Anzahl der Beiträge : 3 Alter : 55 Ort : Gifhorn Fahrzeug : Opel astra 1.6l BK 1995 Anmeldedatum : 22.11.15
Thema: problem mit Opel Astra So Nov 22 2015, 13:06
Hallo bin neu hier und habe ein großes Problem mit mein Astra wenn ich ihn starte läuft er ganz normal nach etwa 10-15 min geht er aus und die ml leuchtet der springt dann auch nicht an erst wenn er wieder abgekühlt ist Fehler 85 zeigt er dann an
Rüdi1968 Scheunen-Newbie
Thema: Re: problem mit Opel Astra So Nov 22 2015, 15:49
So war noch mal dran ist alles so geblieben bloß das er keine Fehler mehr anzeigen tut obwohl die mkl leuchtet
Thema: Re: problem mit Opel Astra Di Nov 24 2015, 12:38
Hallo Also du fährst einen Astra F mit C16NZ Motor der sobald er warm wird von alleine ausgeht. Und er springt erst dann an wenn er wieder Kalt ist ?? Habe diese Phänomen schon oft gehört. leider war es immer was anderes. Mal waren es der Leerlaufsteller AGR Ventil Drosselpoti Lustmengen/massen-meßer Fehlerhaftes Benzinpumpenrelais
Fehrndiagnose ist halt immer schlecht. Nur komisch das er nichts abspeichert. Kann also nur was elektrisches sein was bei wärme seinen dienst nicht mehr machen kann. Da muss man halt nach und nach durchsuchen / abgehen.
Thema: Re: problem mit Opel Astra Mi Nov 25 2015, 11:26
So danke erstmal für deine Antwort habe den Fehler gefunden und zwar war der Zündverteiler defekt jetzt läuft er wieder
Thema: Re: problem mit Opel Astra Mi Nov 25 2015, 13:54
