Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Di Sep 10 2013, 08:24
Schön bündig. Hast du auch ein Foto grade von hinten gemacht ???
x-treme Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 292 Alter : 42 Ort : ...bei Kassel Fahrzeug : Astra G Caravan "OPC Line" Anmeldedatum : 21.05.10
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Mo Sep 16 2013, 23:51
Auf meinem Auto nicht, aber bei nem Kumpel.....er hat die Radläufe schon leicht gezogen. Ist allerdings immernoch mit der 25mm Platte!
Ich warte jeden Tag auf die anderen Platten um es mal richtig zu sehen..... Dann fahr ich auch mal kurz aus der Garage :)
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Do Sep 19 2013, 19:36
Hatte heute nochmal einen spontanen Fototermin Sind die letzten Bilder in dem Outfit, die OPC Räder sind ab nächster Woche weg.....
Winterreifen bleiben allerdings in 17", auch wenn er wohl eh den ganzen Winter in der Garage stehen wird Die Felgen sind gerade noch in der Vorbereitung.....
Gruß Markus
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... So Sep 22 2013, 00:57
feine bilder... wären doch auch was für'n kalender....
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Mo Sep 23 2013, 23:46
Da ich ja mit den FK als nicht weiter komme spinne ich weiter rum... Nu hab ich was, was mir richtig gut gefällt. Die Astra H OPC 18" und er müsste wie im Bild noch etwas tiefer. Glaube so kommts sehr geil und harmoniert mit dem geplanten Motorumbau :D
Mario_82 Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 39 Alter : 41 Anmeldedatum : 23.10.11
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Di Sep 24 2013, 10:53
Oder 18" BBS RX
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... So Sep 29 2013, 02:38
Sooooooooooooooooo, da ich ja so gerne Felgen umstecke.....heute wieder 2 Modelle montiert.
Hier mal zuerst die TN4 in 8,5x18 ET 30 von nem Kollege. Vorne finde ich es äusserst schick, hinten hat irgendwas gefehlt.
Ach ja, und dann mal die wo es inzwischen eigentlich drum geht. Hier allerdings leider noch mit 225/40 18, aber für's erste angucken okay...
Die Felgen werden dann noch wie meine alten 17" OPC in Z147 passend zum Auto lackiert da sie eh kleinere Macken haben. Reifen kommen 215/35 drauf und das Fahrwerk kommt noch weiter runter, geplant sind hier für vorne und hinten nochmal ca. 2cm.
Und hier mal der direkte Unterschied zwischen 17" und 18" OPC Felge.
...das 1" macht optisch doch nen ganz schönen Unterschied.
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Di Okt 01 2013, 22:48
das 18" opc rad kommt auf dem auto sahne...
doch vom bild her würde ich persönlich zu den tomason greifen... haben den "aggressiveren" stern...
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Di Okt 01 2013, 22:53
Ja, das stimmt.....zumindest vorne kommt die Tomason "böser". Aber irgendwas gefällt mir da hinten nicht.
Werde die 18er OPC genauso wie die 17er in Wagenfarbe machen, das mit den 2 Silbertönen macht mich bisschen Aggro Dann kommt der 215/35 drauf und die Karre wird jeweils nochmal ca. 2cm flacher gemacht.
Neues gab's heute bei den Winterfelgen, die liegen nun mattschwarz gepulvert bei mir daheim... Morgen gucke ich noch wie es aussieht wenn ich nen silbernen 3mm Felgenrand drum ziehe und morgen Nachmittag kommen die Reifen drauf. Dann bin ich für den Winter gerüstet.
Wenn man bedenkt das die vor 2 Wochen noch so aussahen...
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Di Okt 01 2013, 22:55
wassn das fürn maß ? (die winterräder). kommt nicht schlecht...
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Di Okt 01 2013, 22:59
Das sind 8x17 ET35, die OPC Winterräder waren 7,5x17 ET47. Und das schöne ist das die 205/40 die ich ja da drauf fahre direkt im Felgengutachten mit drin steht. Also absolut stressfrei.
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Mi Okt 02 2013, 19:52
Da es schon dunkel war hier nur mal nen Garagen Bild, habe heute meine Winterräder montiert 8x17 ET35 mit 205/40 17
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Do Okt 03 2013, 17:30
Hab's mir heute mal bei Tageslicht anguckt.....muss sagen es gefällt mir echt gut.
Nicht nur deiner Meinung nach, ich tendiere ganz stark dazu die drauf zu lassen. Die Felgen sind nen Zufallsprodukt, aber mir gefällt es auch richtig gut. Wenn ich die Sorge los bin kann ich eher an das Motorprojekt gehen :-)
Das hatte ich vor.... Aber hab da nur zum testen so nen Mist ausm Baumarkt gehabt. Als ich an der dritten Felge war ging die erste schon wieder ab. Kann aus Platzgründen auch nur nen 3mm Streifen kleben. Mal gucken ob ich es nochmal versuche.....
FloHero Top-Scheunen-Tuner
Kommt ganz gut mit den Felgen, wobei die Tomason auch nicht zu verachten wären, kommen bisschen wuchtiger rüber, ansonsten muss ich sagen ist der Astra schon ein echt schönes, dezentes Projekt, das optisch echt ein Leckerbissen ist. .....Achja.......Motorumbau???........soll er etwa ein echter OPC werden?
Das war mit eInes meiner Ziele beim gesamten Auto.... Dezent schick, da hätten die FK schon allein die Linie gebrochen. Ja, hab mir so gedacht nen Pustefix mit 300+ wäre ganz nett. Werde dann wenns passt nen Spenderauto kaufen und dann darauf bauen.
Wenn deine Winterpellen jetzt noch in 18" wären, wären das die perfekten Sommerschuhe.
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Sa Okt 05 2013, 10:11
Weiss nicht, ich finde sie so echt ganz schick..... Werde halt den Radkasten noch etwas näher zum Reifen bringen
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Mo Nov 04 2013, 18:39
Miniupdate Habe mir endlich mal die OPC Radlaufecken besorgt
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Do Nov 21 2013, 22:40
Hier mal nen Update....isses nen Update?! Naja, neu ist es auf jeden Fall :D
Der Astra steht nun abgemeldet in der Halle die ich mit zwei Kollegen ab 01.12 beziehe. Heisst, nach einer gewissen Ruhezeit werde ich wieder "selbstständig" Grund für das Abmelden ist das ich mei kleines Spielzeug abgegeben habe...
Ich bin fast nicht mehr zum fahren gekommen und zum rumstehen war es mir einfach viel zu schade.... Dann soll jemand anders seinen Spaß damit haben.
Nunja, und jetzt bitte nicht hauen.................................. Ich gehe nun quasi fremd Durch das Geschäft mit dem Quad habe ich auch einen Wolfsburger in Empfang genommen den ich jetzt erstmal angemeldet habe.
Derzeit befahre ich die Straßen, bei gutem Wetter, also mit nem Golf 5 GTi. Hat Vollausstattung, DSG und das eine oder andere Update was ihn auf 270PS bringt.
Ja, was soll ich sagen.... Ist kein Opel, aber mir gefällt er.
Vom Astra wird es aber auch noch weitere Updates geben, versprochen.
Gruß Markus
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Do Nov 21 2013, 23:31
Ohhh der x fährt nun gti.... feines auto.. kumpl hat so einen und da ding ist einfach geil... Der 2l turbo fährt ich mit dem dsg getriebe traumhaft und druck hat der auch ausreichend...
Ich denke fast , du wirst nicht mehr auf den astra umsteigen:pfeiff:
tu193 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 614 Alter : 31 Ort : Ritteburg/Thüringen Fahrzeug : Corsa D 1.3CDTI OPC Line @ V-Max Anmeldedatum : 28.03.12
Thema: Re: x-treme's Astra G Caravan goes OPC Line... Fr Nov 22 2013, 07:39
Schicker Golf! Die roten Felgen sehen top aus :)
