Anzahl der Beiträge : 141 Alter : 46 Ort : Wetter Fahrzeug : Kadett D GT/E Astra H OPC Anmeldedatum : 02.09.10
Thema: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 11:44
Hallo Opelgemeinde,ich habe an meinem Kadett den Zahnriemen und die Wasserpumpe gewechselt.nun muß ich die Zahnriemenspannung prüfen habe das Spezialwerkzeug KM 510 A nicht.Wie kann ich es ohne das Werkzeug prüfen ob der Zahnriemen gespannt genug ist?Motor 1.8 E Kadett D
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 11:54
also grob geschätzt würde ich sagen man darf den zahnriemen auf der langen seite nicht weiter als 30 grad verdrehen können, dann sollte die spannung passen....
ist aber nur ein grober wert, so sind alle meine zahnriemen gespannt...
am besten nochmal fragen...
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 19:57
würde ich auch sagen ... der riemen darf nicht mal 1/4 gedreht werden.... aber er sollte auch nicht so straff sein , das er nicht etwas gedreht werden kann..
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 19:59
Also ich mach die immer ähnlich fest wie den Riemen von der Lichtmaschiene....
Nicht zu fest und nicht zu lasch,wenn ich den auf der langen Seite drücke geht er ca 4cm nach innen...................
Trotzdem sollte man über die KW Scheibe den Motor 2xmal per Hand durchdrehen um zu sehen ob da alles sitz und die OT Punkte stimmen.....
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:10
ohha....wenn ich das so lese...isses kein wunder das deine motoren nicht laufen...bzw nicht lange....
4cm...das ist zuuuuuuuuuuu viiiiieeeellll!!!!!!!!!!!!
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:16
Ne das passt schon,weiß jetzt nicht wieviel das in cm ist..........
Jedenfalls ungefähr wie beim Keilrieme von der Spannung her...........
Black Pearl .
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:17
Alter das würde ich aber auch sagen! 4cm ist ne Ansage!
Also bei mir am LET (ja ich weiß du hälst nicht viel von den 16v Motoren) waren es nach bem Wechsel so 1,5cm bis 2cm
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:20
dann solltest du unbedingt nachspannen..keilriemen´spannung kannst du doch nicht mit Zahnriemen vergleichen..schnell ändern,bitte!
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:27
Der Riemen hockt schon richtig sonst wer er nicht mehr da.....
Wie willste dann wem erzähle wie hoch die Spannung ist bzw messen....
Ist in dem Sinne gleich wie beim Keilriemen nicht zu fest und nicht zu locker.....
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:37
ohhh mann
fahr mal damit in eine werkstatt....die erklären es dir mal mit deinen 4cm...
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:38
Der Zahnriemen, sollte sich an der längesten Stelle nicht mehr als 1-1,5cm durchdrücken lassen, wenn es mehr ist, ist der Riemen zu locker.
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:41
ahmen
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:42
Hab ich ein verficktes Maßband im Auge???????????????
Ich hab ca. 4cm geschrieben und net muss 4cm sein.....
Was weiß ich ob das 4cm oder 1.5cm ist ................
Jedesmal die selbe scheiße wenn ich was schreibe..
Kannst dir dein dämliches sparen.........
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:44
es liegt nich daran das du schreibst, sondern wie du es schreibst... bei solchen dingen sind halt eben 4 centimeter welten.... und evtl entscheident über funktion oder nicht
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:46
Ich hab ca geschrieben und net, hab nachgemessen muss 4cm sein.........
Dann kann man sich das dämliche drauf rumgereite auch sparen und sagen das es 1.5cm max. sein sollen....
Ne als die dummen Sprüche,,Fahr mal in die Werkstatt frag da nach...
Nur noch nervig ohne Ende
Zuletzt von destrcr am Di Feb 28 2012, 20:48 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:47
daniel. !!!! ich habe dir schon zuuuu oft gesagt , wenn es um technische sachen geht , und du dazu mist schreibst , lasse ich das so nicht stehn...damit sich andere leute , die fragen sich nen motorschaden einfahren ??? NEIN !!!!!!!!!!!
und kommst du mir noch mal dumm...bekommst du wieder eine öffentliche mir reicht es malwieder mit dir !!!!!!!!!
wir haben mehr als genug geduld nmit dir und deinen dingern gehabt !!!!!!
Black Pearl .
Und bitte immer auf den Umgangston achten!!!!
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:50
Jo dann verteil wieder deine Karten viel mehr kannste ja auch net machen...
ich soll mich als hier dumm anmachen lassen und sobald ich was dagegen sag...
Pass auf das de sagst sonst wirste gesperrt----
blablabla
OpelRacer86 ..
Ich hab ca geschriben und net hab nachgemmesen muss 4cm sein.........
naja ich denke mal das die empfindlichen antworten daran liegen weil gerade bei so einer sache genaue angaben über leben und tod vom motor entscheiden können...
zb wenn ich mir nicht sicher bin wie weit das sein müsste, auch wenn ichs bis dato garnicht wusste, setzte ich keine schätzung, wenn da einer nach geht und ihm rutscht da was durch hat er die a-karte... denke bei solchen wichtigen sachen sollte man schon genaustens wissen was man schreibt und spekulationen vermeiden!
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:53
Dann kann man auch ganz normal dazu schreiben ohne zusätzliches Dummgelabber wie es ist....
Dann ist mir das auch egal,ich mach hier keine wissentliche falschen Angaben ich weiß wie der Riemen sitzen muss,nur das genaue Maß weiß ich nicht...
Ich habe eine ca, Angabe gemacht und nicht es muss soviel haben,dass kann man korregieren und gut ist................
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:56
wenn ich eins gelernt habe, ich muss es einem idioten erklären können... wenn ich mir nicht sicher bin und es nicht idiotensicher an den mann bringe spar ich mir meine aussage...
du musst immer davon ausgehn wenn das einer auf ca 4 cm setzt,kanner auch 5 oder 6 cm machen wenn dann was im eimer geht ist das ärgerlich!
und nochmal die bitte an dich deine umgangform zu achten...weil manche wörter in deinen sätzen dulde ich nicht weiter, ich schreibe auch sachlich und ohne wörter wie "dummlaber" ect um mal noch ein harmloses wort zu nennen
wenn ich bei einem kunden sage der gasdruck der heizung muss ca 4 m bar sein obwohl er max 1.5 mbar sein darf kann das über leben und tod entscheiden!
Zuletzt von OpelRacer86 am Di Feb 28 2012, 20:58 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Black 16V Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 522 Alter : 32 Ort : Lübeck Fahrzeug : Vauxhall Calibra
Astra G
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:57
Wenn man 1,5cm und 4cm nicht mal mit dem Auge unterscheiden kann,würde ich mir mal ne Brille besorgen
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:58
^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ûnd als geht es weiter^^^^^^^^^^^^^^^^
Genau das mein ich ,wieder der nächster Dummschwaller da und gibt seinen Senf dazu..............
Thema: Re: Zahnriemenspannung prüfen Di Feb 28 2012, 20:59
Leute Kommt jetzt mal Zum Thema Zurück...
DANIEL Achte auf deine Schreibweise hier im Forum.....
Zuletzt von White Devil am Di Feb 28 2012, 21:02 bearbeitet; insgesamt 4-mal bearbeitet
OpelRacer86 ..
NOCHMAL AN ALLE...
Die Sache ist geklärt und ich dulde keine weiteren sinnlosen diskussionen/beleidigungen die echt nichts bringen!
