Anzahl der Beiträge : 63 Alter : 35 Ort : Bremervörde Fahrzeug : Opel Tigra 1,4 16v (90Ps) Anmeldedatum : 06.06.11
Thema: Handbremse Nachstellen? Do Jul 28 2011, 15:02
Hey Leute Bin auch mal wieder da :P
Meine Handbremse ist auf der rechtenseite Zuschwach wo oder wie ziehe ich das so nach das rechts ca die gleiche wirkung hat?
MFG Mike
Thema: Re: Handbremse Nachstellen? Do Jul 28 2011, 16:20
du musst hinten den Reifen abschrauben...
dann siehst du ein kleines Loch deben dem eines der normalen Radbolzen-löcher
dort mit einem flachen (schlitz) Schraubendreher reingehen... "in dem loch befindet sich ein Rätchen (eine art Zahnrad), was hoch & runter zudrehen geht... um die Bremse hinten fester zu stellen musst du denke ich Hochdrehen um die Backen weiter auf zudrehen (näher an die Trommel zu bekommen)
MfG: Boris
p.s: andernfalls hast du direkt auf der Hinterachse das Handbremsseil (links, rechts) dort müsstest du schauen, ob du dort die Seile (Links, Rechts) seperat einstellen (spannen) kannst
hier ein Bild "oben rechts das Rätchen an der Bremsbacke, über der Feder"
Sprint .
Thema: Re: Handbremse Nachstellen? Do Jul 28 2011, 20:11
Handbremse nicht anziehen und Gang raus
Leg am besten Steine hinter die Reifen, ist auch ne Sache von nur 5 min.
Thema: Re: Handbremse Nachstellen? Do Jul 28 2011, 20:20
noch nen tipp ^^
die sollte auch allerspätestens nach dem 5ten mal einrasten voll ziehen ^^ denn gibs keine probleme mitm tüv weil mache gucken auch darauf
Thema: Re: Handbremse Nachstellen? Do Jul 28 2011, 22:48
Hier noch ne kleine Grafik
Wenn sich die Trommel/Scheibe nicht mehr drehen läßt ....... also fest ist dann 3 Zacken zurück. Das ist die Grundeinstellung bei Opel.
Tigratuner22 Scheunen-Azubi
Thema: Re: Handbremse Nachstellen? Do Jul 28 2011, 23:00
Danke habe mir neue Bremsen gleich geholt und denke das wird jetzt kein problem mehr sein :)
Danke
Thema: Re: Handbremse Nachstellen? Do Jul 28 2011, 23:04
Auch die musst du "gleichmäßig" Einstellen
Ich sags dir schonmal gleich, die Mechanik geht beim Tigra gern mal kaputt, kannst dich also unter Umständen drauf einstellen, dass du das wechseln musst.
