Anzahl der Beiträge : 112 Alter : 43 Ort : Erkrath Fahrzeug : Astra F Caravan mit X16SZ Motor. Im Umbau (Tuning) Anmeldedatum : 25.06.11
Thema: ZKD gewechselt. MKL geht zwischendurch an Sa Jul 23 2011, 20:04
Hallo Leute,
hab heute die ZKD an unserem Astra F Caravan gewechselt, was auf jedenfall nötig war, da schon Wasser im Öl drinnen war. Alles super, alles wunderbar geklappt. Nun geht aber zwischendurch mal die MKL an. Haben auch gesehen, dass der Schlauch vom Motor zum AGR Ventil gerissen ist. Kann es daran liegen, dass die MKL zwischendurch mal angeht und er dann kurz beim Gas geben ruckelt? MKL geht auch nach einiger Zeit wieder aus. Ist also nur max. 1 Minute, wo sie an ist. Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Thema: Re: ZKD gewechselt. MKL geht zwischendurch an Sa Jul 23 2011, 20:17
naja kann scho an den kaptten schlauch liegen ^^ also einfach mal wecheln und denn guck ma obs weg geht ^^
Sprint .
Thema: Re: ZKD gewechselt. MKL geht zwischendurch an Sa Jul 23 2011, 20:19
Hat die MKL nicht irgendwas mit dem Abgaswert zu tun? , ich meine ich hätte mal sowas gehört
Thema: Re: ZKD gewechselt. MKL geht zwischendurch an Sa Jul 23 2011, 20:26
naja auch ich weiss auf jedenfall wenn man bei agr den stecker ab macht geht die auch an und bei der pneumatischen reicht es das nen schlauch kaputt is und das ding ned mehr richtig misst ^^
Boerne Scheunen-Schrauber
Thema: Re: ZKD gewechselt. MKL geht zwischendurch an Sa Jul 23 2011, 21:06
Also, der Kollege hat den Schlauch nen Stück abgeschnitten und neu drauf gesteckt. Trotzdem noch das Problem. Denke mal, dass er noch irgendwo porös ist. Kann das dann auch die Ursache sein, dass der Wagen beim beschleunigen, schlecht Gas annimmt und wenn die MKL angeht auch beim Kupplung kommen lassen und Gas geben, dann kurz ruckt? Zumal ging er vorhin, bei Betriebstemperatur auch auf eine Drehzahl von 1000 - 1500 U/min. Sonst wüsste ich echt nicht, woran es liegen könnte, da wir alles nach Vorschrift gemacht haben und der Kollege auch Kfz Mechaniker ist, der sich mit sämtlichen Motoren auskennt.
Thema: Re: ZKD gewechselt. MKL geht zwischendurch an So Jul 24 2011, 18:41
So, laut STG hab ich den FC 22. Also Drosselklappenpoti die Spannung zu niedrig. Mal ausbauen und sauber machen, oder vorsorglich schonmal nen neuen kaufen? Nicht, dass das Problem später wieder auftritt. Was ist, wenn es der Stecker ist? Wie kann ich den dann wieder gerade machen, falls der verbogen sein sollte? Oder auf dem Schrott, nen neuen Stecker holen und dann dementsprechend einlöten, etc.?
