Austausch |
 Frage zu Blow Off Ventil
Opeladdi
Anzahl der Beiträge: 697
Fahrzeug: Insignia Sports Tourer Sport Turbo mit LPG
Anmeldedatum: 06.12.09
BeitragThema: Frage zu Blow Off Ventil   Mo Dez 19 2011, 23:08
So ich hab da bei der Probefahrt sowas leises zischen gehört beim Lastwechsel.
Ist die Lautstärke des zischens eine reine druck Sache, sprich: je mehr druck um so Lauter?
Oder wird die Lutstärke durch ein größeres Blow Off Ventil erzielt?
Gruß Addi
Anzahl der Beiträge: 4273
Fahrzeug: Calibra C20XE
Calibra C20XE (Noch im Umbau)
BMW 320 D Touring e46
Astra G Cabrio Linea Rossa
Anmeldedatum: 18.12.10
BeitragThema: Re: Frage zu Blow Off Ventil   Di Dez 20 2011, 12:19
Das zischen zwischen dem Lastwechsel kommt von der Druckdose die ja auf der Verdichterseite sitzt.
Das ist nötig um den Ladedruck wieder bei kleinerer Drehzahl effektiv zu halten und bei steigender Drehzahl wieder mit aufzubauen.
Mit reiner Luft fährt dein Motor leider noch nicht
Anzahl der Beiträge: 1986
Fahrzeug: Astra F-CC, Vectra B Stufe & Corsa C Van
Anmeldedatum: 06.01.09
BeitragThema: Re: Frage zu Blow Off Ventil   Di Dez 20 2011, 13:24
Blow Off Ventil: (auch BOV abgekürzt und alternativ Dump-Valve genannt): Dient dazu, bei Schaltvorgängen und beim "vom Gas gehen" - also bei sich schließender bzw. geschlossener Drosselklappe - den Ladedruck abzulassen.
Sinn dieses Ventils: Der Turbo schaufelt bedingt durch seine Trägheit und dem "hinterherhängen" der Abgase (Drosselklappe ist zu, Abgase feuern aber noch munter durch den Turbo einen kleinen Augenblick lang) eben noch munter weiter.
Dieser geschaufelte Druck "prallt" an der Drosselklappe ab und versucht wieder einen Weg zurück zu finden, dieser führt (ohne BOV) direkt durch die Verdichterschaufeln des Turbos was dessen Lagerung garnicht mag.
Diesen Vorgang nennt man auch Compressor Surge und es gibt mittlerweile Turbogehäuse, die extra Bohrungen haben, damit dieser Bereich umgangen bzw. ausgeweitet werden kann.
Blow Off Ventile können sowohl "offen" ( in die Atmosphäre abblasend, meist mit lauten "Zisch") als auch geschlossen (Überdruck wird erneut vor den Turbo eingeleitet, wird in Serienautos verwendet) verbaut werden.
Also würde ein größeres Ventil das Geräusch nicht unbedingt verstärken! Sowas bedarf dann einer Anpassung des Ladedrucks!
Lieben Gruß
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge: 267
Fahrzeug: Omega A 3,0 24V
Vectra C 1,9 CDTI
Anmeldedatum: 14.01.10
BeitragThema: Re: Frage zu Blow Off Ventil   Mi Dez 21 2011, 21:44
Was bei Dir zischt is das interne Schubumluftventil. Ist also normal.
Kostenloses forum | Sport & Hobbys | Tuning | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ein kostenloses Blog haben
