem sein... brennt sie ist ein elektrisches bauteil defekt /am spinnen..
es kann aber auch sein das trotzdem ein fehler gespeichert ist aber die lampe aus bleibt..
ok... hast du mal luftfilter , zündkerzen , benzinfilter gecheckt ?
was genau macht er ?? hat er nur keine leistung oder ruckelt er ?
wie siehts mit dem zahnriemen aus ? passen die steuerzeiten ?
Thema: Re: Problem mit Astra F / 116PS Di Sep 25 2012, 22:31
Evtl Kat zu.
Aber könnte auch an der Spritzufuhr liegen obwohl das dann als Fehlercode angezeigt wird.
Abgas Rüchführventil knns auch sein,wird öfters nicht von der Mkl angezeigt.
Thema: Re: Problem mit Astra F / 116PS Di Sep 25 2012, 22:33
Aber könnte auch an der Spritzufuhr liegen obwohl das dann als Fehlercode angezeigt wird. .
nein !! spritzufur wird nicht überwacht...wenn zb der filter zu ist , kommt einfach nicht genug an , das wird weder überwacht noch angezeigt ...
das mit dem kat zu ist aber ein guter einwand...
Thema: Re: Problem mit Astra F / 116PS Di Sep 25 2012, 22:43
Gut fällt mir grad ein das Tech zeigts an.,,Verbrennung zu Mager,, hatte das Problen ja damals am D Kadett mim verstopften Ansaugsieb.Da hatte ich mal mim Tech geguckt,aber MKL war aus.Haste recht.
Thema: Re: Problem mit Astra F / 116PS Mi Sep 26 2012, 05:28
Was beim Astra F auch schon mal vor kommt, das der Schlingertopf im Tank nicht mehr in der Halterung ist und dadurch zu wenig Benzin angesaugt wird. Ist zwar selten, aber kommt vor, genau so, wie der Zulaufschlauch von der Benzinpumpe zum Motor, wenn der gerissen ist, hast du auch das Problem, Leerlauf ganz Normal und beim fahren zu wenig Benzin. Oder einfach Benzinfilter zu.
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Problem mit Astra F / 116PS Mi Sep 26 2012, 13:46
Ich kann mich dunkel erinnern dass bei den 1,8 16v dieser Generationen gerne Ölabscheider verbaut wurden...diese muss man ab und an mal ordentlich sauber machen, ansonsten lief der nicht so wie er sollte. Allerdings fehlen mir zum eingrenzen des Problems noch ein paar eckdaten.
Welcher Motor genau? Was und Wann genau macht er/macht er nicht?
