Thema: Problem Handbremsseil Corsa A Mo Dez 19 2011, 10:42
Unzwar ist mein altes gerissen ich habe 2 neue geholt von ATE stand drauf Corsa A alle Modelle..
So nur war die rechte Seite zu kurz und die linke zu lang
Meine frage jetzt werden die Seile einfach Seitenverkehrt eingebaut??
Weil die Hülse wo beide Seile eingehangen werden ,liegt auf der Achse rechts wenn man dahinter steht..
Komm die Hülse dann nach links und die Halterung???
Weil die Halterung vom Seil am Tank liegt auch rechts
Chris1980 .
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mo Dez 19 2011, 11:24
hallo,
also beim a corsa sind es nicht wie am kadett zwei seile die nach vorne gehen.
es ist ein kurzes was bis zur achse geht, das andere geht bis zum gleichen punkt wo es eingehangen wird und dann weiter zum handbremshebel.
gruß chris
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mo Dez 19 2011, 11:39
Also das lange kommt vom Handbremshebel geht in die Hülse dann zur Trommel...
Und das kurze geht von der Hülse zur anderen Trommel...
Chris1980 .
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mo Dez 19 2011, 11:48
richtig. welches jetzt recht und links dran geht weiß ich ausem stehgreif nicht. sollte aber irrelevant sein.
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mo Dez 19 2011, 12:03
Ja das eine ist zu lang das andere zu kurz deswegen meine frage mit der Hülse auf die andere Seite legen ob das evtl möglich ist...
Chris1980 .
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mo Dez 19 2011, 12:15
sollte kein problem darstellen. wie war es denn eingebaut??
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mo Dez 19 2011, 12:41
So wie oben beschreiben rechts von hintengesehn die Hülst an der Achse und die führung am Tank...
Nur ist auf der anderen Seite keine Bohrung im Tank für die Führung...
schmetterling81 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 138 Alter : 38 Ort : Bad Sachsa Fahrzeug :
Corsa A - Bj 1991 - *under construction*
Anmeldedatum : 04.01.11
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mo Dez 19 2011, 16:42
edit by asimike. Solche Sticheleien müssen nicht sein.
edit : ich habs genauso .. also lang und kurz .. scheint normal zu sein !
edit zum edit ... war nur nett gemeint
Zuletzt von schmetterling81 am Di Dez 20 2011, 11:09 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mo Dez 19 2011, 21:02
will da wieder eine streit anzetteln ???
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Di Dez 20 2011, 10:56
nene ... wollte nur helfen
Anzahl der Beiträge : 427 Alter : 47 Ort : Kaisersesch Fahrzeug : Astra G Coupé Turbo LEH
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Di Dez 20 2011, 13:44
Hi das lange geht zur Trommel auf der Fahrerseite durch und das was an der Hülse ist kommt auf die Beifahrerseite. Es gibt aber verschiedene.Also wenn Corsa A "alle" drauf steht kann es eigentlich nicht richtig sein.Das vom TR ist z.B. schon anders,und ist ja schließlich auch ein Corsa A
Ich hatte mir auch mal eines besorgt, und nicht drauf geachtet daher weiß ich es . Also wie bereits geschrieben, das lange nach links und das kurze nach rechts und fertig
Zuletzt von Tommy´S Corsa A am Mi Dez 21 2011, 00:35 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Di Dez 20 2011, 21:51
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Di Dez 20 2011, 21:53
Ich hatte mir auch mal eines besorgt, und nicht drauf geachtet daher weiß ich es . Also wie bereits geschrieben, das lange nach rechts und das kurze nach links und fertig
lach.... da widersprichst du dir aber selber...
groggi86 .
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Di Dez 20 2011, 21:55
dennis es kommt drauf an von wo er das links sieht lach
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Di Dez 20 2011, 22:03
War auch grad mein Gedankengang...öhm...wie denn nu?
Aber ich glaube das kurze is auf der Fahrerseite...jedenfalls ab BJ 90.
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Di Dez 20 2011, 22:16
ja...das kurze ist LINKS.... also FAHRERSEITE
IMMER in fahrtrichtung ...also links ist fahrer... (zumindest in deutschland rischtisch )
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Di Dez 20 2011, 22:31
jupp...
Zum Glück!
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mi Dez 21 2011, 00:32
ja da war ich wohl noch bischen von meiner OP benebelt
meinte natürlich das lange links = Fahrerseite und das kurze rechts = beifahrer
SORRY
Und nicht wie oben steht. Das Seil,das vom Handbremshebel kommt ist links und geht durch zur Trommel, das kurze ist rechts und geht erst von der Verbindung an der Hinterachse bis zur Trommel.
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mi Dez 21 2011, 10:33
Nein das krueze Seil ist Fahrerseite das geht von der Verbundung zur Trommel Fahrerseite...
Das lange kommt vom Hebel und geht zu Beifahrerseite Trommel...
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mi Dez 21 2011, 11:02
wenn Du meinst.Dann hab ich sie wohl seit Jahren falsch drann an meinen beiden Corsa´s.
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mi Dez 21 2011, 11:33
Ich hab das Seil letzte Woche rausgebaut dann werd ich ja wohl wissen wos war...
Auf welcher Seite bei dir hat das Verbindungsstück gelegen????
Bei mir wars rechts Beifahrerseite auf der Achse...
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mi Dez 21 2011, 12:30
glaub ich dir ja auch. Ich werde sofort unterm Auto schauen wenn ich wieder aufstehen darf. Bin wie gesagt erst gestern aus dem KrHs gekommen und muß noch was liegen bleiben bis ich mich wieder an die Autos begeben darf .
Meine Frau will mich ja nicht aufs Rollbrett legen, dann würd ich auch auch liegen und könnt trotzdem was machen
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mi Dez 21 2011, 17:01
Also es war defenitiv Beifahrerseite aber,ich hab es jetzt auf die Fahrerseite gelegt weil anderst scheints nicht zu passen..
Aber jetzt wieder alles Gut
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mi Dez 21 2011, 21:12
also noch mal für alle...
das lange sein welches vom handbremshebel (vorn) kommt geht nach hinten rechts (beifahrerseite) zur trommel... fast mittig der hinterachse ist das verbindungsstück , daran hängt : das kurze seil welches nach hinten links auf der fahrerseite an die trommel geht ...
alle klarheiten beseitigt ??
p.s.: @tommy: was hast du denn ?? warum kkh ??
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Problem Handbremsseil Corsa A Mi Dez 21 2011, 22:52
@Dennis nix wildes, hab mir nur vor Monaten im falschen Krhs nen Leistenbruch wegmachen lassen wollen, und jetzt 5Monate später als ich eigentlich voll in die Winterarbeit gehen wollte ( Manta & Corsa ) haben die festgestellt das sie es besser nochmal machen da es nicht richtig zu war
Jedenfalls erstmal für mindestens 3 Monate nix mit
Aber man muß halt das beste draus machen , werde mir in der zwischenzeit alles im Netzt zusammen suchen was ich noch brauche, meiner Frau auf die Nerven gehen und so zimmlich rund um die Uhr hier rumhängen
(Kann jetzt auch wieder rechts von links unterscheiden )
