Thema: Anderer Motor ? Mi Jul 27 2011, 17:00
hi mal ne ganz blöde frage ich will bei mir den c20let motor einbauen, ich fahre den c20ne mit automatikgetriebe und will wissen ob das getriebe das längerfristig aushält und ob der motor ohne probleme überhaupt passt
Thema: Re: Anderer Motor ? Mi Jul 27 2011, 19:00
naja denke ma das es da mitmacht warum ned ^^ nur wenn nicht bau auf schalter um wenn du auf nummer siicher gehen willst
Thema: Re: Anderer Motor ? Mi Jul 27 2011, 19:59
ich mag die automatik da fährste nur und gut is
Black Pearl .
Thema: Re: Anderer Motor ? Mi Jul 27 2011, 20:02
Ich denk nicht das es so ohne Probleme passen wird!
Thema: Re: Anderer Motor ? Mi Jul 27 2011, 20:03
naja denn lass den motor drinne der drinne is ^^ weil viel anders fährt der dann auch ned ^^ zumal es ja ned nur der motorwechsel is besorg dir mal nen umrüstkatalog und guck ma was du da alles für ändern musst bremsen usw.
aber normal hält die automatik das aus wenn ich mich ned irre isses die selbe die es auch im v6 gab ^^
Zuletzt von DanielSun am Mi Jul 27 2011, 20:25 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Anderer Motor ? Mi Jul 27 2011, 20:23
Das wird die Automatic nicht lange mit machen.
Black Pearl .
Thema: Re: Anderer Motor ? Mi Jul 27 2011, 22:12
denke ich auch........
Thema: Re: Anderer Motor ? Mi Jul 27 2011, 22:13
Ich bin auch der Meinung das das Auto-Getriebe das nich so ohne Modifizierung lange mitmacht.
Erstmal gucken auf wieviel Leistung das überhaupt ausgelegt ist (Drehmoment/PS)
Dann denke ich mal ist ein Getriebeölkühler von nöten,genauso wie ATV Öl zu addetiveren ist. Selbst dann kanns sein das an der Belastungsgrenze ist.
Habe diese Kombo auch noch nirgens gesehen (im eingebauten Zustand).
Ich denke mal es geht schief !
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Anderer Motor ? Mi Jul 27 2011, 22:30
F28 alles andere geht dir flöten ;)
Thema: Re: Anderer Motor ? Do Jul 28 2011, 00:27
Hab mal etwas rumgegoogelt und habe eine Tabelle gefunden.
Getriebe AF20 / AF22
1.
3,606
3,606
2.
2,060
2,060
3.
1,366
1,366
4.
0,982
0,982
R
3,949
3,949
Aisin-Warner-Typ
50-40LE oder 50-40 LN
Eigenschaften
Wandlerkupplung
max. übertragbares Drehmoment
185 Nm
235 Nm
Gewicht
ca. 78 kg
ca. 83 kg
Ölfüllmenge
gesamt ca. 7,2 Liter Wechsel ca. 4,0 Liter
Getriebeöl
ATF JWS 3309
Hab die Drehmomentwerte mal Rot Markiert ! Der LET hat Original schon 280 NM Drehmoment. Von daher sind beide Getriebe ungeeignet.
Thema: Re: Anderer Motor ? Do Jul 28 2011, 00:47
ja also denn würde ich sagen du baust ihm auf schalter um is das sinnvollste wenn du den let haben willst geht ja zumglück ja umzubauen ohne viel aufwand oder du lässt ihn so wie er ist und sparst dir nen haufen ärger wenn ned funkst ^^
Thema: Re: Anderer Motor ? Fr Jul 29 2011, 15:44
hm na dann lass ich es und spare da komplett auf das auto dann
