 Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**
Zenobia_V6
7 verfasser
Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Empty
BeitragThema: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 21:39
So habe folgendes problem unzwar funktioniert an der hintren Fahrertür die ZV nicht mehr richtig.Nehme an Kabelbruch alt bekannntes Problem.
Aber ich kann den Türpin nicht mehr hochziehen,dass ich die Tür aufbekomme.
Was kann ich tun das ich die wieder aufkriege??
Zuletzt von destrcr am Di Okt 16 2012, 14:58 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Zenobia_V6
Zenobia_V6
Anzahl der Beiträge : 34
Fahrzeug : Omega B2 Limousine, Y26SE
Anmeldedatum : 08.09.12
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 22:28
wie meinst Du das, sie funktioniert "nicht richtig"?
Funktioniert sie gar nicht mehr? Und reagiert auch nicht auf Klopf- und Rufgeräusche?
Warum lässt sich der Pin nicht hochziehen? Doppelte Verriegelung?
Anzahl der Beiträge : 568
Jetzt: Fiesta ST 180
Kadett E
Anmeldedatum : 13.04.11
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 22:30
Also das selbst der Pin nicht hochgeht ist komisch.
Da hilft wohl nur Türpappe ab und gucken ob due sie dann so aufbekommst. um an die 2 Schrauben unter den Ablage fach zukommen, musst du die Sitzfläche aufklappe. Dann müsstet du eigentlich dran kommen.
Edit @Zenobia_v6 : Auch mit doppelter Verriegel geht der Pin hoch aber die Tür würde weiterhin verschlossen bleiben.
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 22:49
Also Pin lässt sich nicht hochziehen..
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 22:57
Paddy schrieb:
Also das selbst der Pin nicht hochgeht ist komisch.Edit @Zenobia_v6 : Auch mit doppelter Verriegel geht der Pin hoch aber die Tür würde weiterhin verschlossen bleiben.
sicher ?? also beim a vectra wenn doppelt verriegelt ist geht der pin nicht mehr hoch, keine chance
und sobald der pin oben ist geht die tür auf
also an deiner stelle würde ich auch versuchen die türpappe abzunehmen, anders hast du keine chance wenn die zentral nicht mehr will
es sei denn du nimmst die flex und schneidest außen ein schönes loch in die tür Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** 444732 Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** 444732
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 23:08
Was ist dann überhaupt doppelt veriegelt?
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 23:10
man kann 2 mal den schlüssel rum drehen
beim ersten mal gehen die türen zu, wenn du dann noch weiter drehst geht die doppelte verriegelung rein
bei mir wird gleichzeitig dann die alarmanlage scharf, je nach ausstattung
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 23:11
na is wenn du mit der fernbedinung abschlißt und wenn er zu is nochmal auf zu drückst denn hörst du es das es nochmal schließt ^^
denn is er doppelt verriegelt und selbst wenn du den knopf hoch ziehst is er noch zu ^^ ausser glaub du machst auf der fahrerseite auf denn geht er komplett wieder auf Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** 470346
Hinten habe ich kein Schloss und wenn ich vorne den Schlüssel gedreht halte geht die Scheibe hoch......
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 23:16
dann geht es anscheinen doch nur mit der fernbedienung,,, sorry, ich dachte bei a und b vectra ist das das selbe geblieben
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeMi Sep 12 2012, 23:27
ne beim b kannste mitm schlüssel nur zu und denn die fenster hoch machen nachschließen geht da leider ned ^^ is wie beim omega b da is das genau so Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** 470346
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeDo Sep 13 2012, 02:00
Der Vectra B hat die gleiche Funktion, wie der Omega B, wenn der Schlüssel weiter nach hinten gedreht wird, dann verriegelt der komplett und NEIN, die Pinne lasen sich dann nicht mehr hochziehen, bei keinem Opelmodell mit der Funktion und das mit den Fenstern ist die Kompforfuntion und hat mit dem Doppelverreigelungen nichts zu tun.
Daniel,
wenn du die vordere Türe auf machst, dann kommst du doch an den Kabelbaum dran, der in die Türe geht, versuch doch erst einmal mit der FB die ZV zu öffnen und gleichzeitig mal am Kabelbaum zu wackeln, vieleicht hast du ja Glück und die ZV geht auf.
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeDo Sep 13 2012, 09:46
Okay probiere ich mal.
Anfangs gin die ZV hinten auf aber nicht mehr zu,aber mom geht hinten gar nix mehr Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** 47480
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeDo Sep 13 2012, 11:51
vielleicht beim betätigen der zv mal ein paar gefühlvolle schläge auf die türpappe innen geben , vielleicht nur ein wackler
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeDo Sep 13 2012, 12:02
Also am Kabelbaum wackeln bringt nix.Wie krieg ich dann die bescheuerte Tür auf.
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeDo Sep 13 2012, 14:54
Dann bleibt nur die Verkleidung runter und das Gestänge aushängen.
Kadett E
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeDo Sep 13 2012, 22:32
@Fiestapuzzler, also wenn mir es dummerweise mal passiert, dass ich 2x Abschließe, bekomm ich den Pin hinten Link trotzdem hoch, Tür bleibt aber verriegelt. Da kann es sich nämlich nur um eine Elektrische verrieglung halten. Da bei mir der Zv-Motor seit Jahren nicht mehr geht, kann es bei mir durchaus paar Monate dauern, bis dann plötzlich die Tür mal wieder aufgeht.
Mit dem, Weiter nach hinten dreht ist etwas mies ausgedrückt. Man drht den Schlüssel um - Autoverriegelt, dreht ihn in Neutral stellung und dreht nochmal auf Verschließen, dann ist das Auto Doppelt verriegelt und kann selbst durch Pin hochziehen nicht geöffnet werden. Ausser die Fahrertür natürlich, weil wenne da den Pin ja hoch ziehst, geht ja alles auf
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeDo Okt 11 2012, 10:01
das hatte ich auch schon ...
musst die rück bank hochklappen, damit an die schrauben der verkleidung kommst ...
entweder musst du das gestänge aushängen oder paar mal auf den stellmotor klopfen ...
bei mir hat es mit klopfen geklappt , jedoch hat es sich angehört als wenn da drin alles auseinandergefallen ist. danach ging die tür auf und man konnte den stellmotor wechseln .
bissl gefummel aber machbar Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** 893522
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeDo Okt 11 2012, 10:06
ja mal richtig dagegen treten irgendwas passiert dann schon
man muss auch mal rohe gewalt anwenden Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** 444732
BeitragThema: Re: Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2**   Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Icon_minitimeDi Okt 16 2012, 14:50
So hier ist mal die lösung habs heute gepackt.
Zu unzwar tut man zuerst die Inneverkleidung entfernen geht auch bei geschlossener Tür.
2xSchrauben im Griffstück.
2xSchrauben unterm Ablagefach dazu Sitzfläche hochklappen.
Fensterdreieck abhebeln,Fensterleiste auch.
Verkleidung ist nun ab.
Bild 1 die Schraube lösen wo das Seil hält und dann am Umlenkmechamismus aushängen.
Bild 2 in der Tür Innen am Schloss das Gestängel(Türöffnungs Griff) aushängen.Und dann an Bild 1 den Seilzug zum Schloss drücken dann sollte es klick machen und die Verieglung ist aufgehoben.
Jetzt kann man die Tür wieder öffnen.(Darauf achten wenn Kindersicherung drinne ist,dann gehts nur von außen)
Dann Schloss los schrauben(3Torx schrauben) und vorsichtig nach unten drücken, dass man das Kabel des ZV Motor abmachen kann, dazu roten Bügel am Stecker nach unten drücken.
Dann kann man den Stecker durchmessen ob ein Signal ankommt(Fernbedienung dazu drücken) um zu schauen ob Motor,Kabelbruch(meist B Säule) oder ein defektes Schloss vorliegt.
Man kann auch erstmal den Stecker ablassen,dass sich das Schloss nicht wieder automatisch verriegelt.
Vectra B Türen die sich nicht mehr öffnen lassen**Die Lösung S.2** Opel-v10
» Airbag Fehlerspeicher lässt sich nicht mehr löschen Vectra B
» Bremspedal lässt sich nicht mehr drücken
» Irmscher Rüllis bei Ebay Astra F - manche merken sich doch nicht mehr
» liichtmaschine lädt nicht bzw. wieder nicht mehr.
» Vectra B nach Motorwäasche hat er angefangen zu spinnen und läuft gar nicht mehr.
