Anzahl der Beiträge : 291 Alter : 37 Ort : Bad Lauterberg Fahrzeug : Astra F Gsi 16V c20xe
Astra F Gsi 16V c18xe
Zafira a 1.8.16v x18xel
Vectra A-X 2000 c20xe Anmeldedatum : 18.08.08
Thema: C20xe Ruckelt und geht aus Do Jul 28 2011, 19:44
Moin Moin alle zusammen
bei meinem 2000er hat es gestern mit nem leichten ruckeln und im stand mit leichtem unruigen lauf angefangen dan wurde es immer mehr das ruckeln ist vorallem da wenn ich in den unteren drezahlen bin wen ich zb an der ampel anhalte und im stand laufen lasse fäng er an sich selbst zu ersaufen bis er ausgeht springt sofor an geht aber gleich wieder aus auser wenn ich gas gebe dan bleibt er an aber auch nur solange ich gass gebe wenn ich den lmm abziehe und er im notlauf leut ruckelt ehr zwar wie sau und geht auch fast aus bleibt aber an habe auch schon andere lmm ausprobiert überall das gleiche
die sympthome hat er sowol im warmen als auch im kalten zustand was könte das sein
MFG Blitzpilot
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: C20xe Ruckelt und geht aus Do Jul 28 2011, 19:47
würde mal auf den leerlaufsteller tippen
mfg pierre
Thema: Re: C20xe Ruckelt und geht aus Do Jul 28 2011, 23:01
Meine Erfahrung bei diesen Phänomenen mit dem XE sind:
Luftmassenmesser verschmutzt
Leerlaufstellmotor defekt/verdreckt (wurde ja schon oben erwähnt)
Undichtigkeit im Ansaugtrackt (zieht Falschluft)
Verteiler/Hallgeber defekt (häufige Uhrsache bei der 2.5 Motronic)
Klopfsensor defekt (eher weniger aber auch schonmal 2 - 3 mal gehabt bei verschieden C20XE-Motoren)
Kabeldefekte sämtlicher art (Korrosion,Bruch oder einfach ab)
Thema: Re: C20xe Ruckelt und geht aus Do Jul 28 2011, 23:03
alles klar dan werde ich morgen mal die liste abarbeiten und hoffe ich finde es
Thema: Re: C20xe Ruckelt und geht aus Fr Jul 29 2011, 13:19
Ich tippe sehr auf den Kurbelwellen sensor.
Thema: Re: C20xe Ruckelt und geht aus Fr Jul 29 2011, 15:46
des fing bei mir genauso an check ma die zündkabel ob die brüchig sind
Thema: Re: C20xe Ruckelt und geht aus So Jul 31 2011, 23:34
bin vorhin noch mal ne runde gefahren da habe ich gesehen das der drehzahlmesser anfängt einfach auszusachlagen die sfi manschette und den schlauch von lmm zum luftfilter habe ich einfach mal auv verdacht neu gemacht hat sich aber nichts geändert wenn er kalt ist geht er sofort aus wenn er warm ist leuft er im standgas wie ein sack nüsse und schauckelt sich dan runter bis er einfach ausgeht wenn ich ihn rollen lasse hört man das er fehlzündungen macht und wenn man ihn laufen läst hört es sich an als ob er nur auf drei pötten leuft
Thema: Re: C20xe Ruckelt und geht aus Mo Aug 01 2011, 09:57
Klingt immer mehr nach Hallgeber/Verteiler, Klopfsensor und der größte Favorit der Leerlaufstellmotor.
Speichert er den einen Fehler ab ??
Thema: Re: C20xe Ruckelt und geht aus Mo Aug 01 2011, 11:21
wie lese ich den bei dem c20xe den fehlerspreicher aus habe mal irgend was von ausblinken gehört aber keinen richtigen plan wie das geht
Thema: Re: C20xe Ruckelt und geht aus Di Aug 02 2011, 23:45
alles klar besten dank an euch er leuft wieder der gummischlauch vom lerlauf steller zur ansaugbrücke war gerissen und der zündverteiler war kaputt
